> Измерение уровня песка, Учебный пример измерения уровня песка в бункере
Maluns
сообщение Dec 17 2011, 14:03
Пользователь №: 68 921
Здравствуйте! Я должен в учебных целях спроектировать тракт измерения уровня песка в бункере. При этом стоит условие, что усилитель, АЦП и схему управления я должен рассчитать отдельно,а первичный преобразователь уровня в напряжение или ток должен быть отдельно. При этом в интернете я сумел найти только готовые решения, где вся электроника уже прилагается. Подскажите какие-нибудь самые элементарные преобразователи, если такие продаются, а если нет, то типовые характеристики абстрактных групп преобразователей. Заранее благодарю.
kovigor
сообщение Dec 17 2011, 15:12
Пользователь №: 56 295
Простите, а на каком вы курсе ? На первом ? Ну, тогда все еще поправимо. Книг масса. Начиная от Хоровица и Хилла и заканчивая старыми советскими:
http://www.kodges.ru/12507-mikroskhemy-acp...pravochnik.html
http://www.kodges.ru/89985-mikrosxemy-cap-i-acp.html
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Ну и поиск на www.analog.com, www.ti.com, www.microchip.com по ключевому слову "ADC" пока никто не отменял ...
Microwatt
сообщение Dec 17 2011, 15:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Похоже, человеку интересен не Горовиц, а датчик уровня песка. Вот тут подсказать нужно.
Maluns
сообщение Dec 17 2011, 15:18
Да, именно сам датчик...
Преобразование уровня песка в электрическую величину
Сообщение отредактировал Maluns - Dec 17 2011, 15:21
LexsZero
сообщение Dec 17 2011, 15:49
Пользователь №: 64 536
Инфракрасный датчик расстояния (IR proximity sensor или IR ranger), закрепленный в верхней части бункера, например что-нибудь из Sharp'овских.
SNGNL
сообщение Dec 17 2011, 16:43
Пользователь №: 39 922
Весы
Microwatt
сообщение Dec 17 2011, 17:15
Из: Запорожье
Цитата(SNGNL @ Dec 17 2011, 20:43) *
Весы
Между прочим, не нужно улыбок. Самый простой и эффективный способ.
Оптические датчики в реальном песке быстро засоряются.
domowoj
сообщение Dec 17 2011, 17:19
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Во времена перестройки/конверсии делали измеритель уровня угольной пыли в бункере
на ТЭЦ по принципу СВЧ дальномера(высотомера).
Результаты были отличные, хотя до серии так и не дошло.
ВЕС песка сильно зависит влажности, а ТС нужен уровень
Сообщение отредактировал domowoj - Dec 17 2011, 17:21
И на камнях растут деревья!
Владимир
сообщение Dec 17 2011, 17:26
Пользователь №: 3 671
Цитата(domowoj @ Dec 17 2011, 20:19) *
ТС нужен уровень
А что такое уровень песка?. Если сверху насыпают-- холм. С низу отбирают-- воронка.
Ковшом приезжают-- тоже не понятно.
Вообще задача зависит от многих. Но , как правильно заметили, из автоматизированных весы-- самое то.
А так мерная рейка, просто и понятно
Microwatt
сообщение Dec 17 2011, 20:10
Из: Запорожье
Если углубляться, то да, влажность дает ошибку в массе, оптика - в пыли, миллиметровый радар... до лазерного четырехосевого гироскопа один шаг по-эмбеддерски.
Тут ультразвуковой датчик хорошо бы работал, но готовый датчик что-то не вспомню навскидку. давно не работал. Погрешность по конусу, яме тоже будет, но тогда нужно четко сказать: что есть измеряемый уровень вообще?
Слесарь
сообщение Dec 17 2011, 20:20
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Я бы делал бункер стояший на тензодатчиках. Подобных решений много на сайтах весоизмерительных компаний.
На практике хватает двух врезных емкостных датчиков или двух датчиков вертушек.
Когда мне потребовалось контролировать уровень семячки в бункере, я прикрутил два емкостных датчика и нормально.
Microwatt
сообщение Dec 18 2011, 01:01
Из: Запорожье
К чему прикрутил? К каждой семечке?
Жидкости емкостным датчиком - понятно. А сырой-сухой песок разного состава...
Конструкция датчика непонятна.
VCO
сообщение Dec 18 2011, 04:18
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Maluns @ Dec 17 2011, 17:03) *
Подскажите какие-нибудь самые элементарные преобразователи, если такие продаются...
Здесь есть:
http://www.sensor-com.ru/questions/
и здесь:
http://www.promelectroprivod.ru/rus/produkt/datchiki/
Вы вообще гуглить умеете?
Слесарь
сообщение Dec 18 2011, 06:10
Из: Ростовская обл.
Когда я задал подобный вопрос продавцу в магазине емкостных датчиков, он мне демонстрировал чувствительность на кофе, который они заваривают и пьют. Просто надо уметь правильно задавать вопросы.
Датчик называется - СЕНСОР. Прямо так и написано большими буквами. Они зеленые.
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 18 2011, 07:02
Guests
А так мерная рейка, просто и понятно.
На мой взгляд, стремление "прикрутить электронику" к чему надо, и к чему не надо, доходит иногда до обсурда...
Даже специальная мерная рейка не нужна. Нанесите на внутреннюю поверхность бункера хорошо видимую разметку (линейку).
Можете отградуировать ее сразу и по уровню, и в кубометрах. Посмотрели в бункер - узнали и уровень, и объем, без всяких приборов.
P.S. Если заглядывать в бункер совсем лень - поставьте вэб-камеру с подсветкой, стеклоочистителем, стеклоомывателем и подогревом
в зимнее время. Чего мелочиться-то...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.02293 секунд с 7
