> LPC2387 сбросить бит THRE
megajohn
сообщение Dec 28 2011, 12:34
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
в, общем есть такая задача - передавать по UART сначала по поллингу U0LSR & TEMT, а по завершению передачи, разрешить прерывание U0IER |= THRE (1 << 1)
но сразу же вываливаюсь в прерывание VICIRQ_UART0
вопрос, как вручную сбросить флаг THRE в U0LSR чтобы не возникало прерывания по разрешению ?
согласно UM10211 это можно сделать так: The THRE interrupt is reset when a UnTHR write occurs or a read of the UnIIR occurs and the THRE is the highest interrupt (UnIIR[3:1] = 001).
пробую после передачи читать U0IIR результат, получается 0b00000000000000000000000011000001 что не соответствует маске THRE и соовтесвенно по разрешению U0IER |= THRE влетаю в VICIRQ_UART0
Сообщение отредактировал megajohn - Dec 28 2011, 12:36
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
_NB
сообщение Dec 28 2011, 13:54
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
Это работает, если прерывание разрешено.
Попробуйте выполнить TX FIFO RESET (если FIFO используется).
Но очень похоже на то, что это особенность работы UART LPC23xx
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01236 секунд с 7
