> Перевод проекта OrCAD Layout на дальнейшую модификацию в PCB Editor, как правильно делать ECO?
Hoodwin
сообщение Dec 23 2011, 11:32
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Вот собственно как задача стоит. Со старых времен остались проекты, сделанные в Layout. Есть определенные плюсы в том, чтобы перевести его на сопровождение в PCB Editor. Но есть и минусы. Главный минус в том, что требуется не только PCB редактировать, но и в схеме кое-что поправить. И вот тут возникают трудности.
Итак. После трансляции из .max получается .brd, который соответствует исходному .dsn в Capture. Однако проблема в том, что при трансляции проекта ПП наименования PCB футпринтов изменились. Попытка сделать в Capture Back Annotate из нового .brd приводит к куче ошибок с именами старых футпринтов вроде SOIC.050/8/WG.244/L.200 (= SOIC-8.psm).
Вопрос заключается в том, как дальше проделать изменение схемы и ECO уже в .brd?
Можно попытаться вручную модифицировать свойства PCB Footrpint для всех компонентов, но этот путь кажется не самым прямым. Кроме того, многие компоненты при трансляции дают весьма убогие psm, а у нас уже наработаны новые,
с учетом особенностей PCB Editor. Но у них могут отличаться точки вставки (origin). Например, в библиотеках layout plus было принято располагать начало координат в центре первого пина, и я поначалу делал аналогично, но потом, с опытом первых сборок с авторасстановкой компонентов, понял, что гораздо меньше проблем с технологами, если компонент создается симметрично относительно начала координат. Так вот, хочется минимизировать эффекты от смены футпринтов на новые.
Есть ли более прямой способ?
Сообщение отредактировал Hoodwin - Dec 23 2011, 12:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 09:49
