> RS485-USART, Проблема с IDLE
spoluer
сообщение Dec 27 2011, 10:02
Пользователь №: 59 546
Пытаюсь переслать байт от компьютера на STM32F103RET6 по следующей схеме:
ПК<->RS232<->RS485<->USART
В качестве IDE использую IAR 6.21.
Переходник RS232-RS485 работает корректно. На плате используется драйвер приема/передачи RS485 MAX3486, который работает также корректно.
При приеме байта от ПК, программа залетает в прерывание, в нем[прерывании] видно, что установлены флаги RXNE=0, а IDLE=1. При том, что буфер данных DR содержит принятый байт. Разрешено только прерывание по приему данных RXNIE=1, а прерывание по состоянию IDLE не разрешено IDLEIE=0. Если запретить прерывание по приему данных RXNIE=0, то программа не улетает в прерывание, но флаг IDLE-состояния устанавливается IDLE=1.
В общем, ощущение как-будто программа уходит в прерывание по непустому буферу приема, но при этом флаг RXNE сбрасывается в 0.
На осциллограмме сигнала на выводе PA3 (USART2 RX) видно, что передаются нужные данные, что подтверждает тот факт, что в буфере данных находятся принятые данные.
Подскажите, друзья, пожалуйста. Правильно ли я понимаю, что флаг RXNE должен сбрасываться в 0 только когда данные прочитаны из буфера данных DR? И что это за IDLE-frame? Откуда он берется и почему устанавливается флаг IDLE=1
Вот собственно код.
CODE
#include "stm32f10x_conf.h"
#include "stm32f10x.h"
void SetupUSART(void);
void InitNVIC(void);
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
extern uint16_t tmp,rx,tx_end;
int main()
InitNVIC();
SetupUSART();
while(1)
return 0;
void InitNVIC(void)
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
/* Configure USART2 Rx (PA3) as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Configure USART2 Tx (PA2) as alternate function push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
// USART_ITConfig(USART2, USART_IT_IDLE, ENABLE);
// USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
/* Configure PA1 as rs485 tx select */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
/* Configure PA4 as rs485 rx select */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1);
// GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);
// GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1);
// USART_SendData(USART2, 0x02);
USART_Cmd(USART2, ENABLE);
KnightIgor
сообщение Dec 27 2011, 10:38
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Не показана программа обработки прерывания (ISR).
1). На бит IDLE можно "забить".
2). RXNE сбрасывается сразу при чтении DR. Предполагаю: при входе в ISR Вы читаете DR, радуетесь правильно принятому байту и удивляетесь после этого сброшенному биту RXNE laughing.gif.
spoluer
сообщение Jan 10 2012, 01:17
CODE
void USART2_IRQHandler(void)
if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
RxBuffer[RxCounter++] = (USART_ReceiveData(USART2) & 0x7F);
if(RxCounter == NbrOfDataToRead)
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, DISABLE);
Вот собственно функция обработки прерывания по RXNE. При отладке вот эта строка if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) всегда FALSE, т.е. бит RXNE = 0. Вот где считывается DR?
sevastianovd
сообщение Jan 10 2012, 02:09
Из: Омск
Пользователь №: 36 562
снимите флаг прерывания
USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);
KnightIgor
сообщение Jan 10 2012, 08:31
Из: Германия
Цитата из доки к процу:
RXNE - This bit is set by hardware when the content of the RDR shift register has been transferred to
the USART_DR register. An interrupt is generated if RXNEIE=1 in the USART_CR1 register.
It is cleared by a read to the USART_DR register.
Посему еще сбрасывать флаг после чтения регистра нет необходимости.
Дело может быть в другом: известно (есть даже ветка тут, этому посвященная), что по причине конвейера, принципов организации шин и высокой скорости Кортексов возможно повторное срабатывание прерывания после выхода из ISR, если флаг прерывания в ней сбрасывается лишь незадолго до выхода! Код, приведенный автором ветки, действительно краток. Посему рекомендую поставить барьерную команду __DSB() (см. файл core_cmInstr.h) в конце ISR.
demiurg_spb
сообщение Jan 10 2012, 09:36
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Не знаю вашей схемотехники устройства, но смею предположить что ногу RX не стоит так GPIO_Mode_IN_FLOATING конфигурировать (предпочтительнее включить pullup).
И на ноге ТХ желательно тоже иметь единичку при выключенном передатчике уарта...
Это вряд-ли тот случай. Обработчик прерываний уарта у всех форумчан примерно одного объёма по коду (+-...).
spoluer
сообщение Jan 10 2012, 09:51
RX и TX выводы подключены к выводам RO и DI микросхемы драйвер приема/передачи RS485 MAX3486.
demiurg_spb
сообщение Jan 10 2012, 10:00
неотягощённый злом
Тем более...
