> SBC8100 begins, проблемы с платой на начальном этапе
tltm
сообщение Dec 29 2011, 11:27
Пользователь №: 59 481
Я купил SBC8100, в вопросах про линукс, одноплатные компьюетры и т.д. ноль.
вначале как сказано в quick manual запустил демопример линукса, всё норм. грузится с карточки, запускает тестовые примеры.
Но с wince начались проблемы.
форматирую SDcard как они требуют, скидываю нужные файлы, запускаю плату а она хочет мне всё равно линкус загрузить через uboot.
Детальное описание:
1. Форматирование через рекомендованную прогу (дано в мануале) SD card
2. Копирование на карточку требуемых файлов - MLO (X-loader), EBOOTSD.bin (Eboot), NK.bin (простой образ WinCE), SBC8100.exe (тестовый пример).
3. вставляю кабельки и прочее - lcd, вставляю карту памяти, кабель COMport, кабель питания. (на компе включена программа терминала PuTTY)
4. жму один раз кнопку BOOT_JMP (переключает режим загрузки с nand flash на SDcard) и кнопку warm_reset
5. плата говорит мне через com port:
_______________________________________
Texas Instruments X-Loader 1.41
Starting OS Bootloader...
U-Boot 1.3.3-svn (Feb 22 2010 - 16:08:14)
OMAP3530-GP rev 2, CPU-OPP2 L3-165MHz
SBC8100 Board + LPDDR/NAND
DRAM: 128 MB
NAND: 128 MiB
Error: no valid bmp image at 800c0000
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit any key to stop autoboot: 0
reading uimage
** Unable to read "uimage" from mmc 0:1 **
reading ramdisk.gz
** Unable to read "ramdisk.gz" from mmc 0:1 **
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
___________________
По идее плата вначале должна была загрузить X-loader, потом должен был грузиться Eboot. но вместо него начал грузиться uboot оставшийся от линукса. НО КАК ЭТО ВОЗМОЖНО ЕСЛИ ОН ГРУЗИТЬСЯ С SD CARD НА КОТОРОЙ ЕГО НЕТ???!! Ничего не понимаю.
Жду ответа как соловей лета
Dron_Gus
сообщение Dec 30 2011, 15:56
Пользователь №: 1 861
Судя по всему плата у вас грузится из NAND.
Вы в курсе, что порядок записи файлов на чистую SD имеет значение? Вроде как, MLO идет первым.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
