6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Новые доки на SIM900
Peps
сообщение Dec 23 2011, 11:41
Сообщение #61
Пользователь №: 54 745
Вот так выглядит лог удачно скомпилированного проекта
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT>mkdir .\output
Подпапка или файл .\output уже существует.
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT>rem perl ..\EmbatSIM\gsmos\tools\globalmacro
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT>perl ..\EmbatSIM\gsmos\tools\renew
"perl" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT>make OS=win  APPDIR=C:\SIM900DevIDE\ModemWDT
echo Compiling [../EmbatSIM/gsmos/flcode/fl_Main.c]
C:\RVCT_EMBEDDEDAT\RVCT_EAT\2_2b616\armcc.exe ../EmbatSIM/gsmos/flcode/fl_Main.c
-c  --cpu=ARM9E --debug --no_debug_macros --littleend --split_sections --fpu=So
ftVFP --apcs /interwork -DSIMCOM_FTR -DSIMCOM -I.\ainc                     -I ..
/EmbatSIM/gsmos/flinc     -I  C:\RVCT_EMBEDDEDAT\RVCT_EAT\2_2b576\include\window
s
Warning: C2083W: -g defaults to -O2 if no optimisation level is specified
echo Compiling [.\code/fl_customer.c]
C:\RVCT_EMBEDDEDAT\RVCT_EAT\2_2b616\tcc.exe  .\code/fl_customer.c -c  --cpu=ARM9
E --debug --no_debug_macros --littleend --split_sections --fpu=SoftVFP --apcs /i
nterwork -DSIMCOM_FTR -DSIMCOM -I.\ainc                    -I ../EmbatSIM/gsmos/
flinc  -I  C:\RVCT_EMBEDDEDAT\RVCT_EAT\2_2b576\include\windows
"code\fl_customer.c", line 383: Warning:  #223-D: function declared implicitly
                                                        comm_len=strlen(ATcomman
d_buf);
"code\fl_customer.c", line 384: Warning:  #167-D: argument of type "char *" is i
ncompatible with parameter of type "u8 *"
                                                        t1=ebdat9_01SendToModem(
ATcommand_buf,comm_len);
"code\fl_customer.c", line 402: Warning:  #223-D: function declared implicitly
d_buf);
"code\fl_customer.c", line 403: Warning:  #167-D: argument of type "char *" is i
"code\fl_customer.c", line 449: Warning:  #9-D: nested comment is not allowed
code\fl_customer.c: 5 warnings, 0 errors
Warning: L6319W: Ignoring --keep command. Cannot find section bootnor_start.o(SI
GNATURE_AREA).
Warning: L6306W: '~PRES8' section image2dlms.o(init) should not use the address
of 'REQ8' function fl_entry.
../EmbatSIM/gsmos/flcode/scatter.map(line 28, col 24) Warning: L6314W: No sectio
n matches pattern fl_Main.o(RW).
../EmbatSIM/gsmos/flcode/scatter.map(line 28, col 28) Warning: L6314W: No sectio
n matches pattern fl_Main.o(ZI).
Finished: 0 information, 4 warning and 0 error messages.
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT>move *.o     .\output
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT\fl_customer.o
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT\fl_Main.o
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT>move *.cla   .\output
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT\ModemWDT.cla
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT>move *.elf   .\output
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT\ModemWDT.elf
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT>move *.map   .\output
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT\ModemWDT.map
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT>if exist *.sym move *.sym   .\output
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT\ModemWDT.sym
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
А еще у меня есть предположение, что ваш компилятор "не совсем кашерный" - то есть не компилит потому что денег просит.
west329_
сообщение Dec 23 2011, 12:09
Сообщение #62
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
RVCT2.2_616 компилятор не ставил просто распаковал в корень, предположу что переменных окружения некоторых нету
Е ещё просьба можете выложить простой проект демо, сюда. Попробую у себя собрать может я неправильно создаю проект.
