3 страниц V   1 2 3 >
> SPI и Atmega128A
ADEPTPS
сообщение Dec 14 2011, 08:03
Пользователь №: 48 683
Проблема:
не получается принять данные.
В даташите есть функция настройки SPI на мастер: // в ней есль только отправка данных, пытаюсь принимать данные с SPDR, но считываю лишь то что отсылаю!
void SPI_MasterInit()
DDR_SPI = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK);//настраиваем на выход
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);//вкл SPI, ведущий, частота fck/16
//функция передачи байта
void SPI_MasterTransmit(char cData)
SPDR = cData;//начинаем передачу
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//ждем пока передача завершится
hd44780
сообщение Dec 14 2011, 08:13
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
SPI отсылает и принимает ОДНОВРЕМЕННО.
Т.е. чтобы что-то принять, мастер должен что-то отослать.
char SPI_MasterTransmit(char cData)
return SPDR;
Вызов:
receivedByte = SPI_MasterTransmit(0xFF);
Сообщение отредактировал hd44780 - Dec 14 2011, 08:14
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
arttab
сообщение Dec 15 2011, 01:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
есть такое. причем когда мастер только передает и входная линия физически отсутствует все равно надо читать из регистра ресивера. на меге8535 c этим столкнулся.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
ADEPTPS
сообщение Dec 15 2011, 07:29
А как мне быть если ответом будет слово?
Сергей Борщ
сообщение Dec 15 2011, 07:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (arttab @ Dec 15 2011, 03:27) *
Странно. На меге8 считываю только тогда, когда нужны принятые данные. И все работает. И с прерываниями, и без. Вроде бы дата рождения у них примерно одинаковая, откуда же такое отличие?
QUOTE (ADEPTPS @ Dec 15 2011, 09:29) *
Принять два байта и склеить из них двухбайтовую переменную?
ADEPTPS
сообщение Dec 15 2011, 07:52
судя по последней конструкции, один байт отдали - один приняли, а у меня один байт отдали - слово приняли
hd44780
сообщение Dec 15 2011, 09:09
Из: Донецк, ДНР
SPI всегда и везде принимает только байты. По крайней мере, в AVR-ах.
Если надо слово, то:
word rWord = SPI_MasterTransmit(0xFF); /// Старший байт
rWord <<= 8;
rWord |= SPI_MasterTransmit(0xFF); // Младший
Если наоборот - сами напишете.
Сообщение отредактировал hd44780 - Dec 15 2011, 09:10
(с) Мария Эдуарда
usav
сообщение Dec 16 2011, 12:21
Из: Kiev
Пользователь №: 55 001
SPI - синхронный интерфейс с линией СИНХРО. Данные (по ОПРЕДЕЛЕНИЮ!)
передвигаются из/в обычные сдвиговые регистры. Значит надо передать
поочередно два байта (один - пустой) и т.о. сформировать 8+8 синхроимпульсов,
по которым с другой стороны вытолкнутся к вам 8 +8 бит.
А вообще, прежде чем писать (и прогу и сюда) надо хотя бы картинки в DS посмотреть!
ADEPTPS
сообщение Dec 23 2011, 10:45
Посмотрите кто-нибудь мой код, если не трудно, на мой взгляд проблема в настройке SPI:
это подпрограмма для инициализации и считывания данных с АЦП AD7792.
Помогите пожалуйста!
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <string.h>
#include <avr/sfr_defs.h>
void spi_in(void)
#define DDR_SPI DDRB
#define DD_SS 0
#define DD_MOSI 2
#define DD_MISO 3
#define DD_SCK 1
#define SPE 6
#define MSTR 4
#define SPR0 0
#define SPIF 7
PORTB |= (1<<DD_SCK)|(1<<DD_MOSI)|(1<<DD_MISO);
DDR_SPI |= (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK)|(1<<DD_MISO);
DDR_SPI &= ~(1<<DD_MISO);
//SPSR |= (1<<SPI2X);
SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR);
uint8_t spi_rw(uint8_t Data)
SPDR = Data;//начинаем передачу
while((SPSR & (1<<SPIF)) == 0);//ждем пока передача завершится
Data = SPDR;
return Data;
//Инициализация АЦП
void ad7793_init(void)
int8_t i;
spi_in();
for (i = 0; i < 4;i++) spi_rw(0xFF);
/* настройка АЦП */
spi_rw(0b00010000);
spi_rw(0b00010000);
spi_rw(0b00000000);
spi_rw(0b00101000);
spi_rw(0b00000000);
/* Калибровка */
spi_rw(0b00001000);
spi_rw(0b11000000);
spi_rw(0b10000001);
_delay_ms(10);
loop_until_bit_is_clear(PORTB,DD_MISO);
spi_rw(0b00001000);
spi_rw(0b10100000);
spi_rw(0b10000001);
_delay_ms(10);
//Установка режима работы
void ad7793_mode_set(unsigned char mode)
spi_rw(0b00001000);
if (mode == 0)
spi_rw(0b00000000);
else spi_rw(0b00100000);
spi_rw(0b10000001);
uint16_t ad7793_data_get(void)
uint16_t t = 0;
spi_rw(0x58);
*((uint8_t *)(&t) + 1) = spi_rw(0xFF);
*((uint8_t *)(&t)) = spi_rw(0xFF);
return t;
Их я уже насмотрелся....
