> Реперные отверстия, как их делают
asen
сообщение Apr 4 2006, 08:37
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Народ подскажите как сделать реперные отверстия для в P-CAD 2004
и какие тонкости по это направлению
нужно ли чтоб они предусматривались непосредственно при создании элемента ???
Сообщение отредактировал GKI - Apr 8 2006, 14:07
Жека
сообщение Apr 4 2006, 11:30
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Ты про реперные точки на плате? Так это имхо не конструктора задача, а технолога на заводе-изготовителе. Отверстия не надо, просто кружок на наружном слое, диаметр уточни у производителя.
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Владимир
сообщение Apr 4 2006, 11:57
Пользователь №: 3 671
Скорее всего автор имеет ввиду не отверстия а точки , при создании компонентов.
Как правило они никому не нужны, даже тем, для кого они задумывались
asen
сообщение Apr 4 2006, 14:00
Из: Барнаул
Да конечно я имел точки привязки
просто я на сайте изготовителя плат прочитал что точки привязки должны иметь деаметр 1мм и маска на должна быть убрана на растояние 0,5 мм
типа без них оони не могут припаевать микрухи с шагом ног 0,63 и менее !!!
так всеже нужно ли их делать и если нужно то как ???
Владимир
сообщение Apr 4 2006, 14:44
Кинь дурное дело.
Во первых их для определенной технологии делать надо, дальше зависит от того в каких лентах комплектация идет и т.п.
На станке они по образцу это быстрее сделают и так как им надо
AndreyZ
сообщение Apr 4 2006, 20:53
Пользователь №: 4 281
Точки привязки необходимы для того, чтобы с помощью оптической системы визуального контроля точно определять положение платы на столе машины автоматической установки компонентов. Обычно делают три глобальные точки привязки в по углам ПП, а также локальные, если плата содержит SMD компоненты с малым шагом (0.65мм и менее). Обычно делается пара локальных привязочных точек в диагонально противоположных углах компонента (за его контуром), либо, если для этого нет места одна точка привязки по центру компонента (под корпусом). Теоретически точки привязки могут стоять в любом месте рядом с компонентом. Их форму и размер лучше согласовать с вашим предполагемым сборшиком печатной платы. Также требования к точкам привязки определены в стандартах IPC.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 6 2006, 09:24
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Вот что говорит стандарт IPC-7351 (February 2005) (L)_open.pdf:
3.4.4 Fiducial Marks A fiducial mark is a printed artwork
feature created in the same process as the circuit artwork
for optical recognition systems. The fiducial and a
circuit pattern artwork must be etched in the same step.
The fiducial marks provide common datum points for all
steps in the assembly process. This allows each piece of
equipment used for assembly to accurately locate the circuit
pattern. There are two types of fiducial marks.
3.4.4.1 Panel and Global Fiducials Global fiducial
marks are used to locate the position of all circuit features
on an individual board. When a multi-image circuit is processed
in panel form, the global fiducials are referred to as
panel fiducials (see Figure 3-8).
A minimum of two global fiducial marks is required for
correction of offsets (x and y position) and rotational offsets
(theta position). These should be located diagonally
opposite and as far apart as possible on the circuit or panel.
A minimum of three fiducial marks is required for correction
of nonlinear distortions (scaling, stretch and twist).
These should be located in a triangular position as far apart
3.4.4.2 Local Fiducials Local fiducial marks are used to
locate the position of an individual component requiring
more precise placement.
A minimum of two local fiducial marks are required for
correction of translational offsets (x and y position) and
rotational offsets (theta position). This can be two marks
located diagonally opposed within or outside the perimeter
of the land pattern (see Figure 3-9).
It is good design practice to locate global or panel fiducials
in a three-point grid-based datum system as shown in Figure
3-10. The first fiducial is located at the 0-0 location.
The second and third fiducials are located in the X and Y
directions from 0-0 in the positive quadrant. The global
fiducials should be located on the top and bottom layers of
all printed boards that contain surface mount as well as
through-hole components since even through-hole assembly
systems are beginning to utilize vision alignment systems.