Вы же ведь управляете направлением передачи этого драйвера?
В каком состоянии будет RX нога контроллера при выключенном приёмнике драйвера?
spoluer
сообщение Jan 10 2012, 10:14
1. Да управляю. Выводы PA1 и PA4.
2. В логической "1".
Сообщение отредактировал spoluer - Jan 10 2012, 10:16
demiurg_spb
сообщение Jan 10 2012, 10:33
неотягощённый злом
1. Достаточно одной ноги: просто соедините вместе RE# и DE
2. В DS на странице 6 во второй строке таблички пишут:
RO is high impedance when RE is high
Что расходится с вашими словами...
KnightIgor
сообщение Jan 10 2012, 10:58
Из: Германия
А я слышал. Вот эти "(+-...)" могут играть существенную роль. У автора ветки после чтения регистра только одна команда сравнения - и выход. Уверяю, этого как раз может оказаться мало. Именно симптоматика однозначно говорит о том, что имеет место повторное срабатывание прерывания: флаг RXNE-то там сброшен! Возникает вопрос, а что же вызвало прерывание, если другие флаги запрещены? __DSB() не помешает.
P.S. Я поискал, где эта тема (тыц) уже обсуждалась, и с удивлением обнаружил, что Вы там также являлись активным участником! Это все посленовогодний синдром - память еще не восстановилсь wink.gif.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Jan 10 2012, 11:14
spoluer
сообщение Jan 11 2012, 02:24
to demiurg_spb
1. Это понятно, что достаточно одного вывода. Но сделали так, как сделали.
2. Действительно, я ошибся. Сейчас посмотрел, выходит, что там будет высокий импеданс. Но проблемы это не решает.
to KnightIgor
Действительно, ситуация такая получается, что в какой-то момент времени флаг RXNE устанавливается, срабатывает прерывание по нему, а затем он сбрасывается. И в breakpoint я попадаю в тот момент, когда RXNE уже сброшен. Breakpoint установлен в самом начале обработчика прерывания.
__DSB() поставил в конец ISR. Не помогло.
Так же при пересылке >1 байт происходит установка флага ORE. Т.е. можно сделать вывод, что данные из регистра DR не считаны и RXNE сбрасывается по какой-то другой причине.
demiurg_spb
сообщение Jan 11 2012, 04:47
неотягощённый злом
Ловите! Проверено не на одном проекте...
CODE
static __inline void uart_rx_isr(uart_t* const uart, uint16_t status)
static const uint32_t ERR_MASK = USART_SR_ORE | USART_SR_NE | USART_SR_FE | USART_SR_PE; // overrun, nois or frame errors
uint8_t data = uart->sfr->DR; // read data first
if ((status & ERR_MASK)==0) // if no errors
fifo_put_byte(&uart->fifo.rx, data);
static __inline void uart_tx_isr(uart_t* const uart)
if (!fifo_get_byte(&uart->fifo.tx, (uint8_t*)&uart->sfr->DR))
uart_set_tx_int(uart, 0); // tx_int off
static __inline void uart_isr(uart_t* const uart)
uint16_t status = uart->sfr->SR;
if (status & USART_SR_RXNE) // if RX data_reg isn't empty (auto-clr by reading data_reg)
uart_rx_isr(uart, status);
else if (status & USART_SR_TXE) // if TX data_reg is empty (auto-clr by writing data_reg)
uart_tx_isr(uart);
spoluer
сообщение Jan 11 2012, 07:12
Что-то лыжи совсем не едут...
Я данный вами код немного подправил. Вышло вот такое:
CODE
static inline void uart_rx_isr(uint16_t status)
uint8_t data = USART2->DR; // read data first
// fifo_put_byte(&uart->fifo.rx, data);
static inline void uart_tx_isr(void)
// if (!fifo_get_byte(&uart->fifo.tx, (uint8_t*)&uart->sfr->DR))
// uart_set_tx_int(uart, 0); // tx_int off
uint16_t status = USART2->SR;
uart_rx_isr(status);
uart_tx_isr();
И в итоге все также. Я тут на своем прежнем коде один раз поймал состояние, когда RXNE=1 в breakpoint, но так и не понял, что на это повлияло.
В общем, пока копаю дальше...
Сообщение отредактировал spoluer - Jan 11 2012, 07:13
KnightIgor
сообщение Jan 11 2012, 08:21
Из: Германия
А может такое быть, что отладчик не совсем "non intrusive" и, отображая Вам регистр данных, читает его и сбрасывает флаг RXNE? Уж больно чудесная у Вас ошибка...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
