> генерация опрных напряжений, для фазового детектора
Reborn
сообщение Feb 26 2006, 12:20
Из: Ярославль
Пользователь №: 14 692
В общем есть такая проблема:
на стержень из магнитного материала наматывается три катушки - одна из них входная, на нее подается синусоида, две других - включены в противофазе - выходные, все это называется вихретоковый контроль дефекта.
Напряжение с выходных катушек требуется развернуть на фазовую комплексную плоскость по двум осям, подав его на два аналоговых перемножителя, параллельно подавая на эти перемножители два опорных напряжения - меандр, либо синус (без разницы), сдвинутых по фазе точно на 0 градусов и 90 градусов относительно напряжения на (или тока во) входной обмотке, ну после перемножителей должны быть ФНЧ (суть интеграторы), и т.д.
Диапазон частот 0.1МГц..2МГц
Так совершенно непонятно как достаточно просто сгенерить эти опорные напряжения?
Я видел кучу вариантов:
Можно например сдвинуть фазу интегратором на ОУ, но это только в узком диапазоне частот
либо взять два АПС (типа 525пс2) и сформировать у них коэф. передачи, позволяющий делать из треугольников соответ-е син и кос, но че-то как-то не фига не выходит...
Может кто-нибудь слышал о чем-то подобном?
Я из-за этого даже стал AVR изучать: если взять скажем Mega и подкрутить к нему быстрый ЦАП, то можно бы с тактовой в 20 МГц замутить синус и два прямоугольника, но не фига - переход по метке (для организации цикла) занимает два такта и на 2 МГц все очень грубо sad.gif . А брать какие-то ацкие микроконтроллеры на бОльшие частоты - их ведь шнурком с буф. элементами я полагаю не прошьешь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.01996 секунд с 7
