6 страниц V   1 2 3 > »
> линейный источник питания на 700 А
der chaxha
сообщение Dec 17 2011, 16:05
Пользователь №: 65 629
Всем привет!
Для проведения точных физических измерений требуется регулируемый источник питания 5...12 В на ток 600...800 А. Попытка применить импульсный источник не устраивает, т.к. он создает помехи влияющие на точность измерения. Выпрямитель источника планируем сделать на трехфазном мосте. Вопрос отвода тепла от СПП решен: приобретены водоохлаждаемые теплоотводы. Если кто занимался подобными вещами, поделитесь мыслями.
Tanya
сообщение Dec 17 2011, 16:30
Пользователь №: 12 883
Цитата(der chaxha @ Dec 17 2011, 20:05) *
Всем привет!
Вроде бы довольно распространенное изделие - блок питания сверхпроводящих соленоидов. Все аналогично стабилизаторам на маленькие токи... только параллельно. Трансформатор(ы) трехфазный, а выпрямитель?
der chaxha
сообщение Dec 17 2011, 16:33
Выпрямитель тоже трехфазный...
Tanya
сообщение Dec 17 2011, 16:40
Ну ладно. А диодов сколько на обмотку? А что это за штука... для чего, если не секрет?
der chaxha
сообщение Dec 17 2011, 16:51
Это источник для питания экспериментальной установки для квантово-оптических измерений. Установка используется для проверки правильности математических расчетов при работе на соискание степени кандидата в доктора технических наук и нескольких дипломных проектов.
_gari
сообщение Dec 17 2011, 18:06
Пользователь №: 68 544
Сколько времени требуется для проведения измерений? Надо думать в установке не круглосуточно 8кВт сеется.
Сообщение отредактировал _gari - Dec 17 2011, 18:08
сообщение Dec 17 2011, 18:11
Пользователь №: 45 710
Эмиттерный повторитель на нескольких десятках параллельно биполярников. Всех прикрутить коллекторами к одному радиатору без прокладок. В эмиттерах выравнивающие резисторы, которые заодно как датчики тока для ограничения.
Vovk_Z
сообщение Dec 17 2011, 18:41
Пользователь №: 68 019
Мощные полевые транзисторы должны пойти с таким же успехом, а выбор их на небольшие напряжения много больше.
(нужно повышенное напряжение на затвор - само собой).
Трансформаторы с отводами...
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Dec 17 2011, 18:42
сообщение Dec 17 2011, 18:44
Цитата(Vovk_Z @ Dec 17 2011, 21:33) *
можно обойтись десятком полевиков (допустим, из расчета 75 Ампер/корпус)
Ага, т.е. киловатт на корпус — и привет, плакали нищие студенты месяц без сосисок.
Tanya
сообщение Dec 17 2011, 18:52
Тоже на радиаторе. Совсем большое нахальство - резисторы в базы... выходные транзисторы отбирать... очень нахально. Еще последовательно с каждым транзистором - предохранитель. А транзисторов... с двойным+ запасом.
der chaxha
сообщение Dec 17 2011, 18:55
Время работы такого источника максимум 30 - 50 мин, с последующей паузой 2 часа. Я пока склоняюсь к мощным MOSFET модулям, но к сожалению не обладаю опытом их эксплуатации в линейном режиме. Как вам такой вариант?
Сообщение отредактировал der chaxha - Dec 17 2011, 18:57
Прохожий
сообщение Dec 17 2011, 19:25
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А какой в нем смысл?
Чтобы больше денех потратить что-ли?
Microwatt
сообщение Dec 17 2011, 19:55
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А и правда, вопрос к ТС: как долго должен работать этот источник? Большинство измерений можно минут за 10-15 провести, иногда и за минуту.
Повторно-кратковременный режим допускается?
И еще: это все-таки источник тока или источник напряжения? В любом случае не хватает данных. На какое сопротивление работаем?
der chaxha
сообщение Dec 17 2011, 20:38
Работа на 4-х полюсную магнитную линзу, стабилизируем ток, сопротивление нагрузки ок. 9 мОм при 20 С.
Прохожий
сообщение Dec 17 2011, 21:14
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
И все-таки. Попрошу уточнить, что конкретно не устроило в импульсном варианте?
ПМСМ, с мосфетами заводиться смысла нет.
Все равно должно быть падение напряжения для стабилизации тока.
С биполярниками выйдет дешевле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.01641 секунд с 7
