> Перевод проекта OrCAD Layout на дальнейшую модификацию в PCB Editor, как правильно делать ECO?
Hoodwin
сообщение Dec 23 2011, 11:32
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Вот собственно как задача стоит. Со старых времен остались проекты, сделанные в Layout. Есть определенные плюсы в том, чтобы перевести его на сопровождение в PCB Editor. Но есть и минусы. Главный минус в том, что требуется не только PCB редактировать, но и в схеме кое-что поправить. И вот тут возникают трудности.
Итак. После трансляции из .max получается .brd, который соответствует исходному .dsn в Capture. Однако проблема в том, что при трансляции проекта ПП наименования PCB футпринтов изменились. Попытка сделать в Capture Back Annotate из нового .brd приводит к куче ошибок с именами старых футпринтов вроде SOIC.050/8/WG.244/L.200 (= SOIC-8.psm).
Вопрос заключается в том, как дальше проделать изменение схемы и ECO уже в .brd?
Можно попытаться вручную модифицировать свойства PCB Footrpint для всех компонентов, но этот путь кажется не самым прямым. Кроме того, многие компоненты при трансляции дают весьма убогие psm, а у нас уже наработаны новые,
с учетом особенностей PCB Editor. Но у них могут отличаться точки вставки (origin). Например, в библиотеках layout plus было принято располагать начало координат в центре первого пина, и я поначалу делал аналогично, но потом, с опытом первых сборок с авторасстановкой компонентов, понял, что гораздо меньше проблем с технологами, если компонент создается симметрично относительно начала координат. Так вот, хочется минимизировать эффекты от смены футпринтов на новые.
Есть ли более прямой способ?
Сообщение отредактировал Hoodwin - Dec 23 2011, 12:44
vitan
сообщение Dec 23 2011, 14:32
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Никогда не работал ни с layout, ни с транслятором, но просится следующее решение.
Если транслятор генерит нетлист в процессе трансляции, то можно сравнить два нетлиста (до и после) на предмет корпусов, создать табличку соответствия старых новым, провести автозамену в нетлисте и импортнуть в brd. Все действия в текстовом редакторе.
Годится?
Uree
сообщение Dec 23 2011, 14:49
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
И так при каждом внесении изменений в схему и передаче их в РСВ... Имхо - не годится. И ничего, кроме редактирования схемы на предмет "PCB Footrpint для всех компонентов" даже не приходит на ум.
Либо редактировать либы/базу, с которой эта схема делалась. Тогда по крайней мере не придется для однотипных элементов надписывать одно и то же. Ну и на будущее, опять же, пригодится.
vitan
сообщение Dec 23 2011, 14:53
Так а дальше что? Плату в brd вручную переразводить что ли? Вопрос же про плату...
Хотя, если есть CIS, то можно, действительно, попробовать заменить все корпуса автоматом (полуавтоматом), а потом отфорвардить в уже оттранслированную плату...
Hoodwin
сообщение Dec 23 2011, 15:04
Из: _// \\_
Нет, нетлист не создается, просто создается .brd. Кроме .brd еще создается много текстовых файликов типа такого:
(DEVICE DESCRIPTION FILE: AD8182)
PACKAGE SOIC05014WG244L344
PACKAGEPROP HEIGHT '1.0000000'
CLASS IC
PINCOUNT 14
PINORDER AD8182 1 2 3 4 11 12 13 14 5 6,
     7 8 9 10
FUNCTION G1 AD8182 1 2 3 4 11 12 13 14 5 6,
     7 8 9 10
END
но проблема не в том, чтобы нетлист пропатчить. Проект то в общем-то живой и сопровождаемый. Ему нежен полный цикл выпуска документации по ЕСКД. Так что интересует именно возможность подхватить старый проект на сопровождение после трансляции.
Hoodwin
Из: _// \\_
Может быть есть способ хотя бы свойство PCB Footprint в проекте Capture обновить с учетом требований PCB Editor?
Сообщение отредактировал Hoodwin - Dec 23 2011, 15:06
vitan
сообщение Dec 23 2011, 15:09
Так ведь нетлист можно получить и из оттранслированного BRD.
SSerge
сообщение Dec 24 2011, 17:28
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Среди текстовых файликов, что создаются при трансляции, есть и такой из которого можно вытащить соответствие refdes - footprint и сформировать .swp файл для backannotation.
При трансляции ещё могут измениться имена некоторых цепей, к счастью не всех, их выловить посложнее будет.
PS. И что, блин, мешало авторам транслятора самим сформировать такой файл?
Russia est omnis divisa in partes octo.
Hoodwin
сообщение Dec 24 2011, 20:07
Из: _// \\_
Вот, оказывается, если долго копаться в документации к Capture, то можно найти рецепт:
Layout to PCB Editor command
Available from:
Accessories menu, Layout to PCB Editor translator sub menu
Function:
Use this command to translate Layout database files (.max) to PCB Editor board files (.brd). You can also choose to synchronize the design (.dsn) file with the generated board file (.brd).
This command opens the Layout to PCB Editor dialog box.
То есть, вызывать транслятор нужно не из самого PCB Editor, а из Capture! Вот тогда он после трансляции сам свойства PCB Footprint и обновит.
Ниже в картинках изобразил, куда кликать нужно. Замена действительно работает!
Продолжение истории.
Однако и в этой бочке меда есть ложка дегтя. Точнее две:
1. Чтобы нетлист стал нормально создаваться, необходимо будет вручную править свойства компонентов, которые имеют монтажные выводы. Суть в том, что в трактовке Layout любые лишние выводы футпринта просто остаются неподключенными, но PCB Editor требует, чтобы все были подключены, либо явно описаны, как отсутствующие. То есть, нужно добавлять свойство NC с перечислением всех таких выводов. Впрочем, их список можно увидет в netrev.lst при первом же запуске.
2. В моей первой тестовой плате был компонент в виде одного монтажного отверстия для подключения заземления. Штука заключается в том, что когда я делал его футпринт, то решил убрать с платы его позиционное обозначение. Впрочем, возможно, что убрал уже в проекте платы. И получились грабли. Когда после трансляции я экспортировал проект в библиотеку символов, то у символа не оказалось ни одной текстовой метки типа refdes, каковые должны быть заданы для классов Assembly или Silkscreen. В итоге генерация нетлиста стала вываливаться с ошибкой вида
ERROR(SPMHNI-197): Symbol 'XXX' for device 'AAA_XXX_BBB' has no refdes.
Ладно, взял, вручную открыл символ и прописал ему там эти метки типа refdes. Сохранил, создал psm, и все равно ошибка. Кстати, в интернете нет ее решения. Пришлось шевелить мозгами. Оказывается, оно когда нетлист обновляет, то, по-видимому, пытается в первую очередь искать символы не в psmpath, а прямо в .brd. И так как в .brd все еще лежит символ без refdes, то ошибка не пропадает после обновления внешнего psm для данного компонента. Поэтому перед тем как нетлист обновлять нужно сначала открыть оттранслированный .brd и вручную обновить символ для такого компонента. И вот уже после этого ошибка SPMHNI-197 пропадает.
В общем, теперь можно с большим проектом пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.02098 секунд с 7
