> LPC2138 ADC и DAC
dmyl
сообщение Mar 17 2006, 12:02
Пользователь №: 13 032
Пользовал ли кто-то ADC и DAC имеющиеся на кристалле? Как с характеристиками?
Задача предполагается несложная, быстродействия не требуется, точности 8-9 дв.разрядов хватает, АЦП два канала, ЦАП - один. Внешние ставить не хочется, если будет работать имеющийся.
Игорь_СВ
сообщение Mar 20 2006, 07:04
Пользователь №: 9 099
Работают, если время позволяет, можно делать несколько измерений и усреднять. Особое внимание уделите разводке и фильтрации цепей питания, все неиспользуемые ноги подвязаить, длинные цепи - через резистор 220 Ом и конденсатор 100-470 пФ на землю, иначе велика вероятность "защёлкивания".
Igor657
сообщение Mar 20 2006, 14:28
Пользователь №: 11 941
Давно работаю с LPC2138 и LPC2134.
Работает прекрасно.
ЦАП использую для подстройки выходного напряжения линейного стабилизатора питания.
АЦП для измерения напряжения питания. Усреднять почти не приходится.
VDDA и VREF объединяю вместе 3.3 В подаю на них через RC фильтр (R=43 Ом, С=0,22 uF) SMD 1206
Дизайн двухлойный.
Я неиспользуемые выводы никуда не подключаю, а конфигурирую как входы (это и так происходит по умолчанию)
Удачи!
asen
сообщение Apr 4 2006, 10:01
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
А какнибуть источник опорного напряжения на 5 вольт к ним подключить можно
или только до 3,3 в
HARMHARM
сообщение Mar 3 2007, 20:44
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
или только до 3,3 в
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
