> SIM900 не включается, была попытка включить с закороткой
ierofant
сообщение Dec 29 2011, 03:13
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 62 695
Случайно было поделючено питание к схеме с sim900, на которой была закоротка питания с землей.
Закоротка была удалена, после этоого при попытках включить модуль, на статусе не появляетсяя высокий уровень. (модуль ни разу включен не был)
Теперь питание и земля звоняться в обе стороны : в одну - 1700, в другую - 450(это как и положено).
Что за симптомы, и как их можно вылечить? В закоротке ли вообще проблема?
Peps
сообщение Dec 29 2011, 06:41
Пользователь №: 54 745
Скорее всего проблема не в "закоротке". КЗ не дало подать напряжение на модуль, т.е. фактически Вы модуль и не включали. Еще раз подайте напряжение, убедитесь, что на модуль подается рабочее напряжение, и оно не больше 4.5В. Берете проводочек и на секунду коротите PowerKey на землю на примерно 1 сек. (предварительно не забыв разрядить свою статику на батарею или заземленный корпус). Должен загорется Netlight и начать моргать... Значит модуль включился.
Konstantinn
сообщение Jan 3 2012, 13:14
Пользователь №: 61 627
Чтоб не создавать новых тем решил написать сюда:
Модуль SIM900 отказывается работать на скоростях ниже 38400.
Причин незнаю, просто начал выключатся при послылки ему 'A'
на скорости 38400 и выше работает без проблем, с автоопределением скорости, если поставить принудительно скорость AT+IPR=9600 или 4800 то модуль включается и сразу-же выключается.
Версии прошивки и 7 и 8 с ДТМФ на обоих одно и тоже.
Только прошивается он по дебаг порту, а по обычному не выходит...
прошился на обычном порту при скорости 57600
Konstantinn
сообщение Jan 3 2012, 17:03
На данный момент выключается пи послыке 'A' на скоростях ниже 115200
И выключал питание, и задавал разные режимы общения, но глюк остался и усилился
alexdos
сообщение Jan 4 2012, 08:12
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
а если включить и ничего не посылать, регистрацию проходит в сети?
Konstantinn
сообщение Jan 4 2012, 08:41
Если скорость порта на автоопределении, то модуль всегда ключается и проходит регестрацию (ему можно позвонить с моб. тел. трубку не беретsm.gif )
Если скорость порта выставить ниже 115200 то модуль идет на включение, и сразу выключаемтя не выплюнув ничего в порт.
Хотя вчера выставил скрость 57600, модуль включался и выключался сразу. Сегодня с утра работал на 57600 без проблем. Пока не попробовал поставить ниже. Теперь снова не работает ниже 115200.
Прошивается без проблем на любой скорости по дэбаг порту. На обычно прошиватся через раз и не на любой скорости.
Есть вероятность что я моделю что-то слал до его включения, но у меня по входам стоят диоды которые сливают все ненужное в питание, вроде ничего страшного произойти не должно было. Запитывал модуль от различных источников, эфект один и тот-же.
С автопределением скорости он выключается только пи подаче 'A' на скорости ниже 115200. При любом другом сиволе, в том числе 'а' модуль работает, т.е выключение происходит при автонастройке скорости порта.
Сообщение отредактировал Konstantinn - Jan 4 2012, 09:04
Konstantinn
сообщение Jan 4 2012, 14:55
Может кто подскажет, как можно прочистить флешь и прочую память модуля. Прошивка то не все затирает, может какая-то кразязябра закралась.
Нашел как заставить модель работаь на 9600 и ниже, подать напряжение питание 4,3 вольта. От заряженного литий ионного акомулятора работать на 9600 не хотит.
Напомните пжл. как перевести в напряжение то что выает команда AT+CBTE ?.
Konstantinn
сообщение Jan 5 2012, 10:03
Похоже что я подпалил UART, уровен на TX, когда модуль ничего не пердает составляте 2 вольта, VEXT=2.8 вольт, и на дэбаговском UART уровень TX = 2,8. Жаль. Хотя для меня причины сгорания не совсем ясны.
13amator
сообщение Jan 5 2012, 18:00
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
[/quote]
AT+CBC
+CBC: 0,100,3964
OK
Питание модуля 3,9v
Скорость, с которой съезжает крыша, обратно пропорциональна силе трения в мозгах.
http://www.f-tech.su/
rx3apf
сообщение Jan 5 2012, 19:25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(13amator @ Jan 5 2012, 22:00) *
+CBC: 0,100,3964
Питание модуля 3,9v
Неужели не очевидно ? Поделить на 1000 (т.е. выдается значение в милливольтах).
Konstantinn
сообщение Jan 5 2012, 21:22
Ну с AT+CBC все ясно, увидел что спрашиваю что-то не то,когда открыл документацию. А сначала смотрел AT+CBTE biggrin.gif
13amator спс, понял что я хотел узнать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
