> Безопасность при работе с большими мощностями СВЧ, Ммм.. может быть кто то задумывался над этим? :-)
Hitokiri
сообщение Dec 15 2011, 08:12
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Интересует, чрезвычайно. Насколько понимаю, самое первое что вылетает, сетчатка глаза. Может быть у кого то есть элементарные рекомендации, как себе не навредить? мощности до 100 Вт 10-20ГГц.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
tduty5
сообщение Dec 15 2011, 10:38
Пользователь №: 2 414
Снизить экспозицию СВЧ на рабочем месте до безопасного уровня - 200 мкВт/см2*ч по СанПиН 2.2.4.1191-03. Только так. Иначе готовьтесь к операции на глазах. Публика у нас еще развлекалась надеванием шапки-маски из металлической сетки sm.gif
Студенты у меня наизусть заучивают:
- не работать в условиях предельно допустимых норм облучения;
- не следует находиться вблизи источников интенсивного излучения: открытого конца волновода, раскрыва антенны, в направлении главного максимума диаграммы направленности антенны;
- запрещается смотреть в излучающее устройство незащищенными глазами;
- не включать генератор без разрешения преподавателя;
- не оставлять без надобности открытыми концы волноводов, раскрывы излучающих антенн. Для этого в промежутках между измерениями следует вводить затухание аттенюаторами, расположенными на выходе генератора;
- не разбирать и не проверять схемы при работающем на полную мощность генераторе. Делать это следует при введенном на полное затухание выходном аттенюаторе генератора;
- при исчезновении напряжения в сети привести схему в исходное (начальное) состояние, выключить все рубильники и выключатели. Сообщить о случившемся преподавателю;
- выключать генераторы следует с разрешения преподавателя;
- посторонним людям запрещается нахождение в лаборатории при проведении лабораторных занятий.
Bakradze
Пользователь №: 54 306
Токарные очки, покрытые прозрачным электропроводящим покрытием - защитят! =)
Pir0texnik
сообщение Dec 15 2011, 14:00
Пользователь №: 20 539
фигасе у вас на лабораторных работах мощности, что глаза выпаливают.
спец отсеивалка самых тупых, но любопытных? sm.gif)
у нас как-то такой муштры нет, хотя бы потому, что мощности очень небольшие, и, как следствие, за 60 лет никто вроде не ослеп.
(ну да, были придурки которые в торец лазера заглядывали, но то были проблемы совершенной другой кафедры sm.gif )
merkader
Пользователь №: 52 379
Прежде, чем работать с СВЧ.
Находим и изучаем:
1) "Санитарные нормы и правила при работе с источниками электромагнитных полей высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот".
2) Окресс Э. =Свч энергетика, т.3.= ч.5.2 СВЧ биофизика
3) Харвей А.Ф. =Техника сверхвысоких частот, т.2.= гл.20 Высокочастотное излучение в промышленности и биологии.
4) Крылов В.А., Юрченкова Т.В. =Защита от электромагнитных излучений=
5) Тигранян Р.Э., Шорохов В.В. =Физические основы слухового эффекта СВЧ= (Пущино. ПНЦ, 1991)
Покупаем паспортизованый измеритель плотности потока мощности этого диапазона.
Hitokiri
сообщение Dec 15 2011, 14:03
Из: Беларусь, Минск
А можно пожлауйста примеры защитных масок? и где купить :-P.
merkader
сообщение Dec 15 2011, 14:35
В случае облучения главным образом лица используются радиозащитные очки марки ОРЗ-5.
Но прежде, чем одевать защиту следует проанализировать саму установку и характер работы с ней. Намного проще загерметизировать потенциальные места утечек, экранировать и поглотить.
Раскажите об установке и характере работы с ней. Будет много легче давать советы.
tduty5
сообщение Dec 15 2011, 15:41
Hitikiri, радиозащитные очки - да, на ваших частотах (10-20ГГц) помогут. Ниже 3 ГГц нет. И ослабление у них всего 27дБ.
Маска самодельная: шлем из металлизированной ткани, с мягкой подкладкой, а спереди как забрало у шпажистов - из двух слоев сетки. Это комплект от защитного комбинезона, из ткани из металлических нитей. Почитайте литературу, термическое влияние СВЧ не только на глаза, но на печень, мужскую сферу, в т.ч. мутация клеток, временная стерилизация... Оно вам надо?
