> Залипание ОУ в насыщении, и способы выведения его оттуда
Finarfin
сообщение Dec 21 2011, 16:13
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
Один из вариантов – не допускать насыщения ОУ, для чего использовать нелинейные элементы в ОС, реализовывать логарифмический усилитель, например. Или попросту стабилитрон ставить в ОС, вводя ограничение.
Собственно, какие еще бывают способы?
Вот осциллограмма – AD797 в инвертирующем включении с резисторами 6,2к и 51к (Ку = -8.23, сопротивление источника сигнала 6,2к, компенсация и сдвиг нуля висят в воздухе) и большом сигнале входит в насыщение и не выходит оттуда.
Желтый – выход, зеленый – вход усилителя.
Причем, что любопытно, из отрицательного насыщения выходит, а из положительного – нет.
Зачем и когда это нужно – когда бывают ситуации что приходит какая-нибудь хрень амплитудой больше чем полезный сигнал, и после этого надо восстановиться и быть готовым усиливать маленький сигнал.
VCO
сообщение Dec 21 2011, 16:27
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Не использовать AD797, а использовать OPA211
В этой ситуации надо использовать предусилитель с ограничением выходной амплитуды с помощью ограничения напряжения питания.
shkal
сообщение Dec 21 2011, 16:41
Пользователь №: 37 149
Даташит на 797 читали?
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Differential Input Voltage1 = ±0.7 V
SmarTrunk
сообщение Dec 21 2011, 16:59
Пользователь №: 65 195
Ну да, в отличие от компараторов, у ОУ могут быть жесткие ограничения по разности напряжений между входами... А вот еще, вроде есть ОУ, которые быстрее выходят из насыщения, для них какое-то название есть, как их отличать?
Finarfin
сообщение Dec 22 2011, 10:57
Из: Россия, Орёл
shkal, и правда.
У AD был application note где упоминались операционники, которые можно применять в режиме компараторов. Среди них был OP777 например. А так, да, надо на вход ОУ теперь вешать два диода встречно-параллельно.
shkal
сообщение Dec 22 2011, 11:11
Цитата(Finarfin @ Dec 22 2011, 13:57) *
shkal, и правда.
У ad797 они есть внутре, но нет резисторов, ограничивающих ток через них.
Вообще, если режим насыщения не рабочий, надо прменять схемотехнические меры по исключению подобной ситуации, либо ограничитель по входу, либо двусторонний стаб параллельно резистору ООС. А так можно и вход пожечь, либо входные тр-ры деградируют.
Finarfin
сообщение Dec 22 2011, 12:30
Из: Россия, Орёл
Либо операционник уже сдох, либо какая-то где-то сопля (хотя всё прозвонил, распиновку трижды проверил), но диодики не помогли. Да, в absolute maximum ratings указано напряжение именно на входах ОУ а не на входах усилителя. Конечно, если подать прям на вход больше 0,7 то просто эмиттерный переход сгорит. А так резистором 6,2к ток ограничивается на уровне менее 1мА. Напряжение на инвертирующем входе у AD797 – +640/-540 мВ без диодов и +/- 480 мВ с диодами. Один фиг получается какой-то стрёмный гистерезис.
Ну это либо он сдох либо у меня где-то какая-то сопля (что вобщем-то уже оффтопик), потому что не должно такого быть...
VCO
сообщение Dec 22 2011, 16:48
Из: Kursk
И имя этим операционникам - Rail-to-Rail по входу и по выходу. Ни OPA211, ни OP777 к ним не относятся, они R-2-R только по выходу, что уже является защитой от защёлкивания схемы. Последние имеют довольно высокую частоту единичного усиления в отличие от первых, поэтому и посоветовал OPA.
Диоды не помогли не случайно, проблема скорее всего в неправильном включении AD797 по питанию, входу и/или выходу.
Petr_I
сообщение Dec 22 2011, 19:55
Пользователь №: 59 793
Очень похоже на какой то косяк.
Питание и конденсаторы по питанию проверь.
Микруха зело жрущая и высокочастотная.
Попробуй резистор Ом 500 на выход повесить, может что прояснит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.02211 секунд с 7
