4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Проблема с UART в atmega128
slavik.ksu
сообщение Dec 23 2011, 08:30
Сообщение #31
Пользователь №: 68 876
Цитата(V_G @ Dec 23 2011, 11:14) *
Фсе ниасилил, НО:
Перед чтением UDR настоятельно рекомендуется считывать регистр статуса для сброса флагов ошибок. Заодно и ошибки приема проанализируйте. Повторяю, чтение статуса ДО чтения UDR
обработчик сделал таким
PriemZavershen:
in r19,UCSRA
in temp,UDR
out PortB,r19
reti
PortB показывает 11100000, то есть ошибок получается нет?
ILYAUL
сообщение Dec 23 2011, 10:21
Сообщение #32
Пользователь №: 33 339
И уточните ещё , 4 мгц - внешний или внутренний
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
slavik.ksu
сообщение Dec 23 2011, 10:33
Сообщение #33
внутренний
V_G
сообщение Dec 23 2011, 11:39
Сообщение #34
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если функции пинов порта B все на вывод и не переопределены для другой периферии, и если такая комбинация возникает сразу после отсылки байта из компьютера в атмегу, то ошибок приема получается нет. Вы до того светодиодики сбрасываете как-то?
И данные-то из UDR куда выводите?
ILYAUL
сообщение Dec 23 2011, 12:39
Сообщение #35
Цитата(slavik.ksu @ Dec 23 2011, 14:33) *
внутренний
Возможно в этом все и проблемы, ни есть какое хорошее решение для USART, поиграйтесь подстроечным регистром Oscillator Calibration Register – OSCCAL
Закон Мерфи:
slavik.ksu
сообщение Dec 23 2011, 12:48
Сообщение #36
данные из UDR вывожу так же на портВ, только уж вы не подумайте что совсем дурак sm.gif Когда проверял состояние регистра UCSRA, данные из UDR не куда не скидывал, так как не имею технической возможности одновременно посмотреть и данные и состояние регистра.
V_G
сообщение Dec 23 2011, 14:21
Сообщение #37
Из: Владивосток
Возможно, я неправильно сформулировал вопрос, перефразирую и разделю на 2:
1. Если предварительно сбросить все единицы в порту В, то при приеме ОДНОГО байта выставляется ли сразу единица, отвечающая за RXC?
2. В программе с предварительным чтением статуса данные все равно принимаются с ошибками?
slavik.ksu
сообщение Dec 24 2011, 11:24
Сообщение #38
Сбросил в порту В все единицы
clr temp
out PortB, temp
При приеме одного байта содержимое UCSRA = 10100000, то есть RXC = 1
Да, все равно байт приходит не верно:
програмкой терминал 1.9 посылаю:
$01 приходит 10000001
$02 приходит 10000010
$82 приходит 11000010 вместо 10000010
$41 приходит 10100001 вместо 01000001
V_G
сообщение Dec 24 2011, 11:35
Сообщение #39
Из: Владивосток
1. А старший разряд в нуле когда-нибудь бывает? Может, снаружи где замыкание? Выведите напрямую 0 в проблемные разряды, посмотрите.
2. С блокировками все в порядке?
zombi
сообщение Dec 24 2011, 14:50
Сообщение #40
Пользователь №: 40 106
В работоспособности "терминал 1.9" и COM портa PC уверены?
slavik.ksu
сообщение Dec 26 2011, 04:31
Сообщение #41
Да конечно,
когда пишешь
clr temp
out PortB,temp
показываются все нули!
не совсем понял про какие блокировки идет речь?
Саму терминалку менял , другие програмки ставил, так же с этой ошибкой принимает! так что думаю проблема не в ней!
COM порт тоже работает так как посылаешь:
clr temp
out PortB,temp, показываются все нули
ldi temp, 0b11111111
out PortB,temp // показываются все еденички!
ILYAUL
сообщение Dec 26 2011, 10:11
Сообщение #42
Поставьте кварц из перечисленных в таблице , "заточенных" под USART и проверьте
Закон Мерфи:
V_G
сообщение Dec 26 2011, 12:17
Сообщение #43
Из: Владивосток
Блокировочные конденсаторы по питанию, номинал и расположение в соответствии с рекомендациями изготовителя
Ну, и верно, с кварцем неплохо бы для начала проверить. Внутренний генератор у этих процев не сильно точный
zombi
сообщение Dec 27 2011, 19:07
Сообщение #44
clr temp
Я про работоспособность ком порта не AVRa a Вашей PC (Personal Computer) спращивал.
slavik.ksu
сообщение Dec 28 2011, 07:51
Сообщение #45
Да работает исправно.
я пользуюсь отладочной платой STK500, думаю там все по госту разведено.
То есть мне надо внешний кварц поставить? я даже не наю где его взять? у нас в городе есть только одна точка по таким элементам, напишите пожалуйста точное название кварца, я спрошу имеется ли у него в продаже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
