> FM demodulation problem: video + audio, плохое качество аудио после демодуляции
maxfox2k
сообщение Dec 26 2011, 06:03
Пользователь №: 8 553
уважаемый all,
есть проблема с демодуляцией фм.
имеем следующий формат модуляции. аудио сигнал модулируем фм и поднимаем на 4.977 мгц.
добавляем ntsc видео и опять модулируем фм полученный сигнал.
на приёмной стороне демодулируем FM Output = I*dQ/dt - Q*dI/dt
получаем видео+фм аудио, нч фильтром убираем аудио сигнал и получаем исходный ntsc сигнал.
а вот дальше с аудио начинаются проблемы.
не получается демодулировать сигнал лучше s/n 35 dbm.
если вместо ntsc подавать синусоиду с генератора (0-4.9 мгц), то аудио демодулируется чистое. пробовал на видео сигнал на передатчике ставить фильтр 2 мгц, на демодуляцию аудио никак не повлияло, всё-равно шум.
частота семплирования 20 мгц.
алгоритм с аудио демодуляцией следующий:
ставлю полосовой фильтр на 4.977 мгц, смещаю частоту в ноль и раскладываю на iq.
опять фильтрую нч фильтром, демодулирую. при таком подходе фильтры работают на 20 мгц, и не очень хорошие.
либо так:
опять фильтрую нч фильтром, делаю даунсамплинг до сотни килогерц, демодулирую.
оба варианта дают примерно одинаковый результат.
что можете посоветовать для улучшения?
- maxfox2k   FM demodulation problem: video + audio   Dec 26 2011, 06:03
- - litv   "если вместо ntsc подавать синусоиду с генера...   Dec 26 2011, 06:47
|- - maxfox2k   Цитата(litv @ Dec 26 2011, 10:47) "е...   Dec 26 2011, 06:54
- - litv   Вы на чем хоть работаете? на ПЛИС или ... Нескольк...   Dec 26 2011, 08:21
|- - maxfox2k   Цитата(litv @ Dec 26 2011, 11:21) Вы на ч...   Dec 26 2011, 08:31
|- - des00   Цитата(maxfox2k @ Dec 26 2011, 03:31) кон...   Dec 26 2011, 08:55
|- - maxfox2k   Цитата(des00 @ Dec 26 2011, 12:55) БИХ фи...   Dec 27 2011, 00:14
|- - des00   Цитата(maxfox2k @ Dec 26 2011, 19:14) iir...   Dec 27 2011, 03:44
|- - maxfox2k   Цитата(des00 @ Dec 27 2011, 07:44) ну у к...   Dec 27 2011, 04:08
- - des00   Цитата(maxfox2k @ Dec 26 2011, 22:08) что...   Dec 27 2011, 12:59
- - maxfox2k   ну перед децимированием надо фильтрануть, сейчас х...   Dec 28 2011, 03:03
- - andrewkrot   Цитата(maxfox2k @ Dec 26 2011, 09:03) име...   Dec 28 2011, 05:43
|- - maxfox2k   Цитата(andrewkrot @ Dec 28 2011, 09:43) В...   Dec 28 2011, 07:04
- - andrewkrot   Если есть анализатор спектра, то посмотрите какая ...   Dec 28 2011, 10:15
|- - _Anatoliy   Цитата(andrewkrot @ Dec 28 2011, 12:15) Е...   Dec 28 2011, 11:05
- - andrewkrot   Я так думаю, что без геморроя нельзя   Dec 28 2011, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01697 секунд с 7
