43 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> NIOS для начинающих
gosu-art
сообщение Dec 13 2011, 05:43
Сообщение #331
Пользователь №: 52 939
Пытаюсь оживить на своей плате CIII SDRAM (MT48LC32M16A2P-75).
Собрал систему:
все вектора установил на on_chip_mem.
Далее завожу Eclipce пишу прогу:
#include "sys/alt_stdio.h"
#include "system.h"
#include "io.h"
#include "alt_types.h"
int main()
  alt_putstr("Hello from Nios II!\n");
  volatile alt_u16 a[1024];
  alt_u16 i;
  /* Event loop never exits. */
for (i=0;i<=1023;i++)
      IOWR_16DIRECT(SDRAM_0_BASE, i, i);
while (1)
      a[i]=IORD_16DIRECT(SDRAM_0_BASE, i);
  return 0;
В итоге имеем:
Может кто подскажет в чем дело?
Ну и собственно констрейны:
set_time_format -unit ns -decimal_places 3
derive_clock_uncertainty
# Create Clock
create_clock -name {clk_0} -period 20 -waveform { 0.000 10 } [get_ports {clk_0}]
derive_pll_clocks -create_base_clocks
Stewart Little
сообщение Dec 13 2011, 08:57
Сообщение #332
Лентяй
Пользователь №: 843
Что-то я не понял...
Вы On-Chip RAM тактируете от PLL, а SDRAM от внешнего генератора?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
gosu-art
сообщение Dec 13 2011, 10:02
Сообщение #333
УПС blush.gif не заметил. Сейчас попробую второй чип припаять и попробовать 32х.р. вариант.
UPD: А Fast input/output registers обязательно использовать нужно? Пока так на 100 МГц работает.
gosu-art
сообщение Dec 16 2011, 05:46
Сообщение #334
Заработал у меня СДРАМ. Ниос грузился, читалось, писалось, но потом все блин сломалось smile3046.gif
Сейчас ситуация такая:
Пока работаю из он-чип памяти. Пишу, читаю как в предыдущем посте и вот что получается:
Причем если делаю запись по адресу, а потом сразу чтение из данного адреса, то данные правильные.
вот настройки
gosu-art
сообщение Dec 19 2011, 05:31
Сообщение #335
Сейчас вроде опять все работает. Но возникли некоторые вопросы.
1. Как активировать Burst режим памяти? Сейчас работа идет одиночными транзакциями (Ниос без кеша данных)
2. Когда рисовал схему завел DQML, DQMH параллельно на обе микросхемы (16х) можно ли будет при таком раскладе сделать 32х вариант?
vadimuzzz
сообщение Dec 19 2011, 05:48
Сообщение #336
Пользователь №: 6 988
а куда он будет пачки складывать, если кэша нет?
http://imageshack.us/photo/my-images/217/2sdram.png
gosu-art
сообщение Dec 19 2011, 06:33
Сообщение #337
Спасибо за ответы!
Но поставил кеш, поэкспериментировал с размерами, галочками берст, но так и не удалось увидеть в СигналТапе данного явления rolleyes.gif
И еще.. в режиме дебага (все выполняется из СДРАМ). шагаю по программе.
#include <stdio.h>
#define len    8000000
int main()
volatile unsigned    int a [len+1];
volatile unsigned    int c [len+1];
volatile unsigned    int i;
int n_err=0;
int b=0;
printf("Start SDRAM TEST\n");
printf("Write\n");
    for (i=0;i<len;i++)
        a[i]=i;
        c[i]=0;
Стоит зайти в цикл for так каждый шаг занимает по 5 секунд (из он чип нормально шагает, правда и буфер намного меньше). Если прыгать по брейкпойнтам то все тоже нормально. С чем это может быть связанно?
vadimuzzz
сообщение Dec 19 2011, 06:42
Сообщение #338
Цитата(gosu-art @ Dec 19 2011, 13:33) *
Но поставил кеш, поэкспериментировал с размерами, галочками берст, но так и не удалось увидеть в СигналТапе донного явления rolleyes.gif
это зависит от версии квартуса, одно время поддержки burst в sdr sdram не было. я сам только в ddr его видел. в спецификациях на текущую версию burst есть
да, замечал, м.б. не 5 сек, но лагает. списал на тормознутость усб-бластера под линуксом
gosu-art
сообщение Dec 20 2011, 07:38
Сообщение #339
Чет никак burst не получается. Уже сделал так: Основная память - он чип (все вектора на нее). завожу ДМА на запись в СДРАМ из другой он чип.
Q11.1sp1
wpost
сообщение Dec 20 2011, 07:48
Сообщение #340
Из: СПб
Пользователь №: 56 354
Решил дописать стабильно работающий проект и впоролся в такую ошибку при отладке
.gdbinit: No such file or directory.
Reading symbols from E:/name.elf...done.
info threads
* 1 Thread <main>  _start () at HAL/src/crt0.S:237
с чем это может быть связано? в режиме Run проект работает. Иногда запускается и дебаг но ооочень редко...
Форум альтеры помог найти только собратьев по несчастью... ОС 7 (к сожалению)
Full41
сообщение Feb 9 2012, 13:41
Сообщение #341
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Здравствуйте коллеги, подскажите что за ошибка?
naliwator
сообщение Feb 9 2012, 13:48
Сообщение #342
Из: Kolpino
Пользователь №: 39 551
Ошибка сборки BSP.
Попробуйте регенерировать заново.
Full41
сообщение Feb 9 2012, 13:49
Сообщение #343
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Цитата(naliwator @ Feb 9 2012, 16:48) *
Ошибка сборки BSP.
Пытался несколько раз генерировать, переставлял все с нуля, не чего не помогает.
naliwator
сообщение Feb 9 2012, 14:09
Сообщение #344
Из: Kolpino
Пришлите сообщения из консоли.
Full41
сообщение Feb 9 2012, 14:25
Сообщение #345
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Вот проект тестовый
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
