5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Удобные для ручной пайки 32-битные микроконтроллеры в корпусах soic, tssop и dip с малым количеством выводов., Всё на борту (АЦП, FLASH, RAM).
dxp
сообщение Dec 21 2011, 10:25
Сообщение #31
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (MrYuran @ Dec 21 2011, 15:11) *
Это, видимо, из самых младших.
Даже заштатный F149 имеет 60к флеши и 2к ОЗУ.
Честный ADC12, аналоговый компаратор.
TQFP64: не дип, конечно, но при некоторой сноровке можно и проводки к ножкам подпаять.
Заточен исключительно под микропотребление.
По остальным параметрам Cortex M0 его порвет. И особенно по цене.
Если верить документации, то и Cortex-M3 его порвёт даже по потреблению. Если оный кортекс из EFM32.
QUOTE (Alexashka @ Dec 21 2011, 16:22) *
По ходу вопрос, а есть ли в природе Cortex M0 с 12-битным АЦП?
Есть, вроде, - например, эти. 12 бит, 1 мегасэмпл в секунду.
blackfin
сообщение Dec 21 2011, 10:41
Сообщение #32
Пользователь №: 4 261
Есть Cortex™-M3 STM32L152CB:
• 12-bit ADC up to 1 Msps/24 channels
• 2 × 12-bit DACs with output buffers
• LQFP 48
Alexashka
сообщение Dec 21 2011, 11:19
Сообщение #33
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Интересные процы, в плане замены тех же MSP430, тока вот не особо популярные еще, и видимо никогда не догонят Техас по популярности. Будут доступны в 2012г. Ну чтож поглядим, уже не долго ждать осталось sm.gif
• LQFP 48
Спасибо, но великоват всетаки)
Мне бы хватило и десятка ног.
Цитата(tmtlib @ Dec 21 2011, 14:10) *
А я вот тут подумал, генератор белого шума на пол бита нельзя ли программно сделать, замкнув выход ЦАП на входы АЦП и шипеть туда. Разрядность ЦАП-а вроде больше. Поискал на эту тему, но ничего не нашёл.
Лучше не белого, а голубого sm.gif чтобы не повышать уровень шума в рабочей полосе. Но это лишний гемор имхо. Хотя вот например в контроллерах Silabs в АЦП есть даже аппаратный auto-averaging аккумулятор, призванный увеличивать разрядость с 10 до 12 или 13 бит. Вот только как там внеполосный шум накладывается я так и не понял, скорей всего -никак.
сообщение Dec 21 2011, 11:49
Сообщение #34
Пользователь №: 11 287
Так вот, тот же NUC100, который Ivan Panov упоминал.
Alexashka
сообщение Dec 21 2011, 17:44
Сообщение #35
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
По всему видно, что проц заточен под индастриал, 5В питание, все токи в спящем режиме на порядок больше аналогичных у 3-вольтовых аналогов. Еще бросилось то, что АЦП не умеет запускаться от внутреннего таймера. Но есть и плюсы- высокая тактовая, 12бит АЦП и можно на ноги повесить все вплоть до белых светодиодов sm.gif
dimka76
сообщение Dec 22 2011, 10:02
Сообщение #36
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Для управления 5-ти вольтовых
a la 44780
есть вот такой способ
http://elm-chan.org/docs/lcd/lcd3v.html
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
tmtlib
сообщение Dec 22 2011, 11:14
Сообщение #37
Пользователь №: 60 531
Зачем? подключите светодиод "минусом" к выходу контроллера, получится инверсия.
Заработало! Но пока без светодиода.
символ пробел = 0xBF = 191 = 10111111
символ пробел = 0x20 = 32 = 00100000 - так должно быть
символ "0" = 0x9f = 159 = 10011111
символ "0" = 0x30 = 48 = 00110000 - так должно быть
т.е. уровни нужно инвертировать, и съедается стартовый бит.
Но как новичок в этом деле я не совсем врубаюсь как ставить светодиод. Я оптопару напрямую подключаю к выходам микроконтроллера. Внутри оптопары по сути уже есть светодиод. Если я снаружи поставлю ещё один, то в зависимости от полярности либо всё перестанет работать, либо ничего не изменится. Короче я завис wacko.gif Может есть схемка на подобную тему.
p.s. Подрубил оптопару к выходам "GND" и "PA9" на STM32 Discovery. PA9 - это выход TX с USART1. Скорость USART-а задал как
USART1->BRR=8000000L/9600L, т.е. исходя из скорости кварца в 8МГц, хотя здесь (http://habrahabr.ru/blogs/DIY/132739/) прочитал, что скорость по умолчанию 24МГц (8МГц умножается на 3?).
