> Не получается прошить LPC1768, Cannot access Memory
Кривальцевич
сообщение Dec 23 2011, 09:03
Пользователь №: 69 047
Здравствуйте!
процессор ARM Cortex M3
контроллер LPC1768
отладочная плата MCB1760
IDE uVision 4.21
Начал с того, что решил залить демки, которые были на диске, поставляемом вместе с платой, все работает, но только при подключенном ULINK2. Отсоединяешь его и выполнение программы прекращается, подключаешь и все стартует. По неопытности подумал, что дело в источнике тактирования. Руководствуясь http://we.easyelectronics.ru/os-rtos/stm32...68rtoskeil.html, "отредактировал" файл system_LPC17xx.c в режиме Configuration Wizard - снял галки с PLL0 и PLL1, зашил и на этом все.... при попытке залить хоть какую-нибудь прогу вылетают ошибки Cannot enter Debug Mode или Cannot access Memory. Гугление привело меня на http://www.keil.com/support/man/docs/ulink...ink2_errors.htm, но из того, что там описано ничего не помогло.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и знает как ее решить?
заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
