> Подскажите симистор и оптрон, Выходной каскад для управления лампами (220В, 5-10А)
mempfis_
сообщение Nov 3 2008, 13:05
Пользователь №: 18 409
Добрый день.
Занимаюсь электроникой но не силовой и возник вопрос по подбору компонентов и схеме включения.
Задумал сделать переключатель гирляд к новому году с выходным каскадом на симисторах (чтобы не городить большой диодный мост). Набросал небольшую схему. И собственно прошу уважаемое сообщество электронщиков-силовиков покритиковать схему и посоветовать компоненты к ней. Нашёл в инете симистор ТС106-10-8 (10А, 800В). Может быть есть зарубежные и доступные аналоги? Какой оптрон поставить? И вообще правильно-ли я задумал управлять схемой?
P.S. на схеме один диод выпрямительный а второй (который посоединён к массе - стабилитрон (схему рисовал в visio не нашёл там стабилитрона))
Сообщение отредактировал mempfis_ - Nov 3 2008, 13:07
ukpyr
сообщение Nov 3 2008, 13:24
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
оптроны - MOC3021-3023, 3041-43, 3051-52 (без датчика перехода через 0, отличаются макс.напряжением и током управления), схемы включения - в даташитах
симисторы - BT138,139, BTA12,16 и т.п.
mempfis_
сообщение Nov 3 2008, 13:47
Но возникли ещё вопросы:
- есть-ли подобные оптроны с датчиком перехода через 0 (чтобы не городить свой т.к. места на плате маловато осталось)
- насколько критичным будет перепутать подключение фазы и нуля в схеме на рисунке?
sera_os
сообщение Nov 3 2008, 13:53
Из: UA
Пользователь №: 16 689
MOC3063
mempfis_
сообщение Nov 3 2008, 14:00
Цитата(sera_os @ Nov 3 2008, 16:53) *
MOC3063
MOC3063+BT138,139 именно то что мне нужно как по цене так и по мощности smile.gif
ukpyr
сообщение Nov 3 2008, 15:13
Из: бандустан
есть еще MOC3081-83 - на 800В
BTA12, 16 удобны тем что их радиатор гальванически изолирован - можно крепить на корпус без прокладки
Сообщение отредактировал ukpyr - Nov 3 2008, 15:14
mempfis_
сообщение Nov 3 2008, 15:36
То что изолирован это хорошо. Хотя я планирую закрепить их все на отдельные радиаторы (если будут очень сильно греться при нагрузке на обычную китайскую гирлянду из маленьких лампочек) smile.gif
VladKot
сообщение Nov 3 2008, 18:11
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Посмотри твердотелые реле( Solid state relay): MP240D3, D2W202F и др. здесь
sera_os
сообщение Nov 3 2008, 18:35
Из: UA
Цитата(VladKot @ Nov 3 2008, 21:11) *
Посмотри .... здесь
bb-offtopic.gif Разве что посмотреть, каталоги у них огромные и с цветными картинками biggrin.gif , а вот цены wacko.gif
sergeeff Jr.
сообщение Sep 25 2011, 13:06
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Подскажите пожалуйста на какую мощность лучше всего поставить элементы 330 ом, 360 ом, 39 ом и конденсатор 0.01 ф
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=494535
Я так понимаю первые два это в корпусе 1206
http://www.reichelt.de/SMD-1206-100-Ohm-91...mp;;PROVID=2402
, а 39 ом это 2 ваттный корпус
http://www.reichelt.de/2-Watt-axial/2W-DRA...mp;;PROVID=2402
, а 0.01 это что-нибудь такое 100 нф 05.gif :
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=...fe43a16d18a3e97
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
yakub_EZ
сообщение Sep 25 2011, 17:51
Пользователь №: 42 252
Не 0.01 ф, а 0.01 мкф - так принято обозначать на схемах по умолчанию. И это 10 нФ (10 нано (10-9) фарад).
39 Ом - обязательно двухватный, объёмный (не тонкопленочный) выводной резистор.
sergeeff
сообщение Sep 25 2011, 18:13
Пользователь №: 4 007
Про 10 нф понятно - я там очепятался немного.
А 39 ом по ссылке ведь объемный и есть?
sergeeff Jr.
сообщение Dec 26 2011, 00:22
Из: Занзибар
Все это подробно (в картинках описано здесь)
http://www.mikrocontroller.net/topic/51096
(там по немецки, но по картинкам видно в чем проблема)
В итоге при разных нагрузках надо подбирать по разному элементы. Дискуссия там остановилась ни на чем - просто один чел сказал, что никакого идеального решения он не знает, в каждом случае по разному и предложил такую схемку:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/17118/Triac.jpg
А у вас была такая проблема? Как вы ее решали? А то я что-то потыкался со значениями резисторов и конденсаторов и почему то решил что только покупка BTA12-600BW (который snubberless) поможет в решении проблемы...
Alt.F4
сообщение May 3 2012, 03:19
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
delete
Сообщение отредактировал Alt.F4 - May 3 2012, 03:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.02252 секунд с 7
