> установка insight
asket
сообщение Dec 20 2011, 12:49
Пользователь №: 19 809
Помогите установить Insight на ОС Xubuntu, для отладки на ARM9, скачал версию Insight 6.8 из http://sources.redhat.com/insight, делал по инструкции строго
        user> ls
    src/
    user> mkdir insight-arm; cd insight-arm
    user> ../src/configure --target=arm-eabi --prefix=/opt/insight-arm
    user> sudo make
    user> sudo make install
Этап конфигурирования прошел успешно, а вот на команду make огрызается
make[4]: Вход в каталог `/home/user/insight-6.8/insight-arm/bfd'
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../bfd -I. -I. -I../../bfd -I../../bfd/../include     -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Werror -g -O2 -c -o elf32-arm.lo ../../bfd/elf32-arm.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../bfd -I. -I. -I../../bfd -I../../bfd/../include -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Werror -g -O2 -c ../../bfd/elf32-arm.c -o elf32-arm.o
../../bfd/elf32-arm.c: In function 'record_vfp11_erratum_veneer':
../../bfd/elf32-arm.c:2980:7: error: variable 'errcount' set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
../../bfd/elf32-arm.c: In function 'bfd_elf32_arm_vfp11_erratum_scan':
../../bfd/elf32-arm.c:3904:23: error: variable 'errcount' set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
что не так делаю?
Команды выполняю под суперпользователя (root), кстати toolchain у меня от ecoscentric arm-eabi c eCOS'ом
У меня есть подозрение на -Werror=unused-but-set-variable..
Спасибо
Проблему решил случайно, оказывается надо было на этапе конфигурирования добавить ключ --disable-werror
user> ../src/configure --target=arm-eabi --prefix=/opt/insight-arm --disable-werror
это связано с тем, что по умолчанию GCC трактует предупреждения как ошибки, что не есть гуд!
Требуется дополнительно установки libncurses5-dev
Сообщение отредактировал asket - Dec 20 2011, 11:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
