Транзисторный источник тока |
Dec 13 2011, 04:58
Пользователь №: 68 811
Я в схемотехнике новичек... Нужно собрать транзисторный источник тока 20мА при допустимом сопротивлении нагрузки 500 Ом.. выбрал схему .. вот теперь разобраться не могу как произвести расчет .. Help me кто сможет..
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Dec 13 2011, 10:10
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Manish @ Dec 13 2011, 07:58)  Я в схемотехнике новичек... Нужно собрать транзисторный источник тока 20мА при допустимом сопротивлении нагрузки 500 Ом.. выбрал схему .. вот теперь разобраться не могу как произвести расчет .. Help me кто сможет.. Для того чтобы посчитать схему необходимо: а) посчитать номиналы резисторов задающих смещения в базы Т1, Т2 при заданном входном напряжении. б) рассчитать эмиттерный резистор для Т1. а) Резисторы образуют делители напряжения, как их считать математически можно разобраться и самому. Этими резисторами задается смещение для базы Т1 и Т2. При этом смещение Т1 должно быть таким чтобы с одной стороны как можно больше уменьшить влияние на схему температуры, а с другой стороны чтобы не сжимать диапазон в котором работает источник тока. Например 1,65В на базе Т1. Смещение для Т2 выбирают таким образом, чтобы устранить влияние Эффекта Эрли на Т1 (Т2 фиксирует напряжение на коллекторе Т1). При этом на эмиттере Т2 на 0,7-0,8 вольта выше чем на эмиттере Т1. Например 2,4В на базе Т2. б) Для того чтоб прикинуть какой номинал должен быть у эмиттерного резистора (резистора в цепи эмиттера) Т1, и для того чтобы источник тока отдавал (хотя точнее в данном случае сказать потреблял) 20mA, необходимо воспользоваться законом Ома. Если взять данные с рисунка, то напряжение на эмиттере Т1 равно 1В (на 0,6-0,7В меньше чем на базе Т1), ток нам известен (Первый закон Кирхгофа. при этом 20мА "течет и через нагрузку и через резистор который мы будем считать) При этом получится что сопротивление резистора будет равно: 1В/0,02А = 50Ом
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Dec 13 2011, 11:39
Пользователь №: 18 731
Цитата(Буратино @ Dec 13 2011, 14:10)  При этом получится что сопротивление резистора будет равно: 1В/0,02А = 50Ом Остаётся заметить, что при питании 10 В условие "20мА на нагрузке 500 Ом" удастся выполнить только идеальному, но не транзисторному источнику тока. Соответственно, питание нагрузки необходимо поднять ~ на 2..2.5 В. Если питание нагрузки и делителя общее, придётся пересчитать номиналы делителя (возможно, с учётом h21E транзисторов; на эффект Эрли, имхо, можно забить).
Dec 13 2011, 12:05
Из: Украина, Киев
Цитата(xemul @ Dec 13 2011, 14:39)  Остаётся заметить, что при питании 10 В условие "20мА на нагрузке 500 Ом" удастся выполнить только идеальному, но не транзисторному источнику тока. Соответственно, питание нагрузки необходимо поднять ~ на 2..2.5 В. Если питание нагрузки и делителя общее, придётся пересчитать номиналы делителя (возможно, с учётом h21E транзисторов; на эффект Эрли, имхо, можно забить). Да, действительно при 10В напряжения питания и 20мА тока, на нагрузке 500Ом упадет 10В, что конечно же невозможно ,так как в схеме "отмечены" уровни напряжения без которых данный источник тока неработоспособен. Можно попробовать использовать токовое зеркало построенное на монолитном сдвоенном транзисторе, тогда устраняется падение на эмиттерном резисторе ранее рассмотренного варианта ИТ (источника тока), и температуры, однако останется влияние эффекта Эрли (которое также можно устранить если ввести еще один транзистор ,на котором к сож. также пару десяток вольта упадет). При этом можно будет получить около 20мА (19,7 по моим оценкам) на 500Ом нагрузки при 10В. Трудно предугадать область прим. ИТ автором темы, может быть подойдет такой вариант?
Dec 19 2011, 14:04
Вообще целью моей работы является сконструировать любой транзисторный источник тока... 20мА и чтобы сопротивление нагрузки было не более 500 Ом... Схема не принципиальна . Я так понял на данной схеме не возможно выполнение условия сопротивления нагрузки до 500 Ом..
Dec 20 2011, 06:10
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(yakub_EZ @ Dec 20 2011, 01:00)  <br />Эта схема не источник тока. Это два насыщенных ключа, не более. При любом питании. Как минимум требуется резистор в эмиттер токорегулирующему транзистору и условие, чтобы задающей потенциал от цепочки был больше падения напряжения на переходе база-эмиттер токорегулирующего транзистора. Хорошо в этом свете выглядит схема с двумя прямовключенными диодами в цепи ИОНа. Схема не фонтан, но стабилизирует чуточку лучше).<br /> <br /><br /><br /> Ну почему, это классический каскод, только без шунтирования по переменке. Работает нормально от 15В. Токорегулирующий это Т1, Т2 это просто повторитель, увеличивает выходное сопротивление схемы. В эмиттер Т1 поставить 75 Ом.
Dec 20 2011, 08:46
Пользователь №: 42 252
Цитата(Alexashka @ Dec 20 2011, 09:10)  В эмиттер Т1 поставить 75 Ом. Тогда это уже другая схема, а та требует стабильного питания. Т.к., как правильно заметил Буратино является токовым зеркалом, но не стабилизатором тока. Нестабильность напряжения, да и разные температуры кристаллов превращают её во что угодно, даже в датчик темепературы, но не стабилизатор тока стабилизированный от питания, температуры. У stells в эмитерах присутствуют ранее обозначенные элементы.
Dec 20 2011, 09:15
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(yakub_EZ @ Dec 20 2011, 12:46)  <br />Тогда это уже другая схема, а та требует стабильного питания. Т.к., как правильно заметил <b>Буратино</b> является токовым зеркалом, но не стабилизатором тока. Нестабильность напряжения, да и разные температуры кристаллов превращают её во что угодно, даже в датчик темепературы, но не стабилизатор тока стабилизированный от питания, температуры.<br /><br />У <b>stells</b> в эмитерах присутствуют ранее обозначенные элементы.<br /> <br /><br /><br /> Токовое зеркало тоже требует стабильного питания если ток задавать резистором как U/R. Вообще Ваша схема самая простая и неприхотливая, диоды обеспечивают низкое диф.сопротивление и ими же можно обеспечить температурную стабильность.