Peps
сообщение Dec 23 2011, 13:41
Сообщение #63
Гляньте в личные сообщения.
lubeti
сообщение Dec 28 2011, 12:53
Сообщение #64
Пользователь №: 63 160
Подскажите, пожалуйста, как определить, какой тип кодека используется при текущем соединении голосового вызова. Например, при помощи команды AT+SVR устанавливаю кодеки: AT+SVR=16, то какой из 5-ти кодеков будет использоваться при установлении связи?
Сообщение отредактировал lubeti - Dec 28 2011, 12:54
CADiLO
сообщение Dec 28 2011, 13:16
Сообщение #65
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Тот который укажет базовая станция (БС).
Тут есть нюанс - если вы отключите какой либо из кодеков, а БС будет его использовать, то звук в канале пропадет.
БС сама выбирает каким кодеком работать в данный момент.
lubeti
сообщение Dec 28 2011, 13:27
Сообщение #66
Как узнать какой кодек выбрала БС? Спасибо
CADiLO
сообщение Dec 28 2011, 15:22
Сообщение #67
Из: Днепр
Думаю что никак, так как это может динамически меняться от загруженности соты, дальности и прочее.
Вобщем чем хуже условия, тем с меньшим качеством будет выбран кодек.
Выбор кодека на модуле применим только если есть договор с оператором что для вас канал будет работать вот только с такими кодеками и не иначе.
Используется для выделеных каналов, если нужно например вообще отключить компрессию.
SERG33
сообщение Mar 17 2012, 18:46
Сообщение #68
Пользователь №: 70 858
и чем же у вас дело с компиляцией кончилось, у меня аналогичный случай!
vROMAv
сообщение Mar 29 2012, 07:40
Сообщение #69
Из: Украина
Пользователь №: 62 859
У меня SIMCOM_SIM900, Revision:1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS
В temp лежит
1137B04SIM900M64_ST_EAT
1137B01SIM900M64_ST_DTMF_JD_EAT
1137B01SIM908M64_ST_DTMF_JD_EAT
Подойдёт ли какая-нибудь из предложенных? Или надо где-то искать другую версию?
CADiLO
сообщение Mar 29 2012, 07:56
Сообщение #70
Из: Днепр
Вам нужно - 1137B01SIM900M64_ST_DTMF_JD_EAT
компилятор в комплект не входит.
vROMAv
сообщение Mar 29 2012, 08:21
Сообщение #71
Из: Украина
Спасибо, этот подойдёт RVCT2.2_616 ?
vROMAv
сообщение Mar 29 2012, 10:32
Сообщение #72
Из: Украина
Кто разобрался с компилятором, скиньте в личку "инструкцию по license.dat")
CADiLO
сообщение Mar 29 2012, 11:12
Сообщение #73
Из: Днепр
Забираем файлик - долго лежать не будет.
http://www.microchip.ua/cmp/C.RAR
vROMAv
сообщение Mar 29 2012, 11:19
Сообщение #74
Из: Украина
Ок, спасибо, ушёл разбираться)
vROMAv
сообщение Mar 29 2012, 13:11
Сообщение #75
Из: Украина
Компилятор установился, лицензию теперь не просит, при выполнении в консоли armcc выдаёт версию, билд + опции использования, но вот проект компилится не хочет:
C:\ARM\RVCT\Programs\2.2\349\win_32-pentium\tcc.exe  .\code/fl_customer.c -c  --cpu=ARM9E --debug --no_debug_macros --littleend --split_sections --fpu=SoftVFP --apcs /interwork -I.\ainc                    -I ../EmbatSIM/gsmos/flinc  -I  C:\ARM\RVCT\Data\2.2\349\include\windows
process_begin: CreateProcess((null), C:\ARM\RVCT\Programs\2.2\349\win_32-pentium\tcc.exe .\code/fl_customer.c -c --cpu=ARM9E --debug --no_debug_macros --littleend --split_sections --fpu=SoftVFP --apcs /interwork -I.\ainc -I ../EmbatSIM/gsmos/flinc -I C:\ARM\RVCT\Data\2.2\349\include\windows, ...) failed.
make (e=2): Не удается найти указанный файл.
make: *** [fl_customer.o] Error 2
Проблема похожая на ту, что описывал west329_ на прошлой странице.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
