> Как устроен и где купить и какой пирометр?, Практические и теоретические вопросы по пирометру
Make_Pic
сообщение Sep 30 2011, 07:59
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
1) Подскажите хорошую литературу, статьи на русском, английском по конструкции пирометров - интересуют следующая информация:
a. чем достигается высокая скорость измерения 1-10мс?
b. какая математика и где посмотреть ее построение по обработки результатов с фотоприемника, включая фильтрацию сигнала с минимальным тау?
c. требование к материалам оптики - линзы, световоды и защитным кожухам и экранам для работы при температуре до 120-180 град С?
d. существуют производители OEM (деталей) для пирометров и какие?
2) Вопросы по практическому применению пирометров:
a. Посоветуйте хорошего российского продавца пирометров, чтобы у них был не плохой консультант? Мне нужны пирометры с точностью измерения +/-1гад С, время
измерения 10мс, измеряемая температура 20-300град С, температура в рабочей зоне 120-180 град. С. Еще требование - помехоустойчивость при работе рядом с микроволновой печкой.
b. Есть ли в интернете сравнение различных производителей пирометров и их применения?
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 27)
Tanya
сообщение Oct 6 2011, 05:20
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(Make_Pic @ Oct 5 2011, 22:05) *
... то можно более менее подробно ответить на мои вопросы?
... нужно знать хотя бы половину ответа.
Make_Pic
сообщение Oct 6 2011, 08:08
Сообщение #17
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Конечно OFF здесь но скажу, мое мнение - это было не правильно перенести сюда тему с АСУшными сенсорами, судя по посещениям - спецы по этой тематике сюда почти не ходят. Правильнее было создать отдельный раздел Средства и методы автоматизации АСУ и там обсуждать и сенсоры, энкодеры, PLC и т.д.
Tanya
сообщение Oct 6 2011, 08:23
Сообщение #18
Вот эти слова напишите в раздел Жалоб и Предложений.
А в этом самом разделе не пробовали поискать?
Make_Pic
сообщение Oct 6 2011, 12:46
Сообщение #19
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Возможно на этот будет ответ: Какие фирмы кроме Melexis делает измерительные головки/сенсоры IC с встроенным температурным компенсатором (без оптики и электроники)?
Make_Pic
сообщение Oct 21 2011, 11:19
Сообщение #20
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
По всем вопросам на этот момент имею ответы. Еще спрошу у уважаемого Гуру:
1) Какой прерыватель IR потока для емкостных пиросенсоров используется в не дорогих ручных пирометрах - использовать движок с заслонкой вроде как не очень решение, может существуют другие способы более компактные, например электронные?
2) Волоконный кабель для цифры какие длины волн передает (вроде как IR) - может передавать с длиной 1-14мк? И какие температуры держит (наверно зависит от оболочки)?
НЕХ
сообщение Oct 22 2011, 18:35
Сообщение #21
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Никакой. Они не нуждаются в них, кроме некоторых тепловизоров.
Нет не может в таком диапазоне. 1,3 - 1,55 мкм
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Make_Pic
сообщение Oct 23 2011, 10:01
Сообщение #22
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Ура! У меня сегодня праздник - первый человек по делу ответил! Спасибо!
Я вижу вы разбираетесь в этих вопросах. - Скажите тогда как достигается периодическое измерение уравновесившейся температуры с помощью пиросенсора без использования прерывателя теплового излучения? Есть другие способы? И что дает (преимущества) использование прерывателя (заслонки)?
Т.е. надо понимать, что волоконные пирометры используют именно этот диапазон или под волоконный пирометр делают специальные волоконные кабели? Какое основное преимущество этих пирометров?
И последний вопрос - какие конструктивные меры производители пирометров применяют для снижения влияния э.м. полей в том числе СВЧ?
НЕХ
сообщение Oct 23 2011, 10:45
Сообщение #23
Из: Петербург
1. в них используется "thermopile sensor" - множество последовательно включенных термопар, чоппер необходим пироэлектрическим сенсорам.
2. обычное оптоволокно может быть пластиковым или кварцевым. малодоступное волокно для длинноволновой области спектра производится из халькогенидов серебра. можете использовать металлическую трубку с полированной внутренней поверхностью.
низкая температура измеряемого объекта = длинноволновое излучение.
для полимеров с температурой 100 - 250 градусов Цельсия пределом можно считать 3,43 микрометра.
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 23 2011, 10:59
Make_Pic
сообщение Oct 23 2011, 11:36
Сообщение #24
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Спасибо. Тогда пожалуйста ответьте на еще вопрос - существуют пирометры на основе Pyro сенсора, thermopile сенсора и Pin фотодиода и еще Bolometr если я не ошибаюсь - В чем преимущества и недостатки и где применяется каждый из сенсоров:
1) Thermopile
2) Pyro
3) PiN фотодиод
4) Bolometr
И какие применяются в дорогих пирометрах?
Трубка из металла будет нагреваться и передавать тепло не только от точки измерения но и окружающей среды или я не правильно понял конструкцию?
Бывают ли OEM производители оптоволокна и оптики для пирометров?
Измерять требуется два объекта (и видимо двумя пирометрами) Металическую поверхность (возможно анодированную) и ПЭТ (пластик)
И вы не сказали по влиянию EMI на точность пирометров (если конечно вы знаете эти тонкости по наводкам полей)?
Заранее спасибо за любые ответы!
НЕХ
сообщение Oct 23 2011, 11:43
Сообщение #25
Из: Петербург
Стойкость к ЕMI зависит от конструкции.
Полированная металлическая поверхность не излучает, а только отражает, в идеале.
Температуру блестящего не анодированного металла не измерить оптическим способом.
рассматривайте только thermopile, остальные не для этой задачи...
в Google, наверно, есть все ответы на такие простые вопросы...
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 23 2011, 11:45
Make_Pic
сообщение Oct 23 2011, 12:25
Сообщение #26
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
OK, Спасибо
Make_Pic
сообщение Nov 12 2011, 10:24
Сообщение #27
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Еще вопрос: Для экранировки от сильных електромагнитных полей хочу поставить перед окном прозрачным для IR диапозона 4-15ммк в металлическом корпусе пирометра мелкоячеистую металлическую (медную) сетку. Насколько она подавит IR поток от измеряемого объекта? Возможно такое? Как это (экранировка) делается в промышленных пирометрах?
magnetic_field
сообщение Dec 20 2011, 15:59
Сообщение #28
Пользователь №: 68 989
Добрый день! В нашем университете сейчас запускается промышленная линия оптического волокна подходящего под ваши нужды. Рабочий диапазон передачи 0.4-40 мкм. Нужно знать для какого производства вам требуется подобный тип пирометров. Напишите пожалуйста мне личное сообщение.
Почитать вкратце про разработку можете по ссылке .
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:54
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
