> ФВЧ или режектроный фильтр, для СШП сигнала
tduty5
сообщение Dec 20 2011, 13:38
Пользователь №: 2 414
Здравствуйте.
Возникла срочная, как всегда, задача, а собственного разумения не хватает.
Есть импульс с полосой 2-10ГГц (СШП то есть), есть мощная узкополосная помеха на частоте 800МГц. Надо помеху убрать и полезный СШП импульс не испортить.
Попробовал смоделировать полосковый режекторный фильтр на 800МГц на четвертьволновых резонаторах. Как и можно было ожидать - на кратных частотах повторяются полосы запирания. Не годится. Вообще можно ли сделать фильтр с участком режекции ниже полосы частот, занимаемой полезным сигналом (2-10ГГц) и в этой полосе внести минимальные фазовые искажения?
Вполне устроил бы ФВЧ с частотой среза 1-1,5ГГц, подавлением частоты 800МГц на 30дБ. С ровной АЧХ и ФЧХ в диапазоне 2-10ГГц. Физически реализуемо? На чем реализовать? Полоски? Сосредоточенные элементы?
Proffessor
сообщение Dec 20 2011, 14:19
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(tduty5 @ Dec 20 2011, 15:38) *
Здравствуйте.
Решат проблему серийно выпускаемые керамические многослойные ФВЧ типа HFCN-1500, HFCN-1600, HFCN-1760, HFCN-1810 Mini-Circuits (это не реклама). Если не хватает подавления в полосе запирания, можно смело каскадировать без всякого ущерба.
Если же руки чешутся родить что-то самодельное, то только на полусосредоточенных элементах - полосковых линиях длиной не более восьмой части длины волны на частоте среза. При этом последовательные емкости реализуются зазором между двумя линиями, заземленные индуктивности - закороченными на землю линиями. О расчете таких фильтров - в книге "Г.Ханзел. Справочник по расчету фильтров", стр.262 и далее.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 20 2011, 14:44
ledum
сообщение Dec 20 2011, 14:55
Пользователь №: 44 237
Не решают. Гляньте их S-параметры после 5 ГГц. КСВ улетает под 7-8, затухание 4-5 дБ. Каскадировать однотипные можно только через аттенюаторы или усилители. Проходили.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 20 2011, 14:58
TheMad
сообщение Dec 20 2011, 15:10
Пользователь №: 18 770
На сколько децибел надо убрать помеху?
У меня когда-то давно была похожая задача, только частота помехи была 1290 МГц. Я напаял поверх полосковой линии маленький подстроечный конденсатор 2-10пФ, получив таким образом параллельный контур, включенный в цепь последовательно. Крутанул по прибору и возрадовался, полученного примерно 30Дб провала мне с лихвой хватило.
Green_Smoke
сообщение Dec 21 2011, 05:10
Пользователь №: 53 893
Режектор можно организовать на сосредоточенных элементах (не будет кратных полос затухания) - конденсаторы ATC, индуктивности Coilcraft или самодельные из посеребренной проволоки в зависимости от того какой номинал найдете. Ну и учесть придется топологию на которой будете ставить элементы. Решал задачу постановки режектора на частоте 479.9МГц - ослабление получил более 60 дБ использовав всего два резонансных контура.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
VCO
сообщение Dec 21 2011, 15:29
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Пользуясь последними днями своего ника, хочу Вам предложить использовать режекторный ЖИГ-фильтр MLFR-0502 от Micro Lambda, зафиксировав его на частоте 800 МГц. Вроде как он сигнал не должен испоганить.
Если интересно приобретение такого режектора, напишите в личку.
tduty5
сообщение Dec 22 2011, 11:21
Спасибо за советы.
Самому разбираться в тонкостях, сооружать железку и резать полоски не позволяет время. Увы. Хотя всё есть.
Попробую на чип-фильтрах HFCN-1320 поиграться. Но завал по КСВ и |s21| на частотах выше 6ГГц в даташите смущает.
Самым реальным вариантом сейчас считаю закупку готового WHKS1200-8SS, см файл. По картинкам вроде все замечательно. Но ФЧХ производитель пока не может дать. Типа не надо было никому, вот и нету. Как считаете, в полосе пропускания не будет фокусов с фазой?
Известна ли вам фирма www.wainwright-filters.com ?
Прикрепленный файл  00_Highpassfilters.pdf ( 99.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:22
Страница сгенерированна за 0.02634 секунд с 7