Alexashka
сообщение Dec 22 2011, 17:50
Сообщение #38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Все правильно, у Вас щас на него идет "1" и он горит, и "1" появляется на COM-порту. Инверсии нет. А она должна быть для корректной работы UART<->RS232. А если подключить оптопару плюсом на 3,3В (такое ведь питание IO контроллера?) и минусом на порт (РА9) получится инверсия- светодиод будет гореть при "0" в порту. Понимаете мысль? sm.gif
Про битрэйт не скажу, проще всего воткнуть щуп осциллоскопа и посмотреть своими глазами какой там битрейт. А вообще если берете пример от производителя, то обычно там указывается скорость, у моего атмеля например было так, функция настройки UART принимает тактовую частоту и желаемую частоту UART, и если цифры адекватные, она и выставляется.
tmtlib
сообщение Dec 23 2011, 02:21
Сообщение #39
Спасибо за ответ, хотя понимаю что мой вопрос немного слишком =) Подключил осциллограф и до меня начало доходить.
Сейчас смотрю книгу "Сопряжение ПК с внешними устройствами" 2001: если по схеме снизу подключить к "плюсу" оптопары 3.3в, а к "минусу" - PA9, то для нормальной работы схемы PA9 должно выдавать от 0 до 3.3вольт, и при 3.3 вольтах диод погаснет. У меня на PA9 выдаётся 1 вольт. Честно скажу, в документации ещё не смотрел какое напряжение должно быть. Т.е. нужно или резистор ставить или ещё чего. Для начала попробую верхнюю схему =)
И ещё вспомнилось:
А что у STM родной софт с ограничениями? У Freescale ограничение по коду 128кБ (CodeWarrior для Kinetis), пожалуй для такого мощного камня это уже маловато.
Если без ограничения на размер кода, то помимо TrueStudio оказалось ещё есть интересная штука http://coocox.org/CoIDE/CoIDE_Updates.htm (CoIDE?). Вчера в какой-то статье нашёл ссылку на эту софтину. По описанию - похоже на TrueStudio. Всё это не только для STM, так что возможно имеет смысл попробовать.
UPDATE: Заработало, по схеме с инверсией из книжки - подтяжка к 5 вольтам.
Но вот у меня теперь возник другой вопрос.
Без нагрузки на выходе мк PA9 есть 3.3 Вольта, а после подключения оптопары (светодиод) напряжение на PA9 падает где-то до 1.5 Вольта. Как это для мк-то, стерпит? Может нужно ставить токоограничительный резистор, но будет ли тогда нормально светить инфракрасный диод в оптопаре не представляю.
Сообщение отредактировал tmtlib - Dec 23 2011, 03:56
Alexashka
сообщение Dec 23 2011, 06:09
Сообщение #40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Не не не не не, резистор 100 ОМ оставьте! Он нужен для ограничения тока через порт. Я думал, что он у Вас какбы само собой стоит, вот и не сказал. Напряжение падает потому что выход контроллера не может выдавать большой ток, максимальный ток указан в электрических параметрах в даташите контроллера -чтото порядка 20мА. Если со 100 Ом будет норм.работать так и оставляйте.
tmtlib
сообщение Dec 23 2011, 06:18
Сообщение #41
Нашёл datasheet на оптопару:
Графа Typical по диоду: "Vf = 1.1v, 5mA". То есть я так понял ему хватает 1 вольта 5 мА. Сейчас впаяю какой-нибудь резистор (тьфу, сначала транзистор написал)
UPDATE: Вставил токоограничительный резистор 200 Ом, всё работает, и выглядит более пристойно: на выходе мк 3.3в, на входе в оптопару около 1в. Со стороны порта "подтягиваюсь" к 5 вольтам резистором на 500 Ом - не маловато ли? Здесь:
вообще советуют 10кОм. В принципе всё должно логично вытекать из формулы R = U / I и "даташитов", с поглядыванием на осциллограф.
