3 страниц V   1 2 3 >
> USART запрос/ответ, как принять массив через функцию getchar() ?
mr_smit
сообщение Dec 17 2011, 17:20
Пользователь №: 51 457
Здравствуйте. Необходимо обмениваться данными с устройством. Каждые 250 мс необходимо отправить:
Запрос: 82 10 F1 21 01 A5
и получить:
Ответ: 80 F1 10 26 61 01 3B 90 41 04 00 00 00 00 47 80 00 00 00 52 52 80 18 00 8E 00 5C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF DD A4 47 02 CE
Данные в ответе выделены зеленым (меняются). Длинна ответа не меняется. Как принять этот массив???
В CVAVR использую мастер начальной настройки. Там создается кольцевой буффер. Т.е. первый байт который попал в буффер первым из него и выйдет. Запрос этого байта через функцию getchar(). Никак не соображу как реализовать. Т.е. получается мне надо вызвать эту функцию "длинна массива" раз. Или создать ещё один промежуточный буффер и в него считывать при каждом вызове getchar() ? Или может какой алгоритм существует. Короче запутался.
AHTOXA
сообщение Dec 17 2011, 19:08
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Да, заведите второй буфер, для пакета. Заведите счётчик принятых байтов. При отправке запроса обнуляйте его. И потом начинайте увеличивать по приёму каждого байта. Пока счётчик меньше пяти - проверяем заголовок. Досчитали до пяти - значит пошли данные, складываем их в буфер. Досчитали до скольки-то там - данные закончились, проверяем хвостик пакета, и, если всё правильно, то обрабатываем принятые данные. После этого можно снова отправлять запрос.
Добавьте ещё тайм-аут на приём символа, для надёжности.
ILYAUL
сообщение Dec 17 2011, 20:33
Пользователь №: 33 339
80 F1 10 26 , а вот 0x26 это счётчик передаваемых байт - похоже
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
mr_smit
сообщение Dec 17 2011, 21:24
CE - контрольная сумма (2 младших разряда)
Да я вот думаю может нафиг вообще этот кольцевой буффер blink.gif Чего то он меня с толку сбивает. Создать буффер в который будут приниматься байты. Когда нужно - читать его. А при каждом следующем запросе начинать прием байтов в начало буффера, перезаписывая его.
Сообщение отредактировал mr_smit - Dec 17 2011, 21:27
AHTOXA
сообщение Dec 18 2011, 05:13
фанат дивана
Из: Уфа
Кольцевой буфер оставьте, он вам никак не мешает. Зато поможет не пропустить символ на приёме, если вдруг затянете с обработкой предыдущего символа. Сделайте его небольшим, байт на 8, авось памяти хватитsm.gif
А остальное - всё как вы написали:
mr_smit
сообщение Dec 18 2011, 06:24
Просто я не понимаю каким образом мне вызывать getchar()
if (rx_counter>42) {     // всего 43 байта в ответе
      char i;
      char buf[50];
      for (i=0;i<42;i++) {
        buf[i] = getchar();
Сообщение отредактировал mr_smit - Dec 18 2011, 07:05
mr_smit
сообщение Dec 18 2011, 09:07
В общем убрал кольцевой буффер и сделал вот так:
#define BUFFER_SIZE 200
unsigned char buffer[BUFFER_SIZE];    // приемный буффер
unsigned char startCommunication[] = {0x81,0x10,0xf1,0x81,0x03};
volatile unsigned char counter;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
   buffer[counter]=data;
   counter++;
   if (counter >= BUFFER_SIZE) {
     counter = 0;
Если вдруг буффер переполнится то пишем данные в его начало. Просто не сойдется контрольная сумма. Получим данные при следующем запросе.
Теперь отправка команды.
void SendCommand (unsigned char *command) {
  counter = 0;
  while (*command) {
    while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));  // ждем окончания передачи байта
    UDR = *command++;
Использование:
SendCommand(startCommunication);
Работает (смотрю COM порт сниффером). Но если написать:
flash unsigned char startCommunication[] = {0x81,0x10,0xf1,0x81,0x03};
То на строчке:
Выдает ошибку:
Error: function argument #1 of type 'flash unsigned char [5]' is incompatible with required parameter of type 'unsigned char *'
Я так понимаю нельзя со строкой из флеша напрямую работать. Так то конечно всё равно, но строчки статичные, пусть лучше во флеше лежат. Как то можно к ним обратиться в моём случае?
