> Как построить могучий преобразователь, С чего бы начать
lanmob
сообщение Dec 16 2011, 09:42
Пользователь №: 55 284
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Возникла задача построить нехилый преобразователь. А именно:
Входное напряжение - 700 вольт 50 герц. Синус. Возможны короткие импульсные помехи до киловольта.
Выходное напряжение - 3 фазы 380 вольт
Мощность - 20 киловатт.
Нагрузка - асинхронные двигатели. Можно выходы разделить на 4 по 5 киловатт.
Как я себе это вижу.
1. Выпрямитель - ну здесь не так сложно
2. Понижающий корректор ККМ. Даже не представляю, с чего начать
3. Преобразователь частоты. Из постоянки - 3 фазы. Ну, этот можно чуть ли не готовый взять. Собственно, такие и раньше делал. Не думаю, что будет большая проблема.
Собственно, основной вопрос с понижающим ККМ. Может, есть какие готовые решения, скажем, у Семикрона?
Буду благодарен за любую подсказку.
сообщение Dec 16 2011, 10:03
Пользователь №: 45 710
Понижающие ККМ обычно делают по топологии buck-boost, заодно решается холодный ток.
kovigor
сообщение Dec 19 2011, 09:21
Пользователь №: 56 295
Двигатель + генератор. Думаю, дешевле и надежнее не сделаете. Хотя ...
Если не секрет, что это за такая однофазная сеть с напряжением 700 В ? Какой-то хитрый электротранспорт ? Интересно ...
lanmob
сообщение Dec 21 2011, 07:55
Так мне и надо трехфазный движок запустить. Пока решили проблему перемоткой движка и конденсатором sad.gif Но криво все это
Да. Хитрый электротранспорт.
kovigor
сообщение Dec 21 2011, 10:49
В некоторых электровозах есть фазоресщепитель именно на основе умформера. Правда, не во всех. В современных трамваях и троллейбусах есть тиристорные преобразователи, но там, насколько я знаю, хватает и одной фазы ...
P.S. Т.е., включили трехфазный двигатель в однофазную сеть ? Действительно, не очень хорошая идея ...
сообщение Dec 21 2011, 11:07
Ещё вариант — обычный буст и ёмкостной делитель на 2.
K-Volodja
сообщение Dec 21 2011, 11:13
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
При таком запасе по напряжению делать активный ККМ не вижу смысла.
Поэтому - пассивный ККМ, т.е. дроссель + фильтр, выпрямитель, понижающий преобразователь, инвертор. Да - тормозной ключ с резистором.
vao
сообщение Dec 30 2011, 17:12
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Зачем вам ККМ и понижать напряжение ?????
Делайте 3-х фазный синус сразу с выпрямленных 700В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:53
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
