> Atxmega калибровка АЦП
Navovvol
сообщение Dec 24 2011, 08:12
Пользователь №: 67 080
как откалибровать АЦП ? всё ли я так делаю ?
что загрузить в регистры Z ? все пишут о каких то сигнатурах, но где и как их найти никто не знает.
outi NVM_CMD,0x02
LPM
mov   r16, r0
STS ADCA_CAL,R16
bob1
сообщение Dec 24 2011, 08:58
Пользователь №: 20 471
Попробуйте так.
    ldi r16,PROD_SIGNATURES_START + ADCACAL0_offset
   call SP_ReadCalibrationByte
  sts ADCA.CALL,r16
   ldi r16,PROD_SIGNATURES_START + ADCACAL1_offset
   sts ADCA.CALH,r16
SP_ReadCalibrationByte:
      ldi    r20, NVM_CMD_READ_CALIB_ROW_gc    ; Prepare NVM command in R20.
      mov    ZL, r16                              ; Load byte index into low byte of Z.
      clr    ZH                                ; Clear high byte of Z.
      sts    NVM_CMD, r20                         ; Load prepared command into NVM Command register.
      lpm   r16, Z                            ; Preform a LPM to read out byte to R16
      ldi    r20, NVM_CMD_NO_OPERATION_gc         ; Clear NVM Command register
      sts    NVM_CMD, r20
      ret
Сообщение отредактировал bob1 - Dec 24 2011, 09:04
Navovvol
сообщение Dec 24 2011, 10:02
Цитата(bob1 @ Dec 24 2011, 11:58) *
Попробуйте так.
Спасибо. Разобрался. Некоторые вещи пришлось подогнать, теперь вот так:
   ldi r16,PROD_SIGNATURES_START + NVM_PROD_SIGNATURES_ADCACAL0_offset
   sts ADCA_CAL,r16
   ldi r16,PROD_SIGNATURES_START + NVM_PROD_SIGNATURES_ADCACAL1_offset
   sts ADCA_CAL+1,r16
      sts    NVM_CMD, r20
ret
в регистр калибровки ADCA записывает значение 0х00FF.
Navovvol
сообщение Dec 25 2011, 09:28
что с калибровкой, что без нее, никакой разницы нет. ерунда какая- то... зря только время потратил. Так и не понятно, как эта калибровка работает. Кто нить заметил зависимость регистра результата АЦП от значения в регистре калибровки ?
_Артём_
сообщение Dec 25 2011, 15:05
Пользователь №: 17 322
А что не так с АЦП?
Шумит?
Результат невменяемый?
Какая ревизия xmeg-и?
Navovvol
сообщение Dec 26 2011, 05:23
Цитата(_Артём_ @ Dec 25 2011, 18:05) *
А что не так с АЦП?
Шумит?
ревизия H
просто от этого калибровочного значения ни тепло ни холодно, точнее АЦП не стал. подаю на вход четкий ноль - АЦП показывает от -1 до 1 (т.е. от 0xFF до 0x01) (знаковый, ИОН внутр 1В) и никакой разницы, что с калибровочным значение, что без него.
_Артём_
сообщение Dec 26 2011, 13:03
Цитата(Navovvol @ Dec 26 2011, 07:23) *
ревизия H
Мой пример:
CODE
ADC_CalibrationValues_Load(&ADCA);
ADC_CalibrationValues_Load(&ADCB);
ADC_ConvMode_and_Resolution_Config(&ADCA, ADC_ConvMode_Unsigned, ADC_RESOLUTION_12BIT_gc);
ADC_ConvMode_and_Resolution_Config(&ADCB, ADC_ConvMode_Unsigned, ADC_RESOLUTION_12BIT_gc);
ADC_Prescaler_Config(&ADCA, ADC_PRESCALER_DIV128_gc);
ADC_Prescaler_Config(&ADCB, ADC_PRESCALER_DIV128_gc);
ADC_Reference_Config(&ADCA, ADC_REFSEL_VCC_gc);
ADC_Reference_Config(&ADCB, ADC_REFSEL_VCC_gc);
ADC_Enable(&ADCA);
ADC_Enable(&ADCB);
ADC_Wait_32MHz(&ADCA);
ADC_Wait_32MHz(&ADCB);
ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config(&ADCA.CH0, ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc, ADC_CH_GAIN_1X_gc);
ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config(&ADCA.CH1, ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc, ADC_CH_GAIN_1X_gc);
ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config(&ADCA.CH2, ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc, ADC_CH_GAIN_1X_gc);
ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config(&ADCA.CH3, ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc, ADC_CH_GAIN_1X_gc);
// adcB
ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config(&ADCB.CH0, ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc, ADC_CH_GAIN_1X_gc);
ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config(&ADCB.CH1, ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc, ADC_CH_GAIN_1X_gc);
ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config(&ADCB.CH2, ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc, ADC_CH_GAIN_1X_gc);
ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config(&ADCB.CH3, ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc, ADC_CH_GAIN_1X_gc);
/// пауза
unsigned short adc_result;
unsigned short adc[4];
for (i=0; i<4; i++) {
adc[i]=adc_ch_ptr->RES;
Плохо если Atmel в ревизии H АЦП ещё не доделал...
А какая xmeg-а, A/D/B?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 26 2011, 17:52
Причина редактирования: [codebox]
Navovvol
сообщение Dec 27 2011, 06:16
Atxmega128 A1, Olimex ' овская плата AVR-HX128A1
Kovrov
сообщение Dec 28 2011, 08:00
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Цитата(Navovvol @ Dec 26 2011, 09:23) *
ревизия H
внешний опорник не пробывали?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
yvk
сообщение Dec 28 2011, 10:43
Из: Kharkiv
Пользователь №: 14 770
Удалось победить хмеговский ацп при следующих условиях:
-все неиспользованные входа ацп подключены на землю
-опора внешняя, 2,5В ( внутреннюю 1В не использовать)
-дифференциальный знаковый режим
-смещение нуля измеряется на заземленном входе
Иначе результат измерений напоминал генератор случайных чисел.
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе нужно.
К.Прутков-инженер.
Navovvol
сообщение Dec 28 2011, 10:51
нет, а что это что-то меняет ?
Kovrov
сообщение Dec 28 2011, 14:16
Мастер-фломастер
а не проще порт на вывод и в нуль установить?
очень многое - поищите - на форуме я приводил досконально работу внутреннего иона (правда на меге и очень давно ;-)
я тогда сам натыкался: дрейфует и шумит он не по детски.
ну и как после всего этого?
полные 12 бит удалось получить без джиттера?
какие доп условия? время конверсии итд?
Просто все никак не решаюсь ацп на хмеге протестить - все пугают- пугают :-)
yvk
сообщение Dec 30 2011, 10:48
Из: Kharkiv
джиттер небольшой остался, конечно, но в приемлемых пределах - так что бит 10 получилось, было достаточно для решения задачи
тактовая частота ацп - 230 кГц
забыл добавить еще было скользящее среднее по 16 выборкам
К.Прутков-инженер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