Сообщение отредактировал mr_smit - Dec 18 2011, 09:14
mr_smit
сообщение Dec 18 2011, 12:14
И еще:
  counter = 0;
  while (*command) {
    UDR = *command++;
Почему то выдает один лишний байт blink.gif Откуда 04 ???
AHTOXA
сообщение Dec 18 2011, 14:06
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(mr_smit @ Dec 18 2011, 15:07) *
Выдает ошибку:
Я не знаю, как это сделано в CVAVR, но видимо надо объявить SendCommand как
void SendCommand (flash unsigned char *command)
Ну или что-то типа этого.
У вас в SendCommand идёт проверка на ноль (признак конца команды). А нуля-то и нет! Добавьте:
unsigned char startCommunication[] = {0x81,0x10,0xf1,0x81,0x03,0};
mr_smit
сообщение Dec 18 2011, 18:20
AHTOXA, спасибо!!!!!
Работает!!!
flash unsigned char startCommunication[] = {0x81,0x10,0xf1,0x81,0x03,0};
Работает!!!!
А может можно как то переделать функцию SendCommand так чтобы не дописывать 0 в комманды? Просто я с этими указателями чего то путаюсь sad.gif
А вот этот кусок вообще не понимаю:
while (*command) {}
каким макаром тут проверка на ноль идет blink.gif Это же указатель на первый элемент массива. Причем тут ноль?
P.S. Да, не сам писАл. Нашел пример.
sigmaN
сообщение Dec 18 2011, 20:39
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
while (*command) {}
там наверно дальше где-то есть
command++;
аа вот оно
UDR = *command++;
т.е. UDR присваивается значение первого элемента массива, а сам указатель после операции указывает уже на второй, потом на следующей итерации снова while проверяет его и если не ноль, то снова идёт присвоение UDR а command указывает на следующий элемент.... и так пока не встретится ноль в общем )
The truth is out there...
AHTOXA
сообщение Dec 18 2011, 21:06
фанат дивана
Из: Уфа
конструкция
while (выражение) {команды}
выполняет команды пока выражение не ноль.
command - указатель, да. А *command - то, на что указывает указатель. Про продвижение указателя sigmaN уже объяснил.
ЗЫ. Читать букварь по Си, срочно! Без понимания основ трудно написать что-то приличное.
_Артём_
сообщение Dec 18 2011, 21:26
Пользователь №: 17 322
Переделать можно, например так:
void SendCommand (unsigned char *command, unsigned char length) {
  while (length--) {
    UDR = *command++;
B вызывать соотв.:
SendCommand(startCommunication, 5);
while (*command) {}
*command = чтение байта по указателю command и если там 0, то получается while (0) - цикл заканчивается.
На первый байт он указывал на входе в функцию.
Код:
UDR = *command++;
означает, что в UDR пишется байт по указателю, затем указатель инкрементируется (++ - постинкремент).
mr_smit
сообщение Dec 19 2011, 07:48
Ну примерно понял. Спасибо. И ещё. Как лучше организовать запрос каждые 250 мс? Я завел 16-ти битный таймер на ~250 мс (прерывание по совпадению). Ну не могу же я функцию SendCommand в прерывание ставить. Она ведь долго выполняется. Завести переменную битовую как флаг разрешения, инвертировать её по прерыванию и опрашивать в основном цикле? Изменилась с 0 в 1 - SendCommand, из 1 в 0 - SendCommand. Или как то красивее это можно сделать?
Сообщение отредактировал mr_smit - Dec 19 2011, 07:57
sigmaN
сообщение Dec 19 2011, 08:16
I WANT TO BELIEVE
Вполне себе нормальный подход. Вопрос только в красоте его исполнения и универсальности.
Вот тут покрутите учебный курс http://easyelectronics.ru/category/avr-uchebnyj-kurs как раз описывается служба таймеров и типа планировщик задач. Всё на Си.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.02326 секунд с 7
