33 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Closed TopicStart new topic
> STM32 – вопросы – проблемы - решения.
EvilWrecker
сообщение Dec 24 2011, 12:15
Сообщение #316
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Добрый день!
У меня совсем ламерский вопрос- но по причине впадания в бред изза долгого тупления в документацию и вообще усталости, не могу сообразить biggrin.gif
Имеется таймер(пусть общего назначения)- который считает до некоторого значения, по достижению которого формируется прерывание.Есть ли способом принудительного рестарта(что то типа RessetTIM_counter,RestartTIM- ну ви понимаете) каунтера до достижения этого значения?(кроме как,видимо, вырубить а потом врубить таймер)Интересует именно принудительный рестарт таймера.
Естественно хотелось что либо в духе функций из CMSIS но что то не видно- а интуиция подсказывает что такой ход(принудительный рестарт) должен существовать.
AHTOXA
сообщение Dec 24 2011, 12:25
Сообщение #317
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
TIMx->CNT = 0;
ну, или
TIM_SetCounter(TIMx, 0)
EvilWrecker
сообщение Dec 24 2011, 12:41
Сообщение #318
Уважаемый АНТОХА разрешите уточнить?
TIMx->CNT = 0
Где можно взять описание этого регистра?
Читаю http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00246267.pdf (балуюсь с дискавери малость) но нигде не вижу про него(а читаю очень долго maniac.gif )
В STM32F10x Standard Peripherals Firmware Library в списке функий таймеров не могу найти ее- не могли бы вы сказать, откуда она взята?
Собственно то что вы написали - самый лучший вариант, но где можно посмотреть про это? wacko.gif
aT-DeviLru
сообщение Dec 24 2011, 13:07
Сообщение #319
Пользователь №: 60 826
Reference manual -> General-purpose timers (TIM2 to TIM5) -> TIMx2 to TIM5 registers -> TIMx counter (TIMx_CNT)
AHTOXA
сообщение Dec 24 2011, 17:36
Сообщение #320
фанат дивана
Из: Уфа
Значит, ещё недостаточно долгоsm.gif. Там он называется TIMx_CNT (уже сказали).
Собственно, я там особо не ориентируюсь, но находится она в файле stm32f10x_tim.c, а её объявление -- в stm32f10x_tim.h.
kan35
сообщение Dec 24 2011, 20:36
Сообщение #321
Пользователь №: 14 594
Цитата(Tahoe @ Dec 24 2011, 15:22) *
Хочу попробовать работать с USB, используя HSI в качестве опоры PLL. Разумеется, будет предусмотрена подстройка частоты HSI от часового кварца. Вопрос простой, кто-нить уже так делал? Насколько стабильно работает?
НА данный момент камень STM32F103, но не думаю, что это принципиально.
Тоже таким вопросом задавался. Примеры из IAR при комнатной температуре на HSI даже без калибровки по LSE работают вполне. Думаю, если калибровать то проблем уж точно не будет.
EvilWrecker
сообщение Dec 24 2011, 22:18
Сообщение #322
Danis
сообщение Dec 25 2011, 12:34
Сообщение #323
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
совместно CAN + USB на STM32F205 возможно ли? кто нить использовал? Сам не сталкивался, но помню, что то читал
о невозможности использования в STM32F103 серии из за совместных буферах, что ли.....
Magic Friend
scifi
сообщение Dec 25 2011, 12:43
Сообщение #324
Пользователь №: 25 136
Цитата(Danis @ Dec 25 2011, 16:34) *
совместно CAN + USB на STM32F205 возможно ли? кто нить использовал? Сам не сталкивался, но помню, что то читал о невозможности использования в STM32F103 серии из за совместных буферах, что ли.....
В серии STM32F2xx в этом смысле всё нормально: мультиплексирование периферии на ножки сделано по-человечески. А вот в STM32F1xx сделано убого.
Danis
сообщение Dec 25 2011, 12:51
Сообщение #325
Twilight Zone
Из: Челябинск
ага, scifi, Спасибо Вам. Порылся в reference для F1 и F2, семейства.
В Reference manual для
STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx
and STM32F107xx advanced ARM-based 32-bit MCUs
Note: In low, medium-, high- and XL-density devices the USB and CAN share a dedicated 512-
byte SRAM memory for data transmission and reception, and so they cannot be used
concurrently (the shared SRAM is accessed through CAN and USB exclusively). The USB
and CAN can be used in the same application but not at the same time.
Память не подвела. Для F2 ничего подобного пока не вижу.
Magic Friend
BOKEN
сообщение Dec 27 2011, 09:37
Сообщение #326
Пользователь №: 40 988
Добрый день! У меня вопрос по STM32F2XX. Подскажите пожалуйста на какой максимальной "реальной" скорости удается запустить порт SPI(и вроде бы совмещенный с ним I2S). Интересует скорость SPI порядка 60Мбит - достижима ли она с STM32F2XX?
Заранее благодарю!
scifi
сообщение Dec 27 2011, 09:51
Сообщение #327
Даташит в помощь: SPI clock frequency - 30 MHz max.
BOKEN
сообщение Dec 27 2011, 10:10
Сообщение #328
Спасибо! Читаю, есть еще режим I2S(в одном блоке с SPI) где clock внешний (стр. 676) - можно ли его использовать для построения SPI подобного интерфейса?
scifi
сообщение Dec 27 2011, 10:24
Сообщение #329
Наверное, можно. Но внешний клок не позволит увеличить частоту: она по-прежнему 30 МГц макс.
vlad_new
сообщение Dec 27 2011, 13:25
Сообщение #330
Пользователь №: 58 127
Кто нибудь мерил потребление VBAT с полностью выключенным STM32F1XX и без внешнего 32кГц кварца. По сути меня интересует, как долго не разрушится бекапная SRAM, если ее подпитывать от конденсатора, ионистора, ну или в крайнем случае, самой маленькой батарейкой.
PS: В даташитах указан ток ~1мкА, но с включенным внутреннем RC осциллятором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
