235 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
> Вопросы по HFSS
Cyber_kot
сообщение Dec 21 2011, 20:13
Сообщение #1936
Из: Тула
Пользователь №: 53 174
Столкнулся с проблемой при моделировании коаксиальной линии. В коаксиальной линии требуется задать моду Н11. Задать не проблема. Но как сделать так чтобы она была направлена строго по вектору который мы определяем в порту. Как я этот вектор не ставил, все равно сделать этого не получилось. Cрого задать направление векторов моды Н11 получилось только с помощью ГУ симетрии. Но такой вариант мне не подходит. Может кто подскажет как с этим бороться.
Что-то у меня не получилось проект прикрепить.
Сообщение отредактировал Cyber_kot - Dec 21 2011, 20:20
Kerapoxel
сообщение Dec 21 2011, 21:34
Сообщение #1937
Пользователь №: 21 884
Нужно при задании волнового порта после определения линии интегрирования (Integration Line) отметить пункт Align modes using integration lines в поле Mode Alignment.
Посмотреть подробнее можно в хелпе. Поищите по ключевому слову Mode Alignment.
Cyber_kot
сообщение Dec 21 2011, 22:00
Сообщение #1938
Из: Тула
Отмечал я и пункт Align modes using integration lines. Все равно ориентирует моду как попало, а не по вектору. Можете сами попробывать. Так что я в полном ступоре.
HFSS
сообщение Dec 22 2011, 04:23
Сообщение #1939
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
вот смотрите
EVS
сообщение Dec 22 2011, 07:18
Сообщение #1940
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Cyber_kot)
..как с этим бороться.
Задайте в порту три моды. Одну, как обычно, для TEM, и две (а не одну, как у вас) ортогональные для TE11 с выравниванием. Все д.б. ОК.
FARSH
сообщение Dec 23 2011, 08:38
Сообщение #1941
Пользователь №: 63 183
Добрый день. Есть проблема как рассчитать температуру внутри брусков для казалось бы тривиальной задачи.
Иметься камера стандартной микроволновки нужно:
1. Получить трехмерную визуализацию температуры
2. Получить график распределения по линиям (уже нарисованным)
3. Узнать как все происходит во времени.
Прикладываю файл 10-ой версии
Мучаюсь не могу понять в чем ошибка
Pir0texnik
сообщение Dec 23 2011, 16:07
Сообщение #1942
Пользователь №: 20 539
Ошибка в том, что HFSS этого не умеет.
Задачи нагрева и деформации решает ePhysics в связке с HFSS. Качайте, ставьте, вяжите проекты и все получится. :-)
И раз уж такой разговор - кто в курсе, не знаете случайно, ефизику 3.1 на смену ансис что-то предлагает?
FARSH
сообщение Dec 23 2011, 19:03
Сообщение #1943
Спасибо так и думал, тогда уж лучше в сиэстишной ветке поспрашиваю она то все умеет..
HFSS
сообщение Dec 26 2011, 03:47
Сообщение #1944
Из: Россия :-)
Такая вот связка решает вашу задачу
Cyber_kot
сообщение Dec 27 2011, 15:42
Сообщение #1945
Из: Тула
EVS спасибо за подсказку. Все получилось.
HFSS
сообщение Dec 28 2011, 08:52
Сообщение #1946
Из: Россия :-)
Немогу понять почему такая ФЧХ полосового фильтра получается, со скачком на 180 градусов в области где она должна быть равномерной??? Прокоментируйте если не сложно.
Dunadan
сообщение Dec 28 2011, 10:46
Сообщение #1947
Пользователь №: 61 538
А никакого скачка фазы и нет. Фаза линейно убывает в полосе пропускания. Просто HFSS строит график ФЧХ в пределах [-180, 180] градусов. Фаза продолжает линейно убывать в полосе пропускания, но когда она достигает значения, например, -181 градус, HFSS интерпретирует это как 360-181=+179 градусов, что то же самое, что -181 градус. Отсюда и возникает впечатление, что происходит скачок фазы.
EVS
сообщение Dec 28 2011, 11:08
Сообщение #1948
Евгений
Из: С.-Петербург
>HFSS
Используйте cang_deg вместо ang_deg.
HFSS
сообщение Dec 28 2011, 11:52
Сообщение #1949
Из: Россия :-)
Dunadan и EVS
Спасибо
mr_Bond
сообщение Jan 10 2012, 08:20
Сообщение #1950
Пользователь №: 50 379
Вопрос к HFSS.
Это металл? Тогда, почему там распространяется волна? И верно ли показывает программа входное сопротивление коаксиала при таком задании интегральных линий?
Сообщение отредактировал mr_Bond - Jan 10 2012, 08:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