All fine pitch components should have two local fiducial
systems designed into the component land pattern to insure
that enough fiducials are available every time the component
is placed, removed and/or replaced on the board. All
fiducials should have a soldermask opening large enough to
keep the optical target absolutely free of soldermask. If
soldermask should get onto the optical target, some vision
alignment systems may be compromised due to insufficient
contrast at the target site.
If space is limited, one may be able to share a fiducial from
an adjacent component within the location constraint (see
Figure 3-10).
3.4.4.3 Size and Shape of Fiducial The optimum fiducial
mark is a solid filled circle. The preferred diameter of
the fiducial mark is 1.0 mm. The maximum diameter of the
mark is 3.0 mm. Fiducial marks should not vary in size on
the same PCB more than 25 μm. A clear area devoid of any
other circuit features or markings shall exist around the
fiducial mark. The minimum size of the clear area shall be
equal to twice the radius of the mark (see Figure 3-11).
3.4.4.4 Zonal Fiducials To ensure the accurate placement
of multiple surface mount components that are not
near ‘component specific local fiducials’ or ‘global fiducials’,
additional ‘zonal fiducial targets’ may be placed
within a zone or an area of the board assembly to compensate
for board dimensional stability.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Dmitrij_80
сообщение Apr 25 2006, 13:31
Пользователь №: 9 407
А что касается зазоров от самой точки - лучше прямой вопрос производителю.
от 3 до 6 мм бывает ...
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 25 2006, 14:44
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 6 2006, 13:24) *
3.4.4.3
The preferred diameter of the fiducial mark is 1.0 mm. The maximum diameter of the mark is 3.0 mm.
The minimum size of the clear area shall be equal to twice the radius of the mark (see Figure 3-11).
Возможные размеры очевидны. Как и очевидно, что надо узнавать какие размеры позволяет использовать оборудование производителя.
PS На импортных платах за 2 года еще ни разу не было больших фидуциалов, только с Д=1мм меди и Д=2мм вырезом маски. И еще 5 лет назад, на моей старой работе, старый (уже тогда) станок нормально рулил фидуциалы с Д=2мм меди и Д=4мм вырезом маски.
Magnum
сообщение Apr 26 2006, 03:50
Пользователь №: 5 397
На сколько я знаю новым сборочным линиям никакие реперы не требуются.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 26 2006, 08:41
Если есть система коррекции координат оптически по реперам, то почему бы ее не использовать?
PS Новинки оборудования для монтажных цехов, к сожалению не отслеживаю... sad.gif
Shread
сообщение Apr 28 2006, 16:00
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Такие вещи нужно в обязательном порядке согласовывать с производителем, у которого вы собираетесь монтировать платы. Отдавали платы на автомат в Резонит, первый раз сам ставил, потом сказали, можно было просто написать: под автомат на резоните; и все, они сами б поставили столько точек, сколько им нужно, в точках, невлияющих на топологию оригинальной платы. Кстати, там требовались реперные метки только по углам платы, возможно это было связано с ее небольшими размерами(8*8см примерно), хотя с другой стороны, на них в центре примерно ставился процессор в корпусе lqfp64(0.5мм шаг выводов)
POZ
сообщение May 5 2006, 17:44
Из: Брест
Пользователь №: 8 172
Хуже нет, чем монтировать платы без реперных меток. Приходится привязываться к какой нибудь площадке, машина ее плохо распознает, наставит элементов со смещением или будет каждый раз просить подтверждения репера в ручную.
Ставте метки в каждом углу и не ошибётесь. У нас машине реально надо 2 метки, верхняя левая и нижняя правая, но это если сразу знать каким боком она в автомат пойдет.
1 мм диаметром оптимально, машна стробирует точки по горизонтали и вертикали и элементарно вычисляет центр и угловой поворот , принимает его за ноль и работает.
Orc
сообщение Jul 18 2006, 13:10
Пользователь №: 8 572
ставлю во всех углах на обоих сторонах.
точка 1 мм, зазор от маски 4 мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.0369 секунд с 7
