> UART для ATtiny2313, Требуется помощь в понимание (CodeVisionAVR)
TamTam
сообщение Apr 3 2006, 11:12
Пользователь №: 15 254
требуеться принемать через варт несколько байт, и в зависимости от того что пришло что то делать
вопрос: как лучше принять данные и потом сравнить их с тем что записано в МК.
Хочу чтото вроде АТ команд забомбить. (ты ему AT он те OK),
если моно поделитесь примером.
vet
сообщение Apr 3 2006, 12:48
Из: Казань
Пользователь №: 32
Накапливаем пришедшие символы в буфере, пока не встретится код 13 (перевод строки). Код 10 (заполнение строки) игнорируем.
Сравниваем пришедшее с имеющимся набором команд поочерёдно, если совпало с чем - выполняем соотв. действие.
Стираем выполненную команду из буфера.
Следующим шагом логично будет организовать обработку передаваемых с командой параметров.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
TamTam
сообщение Apr 3 2006, 14:25
А можно примерчик кода,
и еще вопрос как лучше включить в генераторе прерывание по приходу или самлому из регистра байты выдергивать ???
vet
сообщение Apr 3 2006, 14:46
Из: Казань
Пользователь №: 32
Всё зависит от потребностей.
Если контроллер ничего не делает, кроме ожидания команд и реакции на них - незачем городить прерывания. То же относится к задаче, выполняемой под RTOS.
Если параллельно ожиданию команды выполняются другие вещи, занимающие процессорное время настолько, что способны вызвать потерю принятых символов - без прерываний по приёму символа не обойтись.
Код очень простой, напишите самостоятельно за пару минут, просто для разминки. Алгоритм я уже расписал.
ALexx
сообщение Apr 4 2006, 07:33
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
В приложении - Исходник для работы с УАРТом.
Писано на CodeVision под МЕГА16, но переносится на ТИНИ2313(см. директивы в файле USART.с)
В основной программе в секции инициализации надо прописать следующие строки:
USART_AsyncInit(0,TXCIE | RXCIE);
USART_AsyncOpen(9600,CharLen_8,OneStop,NoParity); // Настройка и открытие порта
В основном цикле проверяете пришел ли пакет:
unsigned char MesLen;
if(MesLen=UART_ReceiveBuffer()){ // Пришел пакет(лежит в RxBuffer[])
... // обрабатываем пакет
// Далее - один из вариантов формирования и отправки ответа
sprintf(TxBuffer,"Module PW1=%d PW2=%d PW3=%d PW4=%d PW5=%d\r\n\0",PW[0],PW[1],PW[2],PW[3],PW[4]);
UART_SendBuffer(strlen(TxBuffer));
Это лишь один из множества вариантов работы с УАРТом. Экспериментируйте;-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
