> Схема компаратора
Evgenius_Alex
сообщение Dec 28 2011, 15:12
Пользователь №: 32 103
Добрый вечер!
Нужна схема компаратора с очень низким порогом срабатывания, порядка 0.1В(т.е. при Uвх - 0.1 ... 4.8 В - на выходе лог "1", Uвх - 0 ... 0.1 В - на выходе лог "0")
Требование к быстродействию не критичны. Порядка 100 мкс.
Что посоветуете?
kovigor
сообщение Dec 28 2011, 15:43
Пользователь №: 56 295
Цитата(Evgenius_Alex @ Dec 28 2011, 18:12) *
Добрый вечер!
Что посоветуете?
1. Взять триггер Шмитта типа 74HC14 и подать ему на вход сигнал через делитель.
2. В книжке Хоровица и Хилла в разделах 4.23 про компаратор и 4.24 про триггер Шмитта подробно расписано как там и что считается.
http://lord-n.narod.ru/walla.html
3. А вы в курсе, что у компаратора должен быть гистерезис ?
rx3apf
сообщение Dec 28 2011, 15:47
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Да любой компаратор с RTR по входу (по крайней мере вблизи "нуля"). Вопрос скорее в опорнике - типовые опорники не меньше 1.25V, так что или из питания (если оно стабильно) делать делителем, либо опорник на 1.25...2.5 и тоже делителем. Для сокращения числа компонентов можно попробовать что-нибудь типа TSM101, NCS1002...
GinRider
сообщение Dec 28 2011, 17:59
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
А чем обычная 139-я серия не устраивает?
У неё вход чувствителен начиная с 0V
Сообщение отредактировал GinRider - Dec 28 2011, 18:01
Evgenius_Alex
сообщение Dec 28 2011, 20:51
[/quote]
В курсе. Гистерезис должен быть в пределах 30 мВ
sera_os
сообщение Dec 29 2011, 11:24
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Старая добрая LM393, а если быстродействие не критично, то и LM358 сгодится.
GinRider
сообщение Dec 29 2011, 12:21
Из: Финляндия
wacko.gif Что касается гистерезиса - это по мере необходимости. Если однократное событие просто фиксируется прерыванием по фронту безо всяких испольнительных устройств, можно обойтись и без него.
Tanya
сообщение Dec 29 2011, 16:27
Пользователь №: 12 883
Что посоветуете?
Да что тут советовать... Даже ОУ такие бывают.
kovigor
сообщение Dec 29 2011, 16:30
Вот только может генерация начаться вблизи уровня переключения. Для чего так делать, сказать трудно. Разве что с целью сэкономить резистор ...
alexvu
сообщение Dec 30 2011, 11:36
Пользователь №: 68 299
Генерация может быть и с гистерезисом, если неправильно развести плату.
Но в целом он, конечно, улучшает помехоустойчивость (хотя и немного снижает точность).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.10321 секунд с 7
