> IR2104 как драйвер затвора нижнего ключа
haker_fox
сообщение Dec 16 2011, 06:51
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! У меня еще один вопрос rolleyes.gif В наличие имеется кучка невостребованных IR204. А тут как раз понадобилось управлять двумя N-MOSFET. Можно ли использовать каждую микросхему, как драйвер затвора, исключив соответственно ненужную бутстрепную емкость?
К сожалению, нельзя, как я понял, управлять раздельно верхним и нижним драйвером, поэтому придется поставить пару микросхем. Но это не страшно. Они у меня в SO-8.
Нагрузка несерьезная: светодиодная лента (2 шт), 12 В, 200 мА. Необходимо управлять яркостью. Думаю ШИМ в районе 500 - 10000 Гц сделать, чтобы уменьшить динамические потери на ключах.
Выбор.
_Pasha
сообщение Dec 16 2011, 07:40
Пользователь №: 29 509
Была похожая ситуация, кучка сабжа. Управлял нижним ключом от верхнего драйвера, емкость, конечно, там надо 100н поблизости поставить. Нижний драйвер не востребован. Никаких "тонкостей" кроме UVLO при плохой разводке и быть не может. Удачи!
haker_fox
сообщение Dec 16 2011, 08:00
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (_Pasha @ Dec 16 2011, 15:40) *
Спасибо, Павел! А есил не секрет, почему верхний драйвер? Ведь нижний для нижнего и предназначен. В чем преимущество?
За удачу - спасибо отдельное! Она не помешает)
Выбор.
_Pasha
сообщение Dec 16 2011, 09:35
Посмотрите по цоколевке - оно идеально подходит, плюс к тому - можно вести дорожку на минус прямо от истока, спасаясь от проблем с силовой землей.
haker_fox
сообщение Dec 16 2011, 15:22
Познающий...
Из: г. Иркутск
Вот, нарисовал схемку. Резистор в затворе считал по предложенным формулам. Вот с ним я мог ошибится... Все ли верно?
Выбор.
сообщение Dec 17 2011, 10:14
Пользователь №: 11 287
Нормально.
haker_fox
сообщение Dec 17 2011, 12:09
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Herz @ Dec 17 2011, 18:14) *
Нормально.
Спасибо! Знаете, так важно получить одобрение или совет грамотных людей! Это актуально, когда нет возможности промоделировать устройство в реальности, т.к. сказать из-за финансовой стороны. Поскольку не все делаешь для учреждения, что-то нужно сделать и для себя.
Выбор.
сообщение Dec 17 2011, 12:19
А что, это дорого? А я вот на всякие железки денег никогда не жалел. Зря, наверное... rolleyes.gif
haker_fox
сообщение Dec 17 2011, 12:44
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Herz @ Dec 17 2011, 20:19) *
Да нет, не дорого... Но тем не менее, не всегда такая возможность есть. По-крайней мере у меня, по-крайней пере в настоящее время...
Кстати, мне кажется, что ir2104 правильнее запитать от 12 В (вход VCC), а не от 5 В.
Выбор.
KARLSON
сообщение May 23 2014, 14:41
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. У меня вопрос по этой микросхеме. Будет ли работать схема:
При питании микросхемы 5В. Питание транзисторов либо 12 либо 24 В.
2) Пойдут транзисторы STD16NF06T4? (Максимальное напряжение затвора 20В, Заряд затвора 14,1 нКл. Диапазон номинальных напряжений затвора - 5-7В)
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
_Pasha
сообщение May 23 2014, 18:25
2104 от 5 вольт не работают. Емнип, питание от 12, с учетом UVLO, хотя их правильнее от 15 питать.
TC442x (Microchip) от 4.5 но они два нижних. На полумост не пойдут
KARLSON
сообщение May 26 2014, 06:10
Хорошо, допустим я поставлю DC/DC 5 -> 15V. Какой мощности его ставить? Судя по даташиту импульсный ток может достигать до 360 мА. Это я так понимаю, ток в момент открытия плеча? Т.е. можно поставить 1Вт преобразователь + низкоомный танталовый конденсатор на питание?
А транзисторы я могу оставить STD16NF06T4?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.02126 секунд с 7
