> DC-DC 12V->36V КПД>95%, Насколько сложно и дорого
Peter-son
сообщение Dec 11 2011, 11:01
Пользователь №: 68 788
Возникла задача оценить целесообразность создания и использования DC-DC преобразователя 12V в 36V с выходной мощностью 600 Вт и КПД не ниже 95%. Особых требований по стабильности выходного напряжения нет. Условия эксплуатации - 10-40 С
Какова будет (ну очень приблизительно) себестоимость такого преобразователя при мелкосерийном производстве и насколько трудоемко его производство (имеются ввиду моточные изделия)
7 страниц V  « < 5 6 7
Ответов (90 - 98)
_gari
сообщение Dec 18 2011, 11:47
Сообщение #91
Пользователь №: 68 544
Что-то тут доказывать, мне нет ни малейшего резона. Сказано уже достаточно.
сообщение Dec 18 2011, 12:03
Сообщение #92
Пользователь №: 45 710
А и не надо. Просто скажите, честно и без наездов — били лично Вы по ним, например, парой тысяч ампер, или нет.
_gari
сообщение Dec 18 2011, 13:25
Сообщение #93
Plain, это еще вопрос, кто на кого наехал.
Вы влезли в мой разговор с Microwatt со своим пониманием даташита, поставили под сомниение мой совет, хотя сами MFы так не включали (да и включали ли вообще, еще вопрос), а теперь мне же выставляете претензии в наезде. Ловко....
Цитата(Plain @ Dec 18 2011, 15:03) *
..били лично Вы по ним, например, парой тысяч ампер, или нет.
Без понятия, может бил, может -нет, как они у меня работают меня устраивает, центры сертификации - устраивает, что еще нужно?
Как применять тот или иной элемент решает разработчик, он же отвечает за правильность применения. Ежели Вы и правда применяете MFы в качестве термопредохранителей, так за то сами и отвечаете, а я за свое применение.
Вот на этой мирной ноте предлагаю разойтись.
VCO
сообщение Dec 18 2011, 14:07
Сообщение #94
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Почесав репу и вспомнив давно забытую силовую схемотехнику, хочу ещё посоветовать рассмотреть вариант резонасного или квазирезонансного конвертора, если позволяет диапазон изменения тока нагрузки. При соотношении нагрузок минимальной к максимальной 1/5 в КПД 95% точно впишитесь.
Ну и Фэтки вместо Шоттки в бусте сам Бог велел...
Microwatt
сообщение Dec 18 2011, 15:25
Сообщение #95
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Толчок по извилинам ниже спины мне даден, спасибо, как-нибуть возьму десяток этих термопредохранителей и попробую сам разобраться.
А коллеги обязательно должны пожать друг другу руки.
Andron55
сообщение Dec 19 2011, 13:17
Сообщение #96
Пользователь №: 49 392
Я бы поддержал Вашу идею «бак-буст», что на пятой страничке от (Dec 15 2011, 16:38).
Думаю, что это неплохое решение задачи.
Главное, легко реализуемое по управлению типа «токовый коридор»
Силу «бак» реализовать классически – транзистор/диод, так как он полноценно будет работать только в случае перегруза или КЗ выхода.
А «буст» - по усмотрению.
ЗЫ
Опасаюсь и сомневаюсь (не было практики), так как мне лично неизвестно, как поведут себя термопредохранители при токовых ударах в килоамперы во время разряда выходной банки на гвоздик.
Возможно, разгона до кило и не будет, термопредохранители успеют согреться и адекватно сработать, а возможно и не успеют.
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 22 2011, 11:05
Сообщение #97
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(W^W @ Dec 12 2011, 11:53) *
Лучшая топология тут - Буст!
Не факт, считать нужно. Я бы посчитал 2, 3 топологии. Буст, пушпул и резонансный форвард и при таких токах только синхронники по выходу, никаких шотки.
kada
сообщение Jan 26 2012, 18:30
Сообщение #98
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Я конечно не применял их на таких токах, но имел интимные отношения с ними когда нужно было сделать защиту по току в районе 0.4А при 12В. Это был управляемый выход в устройстве, к которому подключалась нагрузка. Нужно было защитить этот выход по КЗ. Был выбран соответствующий MFR на этот ток. Источником питания в устройстве был ИИП 12В 1,3А. Так вот, этому гаду не хватало 1,3А чтобы разогреться при КЗ. ИИП уходил в защиту и циклически выходил из нее короткими импульсами на выходе, которые постепенно разогревали гада в течении секунд 10-ти sm.gif Но проблема в том, что устройство соответственно тоже лишалось питания, т.к. ИИП общий. Пришлось городить огород с шунтом, ОУ, и TL431 в качестве опоры sm.gif Зато работает отменно, что было подтверждено в серии.
Я конечно не утверждаю, что самовосстанавливающиеся предохранители неприминимы, просто нужно учитывать их некоторые особенности при разработке.
alekssan
сообщение Jan 31 2012, 07:07
Сообщение #99
Пользователь №: 69 848
Не мучайтесь такие источники делают! И КПД такие, и мощности, а при паралельном соединении и большие мощности получают!
Посмотрите статейки тут нашел - http://www.efo.ru/doc/Vicor/Vicor.pl?2202
1) ftp://ftp.efo.ru/pub/vicor/DC_DC_Vicor_2generation.pdf
2) ftp://ftp.efo.ru/pub/vicor/build_pow_vicor.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
