Вопросы по HFSS |
Dec 21 2011, 20:13
Из: Тула
Пользователь №: 53 174
Столкнулся с проблемой при моделировании коаксиальной линии. В коаксиальной линии требуется задать моду Н11. Задать не проблема. Но как сделать так чтобы она была направлена строго по вектору который мы определяем в порту. Как я этот вектор не ставил, все равно сделать этого не получилось. Cрого задать направление векторов моды Н11 получилось только с помощью ГУ симетрии. Но такой вариант мне не подходит. Может кто подскажет как с этим бороться. Что-то у меня не получилось проект прикрепить.
Сообщение отредактировал Cyber_kot - Dec 21 2011, 20:20
Dec 21 2011, 21:34
Пользователь №: 21 884
Цитата(Cyber_kot @ Dec 22 2011, 00:13)  Столкнулся с проблемой при моделировании коаксиальной линии. В коаксиальной линии требуется задать моду Н11. Задать не проблема. Но как сделать так чтобы она была направлена строго по вектору который мы определяем в порту. Как я этот вектор не ставил, все равно сделать этого не получилось. Cрого задать направление векторов моды Н11 получилось только с помощью ГУ симетрии. Но такой вариант мне не подходит. Может кто подскажет как с этим бороться. Что-то у меня не получилось проект прикрепить. Нужно при задании волнового порта после определения линии интегрирования ( Integration Line) отметить пункт Align modes using integration lines в поле Mode Alignment. Посмотреть подробнее можно в хелпе. Поищите по ключевому слову Mode Alignment.
Dec 21 2011, 22:00
Из: Тула
Цитата(Kerapoxel @ Dec 22 2011, 01:34)  Нужно при задании волнового порта после определения линии интегрирования (Integration Line) отметить пункт Align modes using integration lines в поле Mode Alignment. Посмотреть подробнее можно в хелпе. Поищите по ключевому слову Mode Alignment. Отмечал я и пункт Align modes using integration lines. Все равно ориентирует моду как попало, а не по вектору. Можете сами попробывать. Так что я в полном ступоре.
Dec 22 2011, 07:18
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Cyber_kot) ..как с этим бороться. Задайте в порту три моды. Одну, как обычно, для TEM, и две (а не одну, как у вас) ортогональные для TE11 с выравниванием. Все д.б. ОК.
Dec 23 2011, 08:38
Пользователь №: 63 183
Добрый день. Есть проблема как рассчитать температуру внутри брусков для казалось бы тривиальной задачи. Иметься камера стандартной микроволновки нужно: 1. Получить трехмерную визуализацию температуры 2. Получить график распределения по линиям (уже нарисованным) 3. Узнать как все происходит во времени. Прикладываю файл 10-ой версии Мучаюсь не могу понять в чем ошибка
CAMERA.rar ( 7.31 килобайт )
Dec 23 2011, 19:03
Спасибо так и думал, тогда уж лучше в сиэстишной ветке поспрашиваю она то все умеет..
Dec 26 2011, 03:47
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(FARSH @ Dec 23 2011, 11:38)  Добрый день. Есть проблема как рассчитать температуру внутри брусков для казалось бы тривиальной задачи. Иметься камера стандартной микроволновки нужно: 1. Получить трехмерную визуализацию температуры 2. Получить график распределения по линиям (уже нарисованным) 3. Узнать как все происходит во времени. Прикладываю файл 10-ой версии Мучаюсь не могу понять в чем ошибка Такая вот связка решает вашу задачу
Dec 27 2011, 15:42
Из: Тула
Цитата(EVS @ Dec 22 2011, 11:18)  Задайте в порту три моды. Одну, как обычно, для TEM, и две (а не одну, как у вас) ортогональные для TE11 с выравниванием. Все д.б. ОК. EVS спасибо за подсказку. Все получилось.
Dec 28 2011, 10:46
Пользователь №: 61 538
Цитата(HFSS @ Dec 28 2011, 11:52)  Немогу понять почему такая ФЧХ полосового фильтра получается, со скачком на 180 градусов в области где она должна быть равномерной??? Прокоментируйте если не сложно. А никакого скачка фазы и нет. Фаза линейно убывает в полосе пропускания. Просто HFSS строит график ФЧХ в пределах [-180, 180] градусов. Фаза продолжает линейно убывать в полосе пропускания, но когда она достигает значения, например, -181 градус, HFSS интерпретирует это как 360-181=+179 градусов, что то же самое, что -181 градус. Отсюда и возникает впечатление, что происходит скачок фазы.
Jan 10 2012, 08:20
Пользователь №: 50 379
Вопрос к HFSS. Это металл? Тогда, почему там распространяется волна? И верно ли показывает программа входное сопротивление коаксиала при таком задании интегральных линий?
Сообщение отредактировал mr_Bond - Jan 10 2012, 08:22