Сообщение отредактировал ADEPTPS - Dec 23 2011, 09:51
Tolyaha
сообщение Dec 23 2011, 10:55
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
То что я увидел - нужно обратить внимание на сигнал SS (слейв селект PB4) он переключает режим из мастера в слейв низким уровнем на пине, если настроен как вход, если не собираетесь переключаться, то он не должен быть входом (ниже я настроил его выходом), и для этого АЦП, если вы подключаете SCK без инвертирования я поменял фазу и полярность. Попробуйте скорректированное мной (правда смотрел по быстрому, мог ошибиться проверте по даташиту:
CODE
void spi_in(void)
#define DD_SS 0
#define DD_MOSI 2
#define DD_MISO 3
#define DD_SCK 1
#define CPOL 3
#define CPHA 2
#define SPE 6
#define MSTR 4
#define SPR0 0
#define SPIF 7
DDR_SPI |= (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK)|(1<<DD_SS);
SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<CPOL)|(1<<CPHA);
P.S. А вобще в аврстудии есть инклюдник, описывающий все биты (m8535def.inc) или еще где можно найти и h файл с дефайнами (я думаю обязательно есть в для любой среды программирования)
ADEPTPS
сообщение Dec 23 2011, 11:04
Спасибо, сейчас попробую!
SPI завелся вроде, но на ЖКИ по прежнему 0...
Tolyaha
сообщение Dec 23 2011, 11:16
Из: Украина
Прошу прощения пошибся просто по тексту увидел Mega8535, а нада 128, тогда оставте это по старому, а остальное попробуйте
CODE
#define DD_SS 0
#define DD_MOSI 2
#define DD_MISO 3
#define DD_SCK 1
ADEPTPS
сообщение Dec 23 2011, 11:48
читается какая-то константа.... 12336 которая не зависит от входа на АЦП. но все равно большое спасибо!
вот немного поменял, выход с АЦП FFFF
Выкладываю обновленный код(без подпрограммы инициализации и вывода ЖКИ - он работает):
Подпрограмма АЦП:
CODE
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
void spi_in(void)
#define CPOL 3
#define CPHA 2
#define SPE 6
#define MSTR 4
#define SPR0 0
#define SPIF 7
#define DD_SS 0
#define DD_MOSI 2
#define DD_MISO 3
#define DD_SCK 1
Data = SPDR;
return Data;
//Инициализация АЦП
int8_t i;
spi_in();
/* настройка АЦП */
spi_rw(0b00010000);
spi_rw(0b00010000);
spi_rw(0b00000000);
spi_rw(0b00101000);
spi_rw(0b00000000);
/* Калибровка */
spi_rw(0b00001000);
spi_rw(0b11000000);
spi_rw(0b10000001);
_delay_ms(10);
loop_until_bit_is_clear(DDR_SPI,DD_MISO);
spi_rw(0b00001000);
spi_rw(0b10100000);
spi_rw(0b10000001);
_delay_ms(10);
spi_rw(0b00001000);
if (mode == 0)
spi_rw(0b00000000);
spi_rw(0b10000001);
uint16_t t;
t = 0;
spi_rw(0x58);
t = (uint16_t)(spi_rw(0xFF) << 8);
t |= spi_rw(0xFF);
return t;
Главная программа:
CODE
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
#include <stdio.h>
#include "adc2.c"
void main(void)
char text[6];
unsigned int n=0;
double adc;
lcd_init();
lcd_write("Autorising...");
ad7793_init();
DDRD = (1 << 4);
ad7793_mode_set(0);
seconds(1);
lcd_init();
seconds(1);
while (1)
adc = ad7793_data_get();
seconds(1);
dtostrf(adc,6,0,text);
lcd_send(COMMAND, LCD_CLEAR);
DDRD = (1 << 4);
lcd_write(text);
DDRD = 0x00;
Tolyaha
сообщение Dec 23 2011, 11:59
Из: Украина
Давай попорядку, проверим связь и прочитаем статус регистр и сравним с Power-On/Reset = 0x80 (AD7792)/0x88 (AD7793)
И просле сброса четырех 0xFF нада выдержать паузу необходимую для сброса 500мкс
     _delay_ms(1);
   /* настройка АЦП */
    spi_rw(0b00010000);
    spi_rw(0b00010000);
    spi_rw(0b00000000);
    spi_rw(0b00101000);
    spi_rw(0b00000000);
ADEPTPS
сообщение Dec 23 2011, 12:09
у меня это получается _delay_ms(5000); = 500 мс
единички на месте)
а сори, многовато, микросекунды нужны тогда _delay_ms(5); так получается из-за того что тактовая частота не прописана (определено экспериментальным путем)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
