> HMC703LP4 Установка коэффициентов деления
duden
сообщение Dec 26 2011, 19:02
Из: Kiev
Пользователь №: 35 780
Вопрос к тем, кто пользовался данной микросхемой. Не получается установить коэффициент деления по опорному (Ref Path) каналу отличный от 1. При этом коэффициент деления по RF Path устанавливается и можно на выходе GPO увидеть деленную частоту. При подключении к GPO сигнала rdiv_pfd наблюдается сигнал входной частоты для любого значения коэффициента деления, записаного в Reg 02h REF DIV Register. В чем может быть проблемма?
тау
сообщение Dec 26 2011, 19:57
Пользователь №: 42 757
самое простое что может быть : Reg 06h SD CF G Register
"Force RDIV bypass"
If 1, the Rdivider can be used (and exported on GPO), but the PFD still uses the undivided XTAL
поставьте 0
ps. с 703 опыта общения не было.
duden
сообщение Dec 26 2011, 20:04
Из: Kiev
"Force RDIV bypass"
поставьте 0
Это я проверял у меня 0. Но даже в при "Force RDIV bypass"=1 на выходе GPO должен бы быть поделенный сигнал, а у меня на входе 120 МГц и на выходе 120 МГц.
VCO
сообщение Dec 27 2011, 01:14
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Как вариант гадания на утренней кофейной гуще - бит R/W при передаче информации в Reg 02h REFDIV не выставлен в 0. Далее - скурпулёзное сличение осциллограммы сигнала с Figure 41. Serial Port Timing Diagram - HMC Mode WRITE и Table 10. SPI HMC Mode - Read Timing Characteristics (особое коварство этой посылки заключается в "нестандартном" формате передачи 24 бит данных: 1+6+24+1, т.е. 24-битовая посылка стартует с 8-м, а не 9-м положительным фронтом часов). Ну и контрольное чтение после записи также может прояснить ситуацию с помощью сличения записанных и прочтённых данных. При снятии осциллограмм в период освоения HMC700 я обычно не ленился цеплять все 4 щупа к управляющему интерфейсу, так как вовремя операции чтения они все активны. С HMC703 собираюсь работать только в следующем году, когда иссякнут запасы HMC700...
duden
сообщение Dec 27 2011, 06:10
Из: Kiev
Регистры я пишу и читаю. Прочитаное соответствует тому что пишется. На запись в регистры Reg 00h (Soft reset), Reg 03h Frequency Register - Integer Part,Reg 08h Analog EN Register, Reg 0Bh PD Register, Reg 0Fh GPO Register микросхема реагирует как надо.
тау
сообщение Dec 27 2011, 09:22
пробовали 07 регистр 20 бит передергивать ? This bit must be programmed from 0 to 1 after a change of PD
reference clock frequency (via either the external reference or a change to the Rdivider).
duden
сообщение Dec 27 2011, 10:07
Из: Kiev
Пробовал. Не помогает.
тау
сообщение Dec 27 2011, 10:11
Однако трактор надо вызывать Пишите им-хитайту в техподдержку. Иногда отвечают.
duden
сообщение Dec 27 2011, 10:23
Из: Kiev
Готовлю телегу, но однако там праздники. Попробую еще с другой м/с , может брак какой...
Попробовал, вторая м/с работает аналогично.
тау
сообщение Dec 27 2011, 10:56
Сочувствую.
уровень по входу REF соблюден? развязка по DC стоит ? Ложных посылок после смены 2 регистра нету (случайно например софт сброса ) ?
если все в порядке , то просто даже как-то странно.
VCO
сообщение Dec 27 2011, 15:16
Из: Kursk
Но это не является единственным и достаточным индикатором правильности записи/чтения данных.
Хорошо, а что скажете о реакции на запись в регистры 06h и 09h? Они ведь тоже очень важны для работы HMC703.
ФАПЧ, как я понял, не работает? Тогда почему Вы решили, что упомянутые Вами регистры работают так, как надо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
