> Надо освоить TMS320F28335 - HELP, Что надо из софта/железа?
sigmaN
сообщение Mar 22 2008, 14:55
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Итак на данынй момент есть USB JTAG-Adapter JetLink5(клон SEGGER j-Link RDI что-ли...)
Пока толком не могу разобраться вроде как TMS320F28335 поддерживает JTAG стандарт - значит ли это что имеющаяся штуковина сможет с ним работать? Или дело встанет за CCStudio и она откажется с ним работать.
Качнул триал CodeComposerStudio v3.3 с техаса - триал не заработал, просит repair...в общем щас ищу кряку...пока ничего не нашел. :-(
Меня интересует что нужно вообще чтобы организовать develop процесс для системы на базе этого DSP?
Может быть кто-то уже с этим разобрался давно и подскажет мне. Там они пропагандируют свои эмуляторы техасовские.....Придётся один из них купить или нет?
Заранее всем спасибо за ответы )
The truth is out there...
by-pass
сообщение Mar 22 2008, 18:20
Пользователь №: 8 518
Для программирования всех процессоров от Ti необходим jtag серии xds510 или xds560. Судя по всему, Ваш JetLink не подходит.
jtag от самого техаса: http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/xds510.html,
от знатного поставщика железа для ti: http://www.spectrumdigital.com/product_inf...80d7aa52cb24174,
открытый проект: http://projects.caxapa.ru/index.html?ID=6,
достаточно доступный вариант: http://www.scanti.ru/sau510/sau_510.php;
Есть еще куча других, в том числе и открытых, решайте сами.
На счет студии, триал обязан работать 120дней. Наверно, у вас раньше уже стояла триальная версия и ее лицензия истекла. Полную версию искать на местном ftp или в торентах.
Для работы с С2000-ой серией нужна SDFlash Utility для заливки программы во флэш: http://emulators.spectrumdigital.com/utilities/sdflash/.
Больше нечего не требуется.
Сообщение отредактировал by-pass - Mar 22 2008, 18:21
sigmaN
сообщение Mar 22 2008, 20:00
I WANT TO BELIEVE
Нет, в том-то и дело что ничего не стояло от Техаса вообще!
На местный ftp чтобы доступ иметь надо быть "своим", а я к сожалению пока "не дорос". Ну на торрентах тогда придётся.......
Спасибо за хороший, содержательный ответ.
PhX
сообщение Mar 23 2008, 18:07
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Для освоения возможно подойдет ezDSP, в который включен весь необходимый для данного проца софт:
http://www.spectrumdigital.com/product_inf...700a4dca3f8f1af
Если все, то не я...
sigmaN
сообщение Mar 24 2008, 17:19
I WANT TO BELIEVE
Помогите мне ещё определиться, я так понял - есть выбор:
1.Собрать свой девайс и купить этот эмулятор SAU510-USB PLUS JTAG + купить/найти кряканую CCS и шить/отлаживать себе на здоровье. Кстати, а в чём соль, почему EMULATOR????Он же ниче не эмулирует-то по сути, это же просто звено между CSS и железом, грубо говоря.
2.Купить eZdsp™ F28335 board with Code Composer Studio DSK tools and power supply, в которой онбоард всё что надо+CSS под мой проц, отладить всё, а потом вывести наружу с Onboard embedded USB JTAG controller проводочки и цеплять к ним внешние девайсы - выходит дешевле, я уже узнавал.
Получится ли комфортно работать по варианту №2?
Реально там от этого никакой хитрой защиты нет(ну там шить только проц с таким-то серийником....или ещё что-то)???
Стоит так поступать или лучше не жадничать и отвалить за SAU510 около 850у.е.??
Тем более что по варианту2 я бы начал кодить быстрее, чем по варианту1, т.к. девайс наш еще не собран.
А так было-бы уже железо - допаял туда пару чипов и разницы бы не было с точки зрения кода....
Edmundo
сообщение Mar 24 2008, 19:33
Мастер
Пользователь №: 14 474
Не забываем дополнительно скачать service release и code generation tools.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=36266
شامل
sigmaN
сообщение Mar 25 2008, 19:43
I WANT TO BELIEVE
Ну не проходите мимо, товарищи!
Поделитесь опытом/соображениями ))
ELEKTROS
сообщение Jul 30 2011, 12:12
Пользователь №: 65 952
А скажите на русском переводы есть документации. Например от того же МЭИ, на tms320F2407А например есть от них, а на этот процессор?, ведь платы МК делают.
sigmaN
сообщение Jul 31 2011, 23:14
I WANT TO BELIEVE
я в принципе не сторонних таких переводов. не рекомендую. лучше уж с google переводчиком под рукой разбираться, чем читать эти переводы...
ELEKTROS
сообщение Aug 1 2011, 07:51
ну по 2407a довольно неплохо, хотя без заглядывания в буржуйский даташит не обошлось.
Alesha
сообщение Dec 20 2011, 14:56
Пользователь №: 37 873
Для изучения периферии F28335 может быть полезен Matlab, в частности библиотека Embedded Coder/ Embedded Targets/ Processors/ Texas Instruments C2000/ C28x3x
ELEKTROS
сообщение Dec 20 2011, 16:24
Ну еще матлаб до кучи изучить. Кстати есть компилятор для F28xx который по блок схеме исходник делает (есть такое и в матлабе насколько я знаю) стоит ли этим пользоваться?
Enthusiast
сообщение Dec 21 2011, 05:02
Из: Nizhny Novgorod, Russia
Пользователь №: 52 588
Несколько изделий, прошивка которых сделана мной с помощью "Матлаба", уже находятся в круглосуточной работе. Так что, на мой взгляд, модельно-ориентированному подходу доверять можно. Ранее я выкладывал простенькую модель для TMS320F28335 где-то в своих сообщениях, она может помочь в начальном освоении "Симулинка". Успехов!
ELEKTROS
сообщение Dec 21 2011, 05:25
А в ваших изделиях требуется быстрая реакция и обработка внешних факторов, скажем в районе 50-100мкс?
Enthusiast
сообщение Dec 21 2011, 13:42
Да, требовалось реальное время работы устройства. Я обсчитывал напряжения и токи высоковольтных линий электропередачи с периодом работы таймера в 100 мкс. Пользуясь случаем, от всей души поздравляю всех работников энергетической отрасли с наступающим Днём энергетика!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
