> "Крупный размер" шрифта и невозможность увидеть в P-CAD всех точек привязки текста, как вы боретесь с этим?
ViKo
сообщение Dec 19 2011, 18:25
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
При современных разрешениях мониторов "обычный размер" шрифта слишком мал. Вглядываться в буковки тяжело. Ставлю "крупный размер" или что-то промежуточное. В этом случае, когда открываю свойства текста в P-CAD, не могу увидеть нижнюю строку радиокнопок привязки текста.
Еще хуже обстоит дело при редактировании компонента в Library Executive, там в Symbol View и Patern View не видно строк с выводами.
Есть ли решение данной проблемы?
(Altium Designer? wink.gif)
vitan
сообщение Dec 19 2011, 18:30
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Altium Designer?
Экранная лупа?
ViKo
сообщение Dec 19 2011, 18:40
Цитата(vitan @ Dec 19 2011, 20:30) *
Altium Designer?
Экранная лупа?
Вы ей пользуетесь? Или довольствуетесь обычным размером шрифта?
Uree
сообщение Dec 19 2011, 20:29
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А установить шрифт покрупнее не судьба? На 120DPI или крупнее, пока не станет удобно?
vitan
сообщение Dec 20 2011, 06:01
Я не пользуюсь, просто предложил на всякий случай. Но работает хорошо. Шрифт на 120 dpi тоже имхо не выход, ибо уедет привычное расположение букв в других программах. Еще как вариант установить второй монитор с разрешением поменьше и эту программу пользовать на нем.
ViKo
сообщение Dec 20 2011, 08:20
Вот именно!
Uree, я же и говорю про установленный крупный шрифт. Видите, что внизу творится.
Uree
сообщение Dec 20 2011, 09:06
Из: Z. Gora
Теперь вообще не понимаю, в чем у Вас проблема. Нормальное окошко на скрине, строки внизу вообще непонятно зачем там нужны(на самом-то деле)... Все равно нужно еще держать открытым символ и таблицу пинов компонента.
ViKo
сообщение Dec 20 2011, 11:04
Цитата(Uree @ Dec 20 2011, 12:06) *
Теперь вообще не понимаю, в чем у Вас проблема. Нормальное окошко на скрине...
Подозреваю, у вас выбран нормальный размер шрифта.
Uree
сообщение Dec 20 2011, 11:10
Из: Z. Gora
Типа размер окна фиксирован и в него не все влазит??? Впервые такое вижу... Тады КВА (С)
piav
сообщение Dec 21 2011, 05:20
Пользователь №: 23 193
В свое время изменяя параметры LongTextDialog, ShortTextDialog, MinTextDialog в INI файлах удалось добиться нормальных размеров окон.
ViKo
сообщение Dec 21 2011, 06:58
В ini файлах чего? P-CAD или Windows?
piav
сообщение Dec 21 2011, 07:58
P-CAD
ViKo
сообщение Dec 21 2011, 09:06
Спасибо! В Schematic получилось.
Причем, достаточно закомментировать MinTextDialogBottom, и при загрузке P-CAD сам создает нужную строку и в ней правильные цифры.
А в Library Executive нужно сообразить, что эти цифры означают.
ComponentInfoInitialPos=597, 261, 616, 466
PinsViewInitialPos=795, 32, 683, 1042, 50,54,53,63,107,53,53,133
PatternViewInitialPos=617, 396, 620, 570, 65, 50,54,53,63,71,53,53,72
SymbolViewInitialPos=35, 10, 620, 900, 65, 50,60,53,63,71,53,68,72
upd. В-общем, добился чего-то приемлемого. Экспериментировал с цифрами, появилась одна строка с выводами, и полоса прокрутки под ней. Потягал мышкой окно, полоса прокрутки пропала, появилось две строки. Потом сама программа цифры меняет при выходе. Ну и ладно.
SymbolViewInitialPos=650, 312, 663, 510, 100, 60,60,80,74,83,62,62,84
Числа 5-е и 8-е, вроде, что-то дают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:46
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