Pir0texnik, на лабораторных все мирно, 100мВт максимум. Но бывают уникумы, засыпают у раскрыва рупора... Шапку надевали, чтобы пойти посмотреть, не шьет ли "корона" у электродов антенны и как светятся неонки от свч.
Сообщение отредактировал tduty5 - Dec 15 2011, 15:53
Hitokiri
сообщение Dec 23 2011, 14:25
Из: Беларусь, Минск
Старшие говорят, раньше при работе даже со 100мВт источиками, доплачивали за вредность и сокращали рабочий день, может быть кто-то в курсе как сейчас?
установка открытый корпус транзисторным усилителем мощности, (пока еще открытый), ни о какой экранировке реч пока не идет в смысле надо ковыряться непосредственно глядя в схему.
Valery_Vlad
сообщение Dec 23 2011, 15:15
Пользователь №: 10 421
Не было такого. Работал на передающем центре. Молоко давали. На пенсию отправляли раньше на пять лет, но для этого надо было проработать на передатчиках 11.5 лет.
Для интереса, мощность ДМВ передатчика одного была 25 квт, а их было три шт.
Еще расскажите про свинцовые штаны ...
merkader
сообщение Dec 23 2011, 15:56
Контролировали плотность потока мощности в рабочей зоне: до 10 мкВт/см2 допустимо работать 8 часов, 100 мкВт/см2 - допускается работать 2 часа с использованием очков, 1000 мкВт/см2 - 20 мин с использованием еще и защитного костюма. Так было раньше, сейчас последние документы контролируют сумарно набраную дозу, набрал за 20 мин - весь день свободен, занимайся делом не связанным с излучением. Сам принцип скопирован с доз радиоактивного облучения. Что по сути не верно поскольку радиация воздействует на тело в основном равномерно, а вот СВЧ выделяет энергию в зонах с максимальным тангенсом и эпсилон.
Теперь понятно. Если элементы согласованы, то плата почти не излучает. Но в любом случае Вам обязательно следует купить измеритель плотности потока мощности и включать его на контроль во время работы или периодически. Когда доберетесь до 100 Вт , то при настройке может и засвистеть. Главное защитить от прямого излучения зрение. Если не сможете купить промышленные очки, то можно попробовать сделать что то самодельное. Попытайтесь найти стекло имеющее металлическое напыление или напылите сами. Напылять лучше золото, при достаточном (30 дБ) затухании его оптическая прозрачность будет максимальной в сравнении с серебром и медью, не говоря уж о стабильности параметров. За отсутствием стекла придется применять сетку. Хорошую сетку можно извлечь из цветных монитров или кинескопов. Стекло и сетку следует разместить в широкой рамке, поверхность обращенную к усилителю следует покрыть СВЧ поглотителем (спецрезиной с наполнителем или эпоксидным компаундом с карбонильным железом. Рамку можно закрепить в пантографе от настольной лампы и размещать во ремя работы между лицом и усилителем. Но главное следует проконтролировать защитные параметры сделанного приспособления с помощью измерителя плотности потока мощности.
EUrry
сообщение Dec 25 2011, 05:56
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Надеюсь, от векторника с 10 мВт глаза не высыпятся, а вот кто-нибудь пробовал САМ измерять излучение около включенной микроволновки? Брал печку недавно, манагер говорит: "Смотри нет ли вмятин на корпусе", а я смотрю не повреждена ли сетка на передней панели. Он мне говорит "чЁ ее смотреть, у всех одинаковая". Опасные игрушки в массы пустили. Еще он мне рассказывал, как там микроволна перемещается...
kovigor
сообщение Dec 25 2011, 10:52
Пользователь №: 56 295
microstrip_shf
сообщение Dec 25 2011, 23:23
Пользователь №: 35 855
Как-то лет 10 назад запускали в руках лампу дневного освещения от магнетрона "Тайфун". Этот магнетрон юзали в старых советских микроволновках. Лицо закрывали сеткой. Если поднести руку к рупору, то с расстояния 10 см ощущается тепло. Если лицом в волновод не лезть, то особо криминального нет ничего.
RAD1ST
сообщение Dec 26 2011, 06:51
Инженер
Пользователь №: 22 164
Как то измеряли. Ближе чем на полметра находиться около работающей микроволновки неззя, идёт превышение норм СанПиН. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
