6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> линейный источник питания на 700 А
SNGNL
сообщение Dec 17 2011, 21:39
Сообщение #16
Пользователь №: 39 922
Цитата(der chaxha @ Dec 17 2011, 20:05) *
Для проведения точных физических измерений требуется регулируемый источник питания 5...12 В на ток 600...800 А. Попытка применить импульсный источник не устраивает, т.к. он создает помехи влияющие на точность измерения.
Задачка для униполярной машины.
Vovk_Z
сообщение Dec 17 2011, 22:43
Сообщение #17
Пользователь №: 68 019
Цитата(Plain @ Dec 17 2011, 22:44) *
Ага, т.е. киловатт на корпус — и привет, плакали нищие студенты месяц без сосисок.
Да, поспешил я... Потом сразу посчитал, и вытер глупость. Но вы успели прочитать :-)
Microwatt
сообщение Dec 17 2011, 22:54
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Точно! Если они еще где-то сохранились.
В мощной гальванике, в цветной металлургии поискать. Может и дорго, но зато - решение.
injener
сообщение Dec 18 2011, 14:13
Сообщение #19
Пользователь №: 53 182
На самом деле задача для обыкновенного трехфазного управляемого (тиристорного) выпрямителя с фазовым управлением и реактором на выходе. Обратная связь по току или напряжению
Прохожий
сообщение Dec 18 2011, 14:59
Сообщение #20
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Ни разу не наблюдал нормального трехфазного тиристорного выпрямителя с фазовым управлением.
Даже в промышленном исполнении.
Никто еще толком не решил задачи работы этого чуда техники совместно с трансом близкой мощности.
Обычно трансы имеют гораздо бОльшую габаритную мощность, чем это требуется.
И потом. Помехи при открывании тиристоров ничуть не меньше, чем у импульсных источников.
Особенно при индуктивном характере нагрузки.
injener
сообщение Dec 18 2011, 15:03
Сообщение #21
Посмотрите внимательно - сплошь и рядом. И не только трехфазные, а и 6ти, 12ти и т.д.
И токи, соответственно: сам проектировал до 80 кА. wink.gif
Помехи, как я понимаю, для кратковременного режима работы роли не играют. А представьте помехи от источника питания дуговой печи постоянного тока? wink.gif
Прохожий
сообщение Dec 18 2011, 15:15
Сообщение #22
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Мне приходилось наблюдать подобные девайсы в работе.
Греется, воняет, а желаемую выходную характеристику не обеспечивает.
При этом к железу транса прилипает все близлежащее, сделанное из стали.
Единственное место, где вся эта беда работает более-менее сносно - это электровоз.
Что касается коммутационных помех, то именно они послужили причиной отбраковки импульсных источников автором темы.
Помехи от инверторного источника питания дуговой печи создавал лично в графитовом тигле.
Близлежащие приемник, телефон, Wi-Fi работали вполне сносно.
injener
сообщение Dec 18 2011, 15:21
Сообщение #23
не соглашусь с Вами, потому что большинство промышленных источников для мощной гальваники, электрохимии, электрофизики, электротермии да и электропривода постоянного тока неплохо работают - нет альтернативы адекватной. И они же обеспечивают заданные характеристики
Другое дело, когда (не представляю, какие требования по ЭМС для лаборатории ТС) действительно очень жесткое требование по помехам. Тогда альтернативы мощного варианта "кренки" на мощных транзисторах нет...
Прохожий
сообщение Dec 18 2011, 15:28
Сообщение #24
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Спорить не буду, но почему-то все поголовно стараются уйти от фазового управления.
Т. е. преобразователей ведомых сетью.
Видимо, не каждая сеть может выдержать издевательства в виде подобных устройств.
Интересно, с чем связана такая нелюбовь к столь "незаменимым" девайсам?
А альтернатива есть. За рубежом только ею и пользуются...
Tanya
сообщение Dec 18 2011, 16:17
Сообщение #25
Пользователь №: 12 883
Автор уже купил водяные радиаторы.
И правильно сделал.
Видела умников... Преобразователи ... фазовое управление... потом борьба с помехами, переделки... месяцами.
Вопрос - зачем?
Ответ - вес меньше, вместо воды - вентиляторы... "современная схемотехника"...
Вопрос - зачем?
Ответа не было.
Прохожий
сообщение Dec 18 2011, 16:42
Сообщение #26
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Tanya @ Dec 18 2011, 20:17) *
Вопрос - зачем?
Ответа не было.
С Вашим подходом солидарен.
Поскольку ТС все-таки ехать, а не шашечки.
Но определенный косяк возможен и в случае линейного стабилизатора.
И связан он с несинусоидальным потреблением тока.
Гармонический состав тока здесь так же будет "не очень".
Не хочу "каркать", но...
Tanya
сообщение Dec 18 2011, 17:02
Сообщение #27
А везде, где есть после выпрямителя конденсаторы, есть такое дело. Но можно их и не ставить. Все равно будет. Но легче.
А куда от этого деваться... Только генератор с мотором. Но там щетки...
Спорщикам.
Обратите внимание, что ТС нужна одна штука и чем скорее, тем лучше. И так будет возня. Не три дня.
Я бы еще подумала над вариантом с сотнями относительно небольших и дешевых транзисторов - тогда выравнивающие резисторы можно на воздухе с вентилятором держать. Короче говоря, есть оптимум по числу транзисторов.
И по цене... И испытывать лучше модель в 1 десятую. Импульсно. Можно даже воду не включать.
сообщение Dec 18 2011, 17:05
Сообщение #28
Пользователь №: 45 710
Цитата(Plain @ Dec 17 2011, 21:11) *
В эмиттерах выравнивающие резисторы
Цитата(Tanya @ Dec 17 2011, 21:52) *
Тоже на радиаторе.
Да всё равно их к выходной клемме вести, так что можно не ковыряться с официальными резисторами, а нарезать одинаковых отрезков нужного сопротивления — из эмальпровода, например.
Вообще, задача здесь с самого начала чисто слесарная — сходить за угол и купить мешок биполярников, винтов, шайб, пару метчиков и свёрл.
Tanya
сообщение Dec 18 2011, 17:14
Сообщение #29
Ну... Из меди не получится. Напряжение на них... ну 200 милливольт (очень скупо) умножим на килоампер (немножко щедро) - получим 200 ватт.
Какая должна быть площадь у Вашего провода, длина...
Прикинем. Пусть даже 100 ампер на миллиметр квадратный. Получаем 10 квадратных миллиметров. Напряжение - 200 милливольт. Сопротивление получается - 200 микроом. Считайте длину сами...
А по поводу простоты... Там же еще нагрузка неизвестная нам и требования к пульсациям...
сообщение Dec 18 2011, 17:25
Сообщение #30
Я имел ввиду вентилятор, сотню транзисторов по 10 А на каждый, и отрезки сантиметров по 20–30.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
