> Указатель во флэш и IAR
Makki
сообщение Dec 25 2011, 19:06
Пользователь №: 31 163
Доброго всем времени суток!
С недавних пор начал разбираться с компилятором IAR, до этого писал на ассемблере. Начал простенький проектик с графическим дисплеем. Пытаюсь вывести на экран строку, расположенную в памяти программ. Строка, конечно, выводится, отображается как надо, но вот какими методами...
В общем, есть у меня функция:
void lcd_write_string(char __flash * string)
  char i= * string++;
  while(i--!=0)
    lcd_write_character(*string++);
Принимает она указатель на flash, где переменная где у меня выглядит следующим образом:
char __flash string[]={5,'A','B','C','D','E'};
5 - число символов в строке, дальше символы.
При компиляции всего этого начинаются для меня непонятные вещи:
@00000057: lcd_write_string
46:       void lcd_write_string(char __flash * string)
47:       {
+00000057:   940E00D2    CALL      0x000000D2     Call subroutine;тут компилятор сохраняет в программный стек регистры, хотя это и не нужно, ну да ладно
+00000059:   01C8        MOVW      R24,R16        Copy register pair;тут получили указатель, переданный через пару регистров R16:R17
48:         char i= * string++;
+0000005A:   01FC        MOVW      R30,R24        Copy register pair;но почему было сразу их не занести в ZH:ZL???
+0000005B:   91A4        LPM       R26,Z          Load program memory;если бы сразу занесли в ZH:ZL, можно бы было сделать LPM R26,Z+
+0000005C:   9601        ADIW      R24,0x01       Add immediate to word;тогда эта строка лишняя
+0000005D:   C004        RJMP      PC+0x0005      Relative jump;прыг +5
51:           lcd_write_character(*string++);
+0000005E:   01FC        MOVW      R30,R24        Copy register pair;опять переносим в Z указатель
+0000005F:   9104        LPM       R16,Z          Load program memory
+00000060:   DFE9        RCALL     PC-0x0016      Relative call subroutine;собственно, запись символа
+00000061:   9601        ADIW      R24,0x01       Add immediate to word;и почему-то увеличиваем указатель уже после выполнения функции
49:         while(i--!=0)
+00000062:   2F0A        MOV       R16,R26        Copy register;вот зачем дальше вся эта чехарда, когда можно просто проверить R26???
+00000063:   2FA0        MOV       R26,R16        Copy register
+00000064:   95AA        DEC       R26            Decrement
+00000065:   2300        TST       R16            Test for Zero or Minus
+00000066:   F7B9        BRNE      PC-0x08        Branch if not equal;прыг на -8
53:       }
+00000067:   E0E3        LDI       R30,0x03       Load immediate
+00000068:   940C00D6    JMP       0x000000D6     Jump
Итак, вопрос: это такая работа компилятора, или это я чего-то не знаю? Как напрямую в регистр ZH:ZL скормить указатель и работать именно с этими регистрами? Нет, я могу то же самое написать на ассемблере, и ассемблерную библиотеку прикрутить, но зачем тогда мне компилятор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01286 секунд с 7
