> Наводки от с проводов находящихся на расстоянии нескольких милиметров, Вопрос
Нортон
сообщение Dec 22 2011, 09:16
Пользователь №: 64 246
Здравствуйте.
Если 2 провода находятся близко друг к другу и на одном из них возникает импульс амплитудой 5А, то на втором будут наводки?
Как их рассчитать и можно ли этого как то избежать не разнося провода на расстояние?
На самом деле это не провода, а щупы и их не 2, а 4. Через 2 щупа течёт ток известной величины через образец, другие 2 измеряют падения напряжение на образце и в эти 2 щупа ток не затекает, если только пА.
Все 4 щупа расположены параллельно друг другу, на расстоянии примерно 1мм и закреплены на жёсткой головке.
Наводки на щупах которые мериют падение напряжение, я думаю, будут? А как их рассчитать и может быть устранить их можно? Или уменьшить?
Сообщение отредактировал Нортон - Dec 22 2011, 10:21
- Нортон   Наводки от с проводов находящихся на расстоянии нескольких милиметров   Dec 22 2011, 09:16
- - Gorby   Цитата(Нортон @ Dec 22 2011, 12:16) Здрав...   Dec 22 2011, 09:35
- - Пушкарев Михаил   Наводки будут обязательно. Если на проводе возника...   Dec 22 2011, 09:37
- - Нортон   Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 22 2011, 12...   Dec 22 2011, 10:09
- - Пушкарев Михаил   Цитата(Нортон @ Dec 22 2011, 14:09) Ток т...   Dec 22 2011, 10:37
|- - Нортон   Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 22 2011, 13...   Dec 22 2011, 11:35
|- - Tanya   Цитата(Нортон @ Dec 22 2011, 15:35) Прост...   Dec 22 2011, 11:46
|- - Нортон   Цитата(Tanya @ Dec 22 2011, 14:46) Второе...   Dec 22 2011, 11:58
|- - Tanya   Цитата(Нортон @ Dec 22 2011, 15:58) Там б...   Dec 22 2011, 12:36
|- - Нортон   Цитата(Tanya @ Dec 22 2011, 15:36) Как эт...   Dec 22 2011, 12:52
|- - Tanya   Цитата(Нортон @ Dec 22 2011, 16:52) Посто...   Dec 22 2011, 13:08
|- - Нортон   Цитата(Tanya @ Dec 22 2011, 16:08) Какой ...   Dec 22 2011, 14:04
|- - Tanya   Цитата(Нортон @ Dec 22 2011, 18:04) Какую...   Dec 22 2011, 14:22
|- - Gorby   Цитата(Нортон @ Dec 22 2011, 17:04) Тут н...   Dec 22 2011, 14:33
|- - Tanya   Цитата(Gorby @ Dec 22 2011, 18:33) Не шун...   Dec 22 2011, 14:35
|- - Нортон   Цитата(Gorby @ Dec 22 2011, 17:33) Не шун...   Dec 22 2011, 14:48
- - Tanya   Цитата(Нортон @ Dec 22 2011, 14:09) У мен...   Dec 22 2011, 10:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
