> Проект по переводу документации Nios II, http://www.naliwator.narod.ru/
naliwator
сообщение Jul 2 2010, 06:59
Из: Kolpino
Пользователь №: 39 551
Если кому-нибудь интересно, то я взялся за перевод документации по Nios II.
Любая поддержка (словом, делом) приветствуется!
Храниться будет здесь.
Уже доступно:
Nios II Разработка аппаратных средств
Это самоучитель про проектированию аппаратной части
встраиваемых систем на базе ядра Nios II.
Nios II Hardware Development Tutorial в переводе на русский.
Основное внимание сконцентрировано именно на проектировании аппаратной части,
поэтому в качестве примера работающей в системе программы -
примитивный двоичный счётчик.
Может служить отправной точкой для начала изучения встраиваемых процессорных систем Nios II.
Процессор Nios II Настольная книга. Введение
Это мой перевод первой главы настольной книги по Nios II
Nios II Processor Reference Handbook. Introduction
Даётся общая концепция организации семейства
встроенных процессоров Altera Nios II.
Эта глава позволяет аппаратным и программным инженерам
понять сходства и отличия между процессором Nios II и
традиционными процессорами.
Приятного чтения!
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Ответов (60 - 74)
chirik
сообщение Nov 3 2011, 17:22
Сообщение #61
Из: Карелии
Пользователь №: 53 301
Добрый день! А почему ваши pdf нельзя распечатать? Вы поставили защиту?
naliwator
сообщение Nov 25 2011, 08:55
Сообщение #62
Из: Kolpino
Пополнение библиотеки.
Симуляция проектов со встроенным процессором Nios II
Это мой перевод AN-351-1.3 Simulating Nios II Embedded Processor Designs
Это учебное пособие, в котором приводится пример организации процесса симуляции системы Qsys с процессором Nios II, используя симулятор ModeSim-Altera.
WitFed
сообщение Dec 28 2011, 09:14
Сообщение #63
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
Да, Антон, не надо так сильно нас бояться и запрещать в Акробате всё подряд wink.gif
Исходные же документы совершенно открыты, текст только изменился на русский, смысла шифроваться нет совершенно.
Обычно я пользуюсь драйвером doPDF, если авторы запрещают копирование контента из pdf.
Тогда печатаешь в тот новый софт-принтер, получается новый pdf уже без запретов, где воруешь что угодно из примеров.
Есть предложение выкладывать файлы покрупнее, тематически собранные из мелких текущих кусочков, полные аналоги Альтерных чтоб лежали на сайте, они тогда и в сумме меньше весят, и качать удобнее скопом.
Ну и над литературностью текста поработать бы -- там очень жидко всё расписано, один в один с аглицкого, запятые так же не по-нашему, как будто Сократом переводилось wink.gif Русские люди мыслят гораздо плотней и быстрей wink.gif Можно и своего опыта добавить -- пусть они уже обратно переводят... wink.gif
naliwator
сообщение Dec 28 2011, 09:45
Сообщение #64
Из: Kolpino
bb-offtopic.gif Каждый человек сам определяет степень своей свободы.
bb-offtopic.gif И в этом смысле Altera значительно уступает Actel.
naliwator
сообщение Apr 17 2012, 07:19
Сообщение #65
Из: Kolpino
10. Операционная система реального времени MicroC/OS-II
10. MicroC/OS-II Real Time Operating System
В главе предоставляется общая информация об особенностях реализации операционной системы реального времени MicroC/OS-II от Micrium на базе процессорной системы Nios II.
сообщение May 10 2012, 06:06
Сообщение #66
Пользователь №: 27 604
Добрый день, Антон!
Пытаюсь повторить Ваши рекомендации для статьи "Загрузка программы из EPCS флеш памяти".
Все нормально идет до пункта "32. Создание .jic файла". Но в нем, при подключении hex-файла, выдается сообщение "Data in HEX File overlaps between data blocks at address 8 and address 0", с последующим "Failed to generate output_file.jic", т.е. далее отказывается.
Рекомендации из
http://www.altera.com/support/kdb/solution...282011_907.html
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t58758.html
тоже не помогли. В чем причина?
naliwator
сообщение May 10 2012, 07:32
Сообщение #67
Из: Kolpino
Цитата(608 @ May 10 2012, 10:06) *
Добрый день, Антон!