Заметил, что некоторые микроконтроллеры в LQFP48 дороже и труднее доставаемы, чем аналогичные или даже превосходящие по параметрам в LQFP64. Видимо лучше использовать 64 =)
Сообщение отредактировал tmtlib - Dec 23 2011, 06:52
Alexashka
сообщение Dec 23 2011, 10:49
Сообщение #42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Нормально, оптопаре 10мА не повредит, порту 5В тоже, он ведь на вход работает sm.gif
Политика с корпусами мне тоже не совсем понятна, видимо все от тиража зависит, о чем мы можем только догадываться глядя на цены.
tmtlib
сообщение Dec 23 2011, 11:08
Сообщение #43
Офигеть! Всё заработало! Попробую в свободное время нарисовать схему, может кто знает что за программа рисует принципиальные схемы на листе в клеточку жирными линиями? Видел в некоторых статьях подобные аккуратненькие эскизы, или это в Paint-е? biggrin.gif
Канал приёма:
Токоограничительный резистор 1шт. R=1.5 кОм
Диод в параллель оптопаре 1шт. (но задом наперёд, для того чтобы отрицательное напряжение с RS-232 ушло в землю RS-232).
Оптопара 1шт.
Подтягивающий резистор 1шт. для подтяжки к 3.3В
Канал передачи:
Токоограничительный резистор 1шт. R=200 Ом
Оптопара 1шт.
DC-DC преобразователь 5в/5в
Подтягивающий резистор 500 Ом
Прошивка простенькая - при посылке данных в контроллер он их выдаёт обратно. Всё работает.
Спасибо Alexashka за ответы на мои порою глупейшие вопросы.
Кстати, меня немного напрягает неидеальность приведения RS-232 уровня (которое может быть -12в...+12в) к уровню для оптопары (0..1 вольт). Я поставил токоограничительный резистор параллельно линии RX, а диод - в параллель оптопаре. В итоге после всего этого уровни напряжения примерно -0.5...1.1 вольта. Вроде не критично. Может ещё резистор на землю поставить после диода....
Сообщение отредактировал tmtlib - Dec 23 2011, 11:11
Alexashka
сообщение Dec 23 2011, 17:08
Сообщение #44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вы все правильно сделали. Для оптопары все что ниже +1В считается отсутствием сигнала, поскольку это токовый прибор (управляется током, а не напряжением). Диод защищает оптопару от обратного напряжения, что хорошо. Не понял Вы хотели полную гальваноразвязку сделать? Но ведь у Вас еще USB сидит на плате.
По поводу DC/DC- там на схеме на первом листе вроде как задумка делать подтяжку сигналом DTR (хотя может и ошибаюсь) в этом случае DC/DC не нужен.
tmtlib
сообщение Dec 24 2011, 04:21
Сообщение #45
У меня на переходнике USB-COM сигнал DTR всегда выдаёт 0. Питание есть только на CTS, когда открыт терминал. Когда стал брать питание с CTS, переходник начал глючить: ошибки в принятых данных, и даже иногда вылазила ошибка "Cannot set CommState". Как взял блок питания 220 -> 5в, всё сразу заработало. Можно было бы взять и с USB отладочной платы, но я хочу попробовать сделать источник питания 12->3.3 вольта. А потом и вовсе убрать отладочную плату Discovery и впаять имеющийся STM32F на плату с дырочками, там есть LQFP48 и 64, запитавшись от 12 вольт.
Сейчас подумываю какой бы стабилизатор использовать. Для экспериментов хорошо иметь "стандартные" напряжения 3.3, 5, 10, 12 и т.п. , туда и экран можно засунуть, и диоды, и динамик небольшой для писков.
Вчера искал сайт с "минималистическими" схемами, но что-то не густо. Я в номенклатуре элементов не силён, а вот знатоки этого дела когда встаёт вопрос "нужно 10 вольт" могут сразу выдать парочку схем с более-менее современными элементами. Да ещё применить правильно и получить заодно +/-5 вольт и т.д.
p.s. У меня новенький трансформаторный блок питания на 12В 1А выдаёт 22В без нагрузки и 18В с подключением лампочки =) Внутри всё выглядит более-менее: трансформатор, резистор, диодный мост и конденсатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.02435 секунд с 7