Возможно вы сможете найти ответ здесь.
В двух словах, ваш Hex файл может использовать адресацию по словам, вместо того, чтобы использовать адресацию по байтам. В приведённой рекомендации Altera описано, как справляться с этой проблемой. Попутно сказано, что это проблема встречается на 11 версии ...
P.S. Обратил внимание, что вы уже пользовались этой рекомендацией безуспешно. Сделайте скриншот экрана окна конвертации и прикрепите map файл.
сообщение May 10 2012, 10:11
Сообщение #68
Если учитывать рекомендации, то вроде все успешно получается. Хотя пошло и не с первого раза...
Но после загрузки *.jic в EPCS, не чувствуется работа самого NiosII.
Проект создавался как тестовый, в нем часть светодиодов подмигивает от аппаратуры, а только один от NiosII.
При конфигурировании от компьютера *.sof и при загрузке Run-Run, светодиод управляемый от NiosII подмигивает, как и хотелось; подмигивают также и светодиоды от аппаратуры.
Но после создания *.jic, теперь уже успешного (никто уже не ругается - учтены отмеченных выше рекомендации от altera.com/support), и после обычной загрузки *.jic в EPCS, а также включения/выключения питания, светодиод от NiosII не подмигивает, в то же время мигают светодиоды от аппаратуры.
Не понятно, в чем причина?
Плата рабочая, проверена на jic-файлах от других проектов.
Сообщение отредактировал 608 - May 10 2012, 10:17
naliwator
сообщение May 10 2012, 10:26
Сообщение #69
Из: Kolpino
Подозреваю, что вектор сброса у вас указан не на EPCS.
сообщение May 10 2012, 10:54
Сообщение #70
Там все один-в-один, как указано в пункте 12 статьи "Загрузка программы из EPCS флеш памяти", полное соответствие.....
naliwator
сообщение May 10 2012, 11:08
Сообщение #71
Из: Kolpino
Посмотрите в BSP Editor вкладку Linker Script. Какой памяти в вашем проекте назначаются секции кода?
сообщение May 11 2012, 06:47
Сообщение #72
Получилось, все работает.
Антон, в приложении некоторые пояснения.
Если сочтете необходимым, то можете добавить их к пункту "32. Создание .jic файла".
Ключевым действием было:
2.Открыть требуемый hex-файл через File -> Open. Появится окно с запросом о ширине слова Word Size. Задать его равным 8 (важно задать именно 8).
naliwator
сообщение May 11 2012, 08:40
Сообщение #73
Из: Kolpino
Подозреваю, что это "фокусы" 11 версии, которые Altera грозится исправить в будущем. Hex файлы, полученные путём конвертации из elf файла в предыдущих версиях, уже имеют побайтную адресацию. При попытке открыть файл в одиннадцатой версии Quartus II выводится предупреждение: Warning (113007): Byte addressed memory initialization file "program.hex" was read in the word-addressed format. Если переходить в раздел помощи, то да, там и советуют сделать так, как вы описали в методике. Не забывая указать, что слово должно быть 8-ми битным, а количество слов по умолчанию - 256.
Заштопали.... очень рад.
naliwator
сообщение May 21 2012, 06:56
Сообщение #74
Из: Kolpino
11. Изернет и TCP/IP стек NicheStack - Версия под Nios II
Это мой перевод Section III. Advanced Programming Topics. 11. Ethernet and the NicheStack TCP/IP Stack - Nios II Edition.
В этой главе обсуждается стек NicheStack TCP/IP - варианта упрощённой реализации TCP/IP стека для встраиваемых систем с малой памятью. Стек поддерживает следующие протоколы: IP, ICMP, UDP, TCP, RTT, DHCP, ARP, а также Socket API. В главе сделан акцент именно на Nios II реализацию стека: описаны инициализация и правила использования в программе.
naliwator
сообщение Jul 3 2012, 13:03
Сообщение #75
Из: Kolpino
Учебное пособие. Использование стека NicheStack TCP/IP - версия под Nios II
Это мой перевод Using the NicheStack TCP/IP Stack - Nios II Edition Tutorial. TU-01001-3.0
В главе подробно описывается пример проекта Nios II Simple Socket Server. Описывается его взаимодействие с системными задачами MicroC/OS-II, детально описано фукнционирование и настройка приложения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
