4 страниц V  « < 2 3 4
> Солнечная панель+АКБ
сообщение Aug 4 2011, 15:42
Сообщение #46
Пользователь №: 11 287
ОК, спасибо. Кажется, понятно.
Oleg_Gordzei
сообщение Aug 10 2011, 13:22
Сообщение #47
Из: Кишинёв
Пользователь №: 59 659
По схеме защиты от разряда:
При 14V её собственное потребление около 15mA, что сопоставимо с потреблением устройства...она же сама АКБ посадит (правда до определённого порога)..как решается вопрос в заводских аккумуляторах с встроенной платой защиты? Но мне такую микросхему никак не достать. Там какой-то микропотребляющий компаратор с сдвоенным полевиком, смотрит на ток (через Rds поливика) и на напряжение.
Microwatt
сообщение Aug 10 2011, 19:42
Сообщение #48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Пожелаем Вам скорейшего и полного выздоровления.
Что до темы... мне по-прежнему кажется- не с этого узла нужно начинать. Схема эта неработоспособна, нуждается в доработке, если не в полной переделке.
Начните с более точного определения мощности нагрузки.
GetSmart
сообщение Aug 17 2011, 16:40
Сообщение #49
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
14 вольт на холостом ходу SLA не бывает. Не надо фантазировать. Это бывает при заряде акка от СБ. Однако при этом совершенно не важно куда будут уходить лишние 15 ма. Нужно уметь считать бюджет схемы, разные режимы работы и КПД. Даже если (теоретически) в этой части схемы будут пропадать 15 ма, то КПД остальной схемы может быть выше, что компенсирует потери по сравнению с другими схемами. Тут вцелом нужно судить. Кроме того, время разработки имеет значение. На заряженном SLA обычное напряжение от 12.6 до 13 вольт. Если выше 13, то это в некотором смысле перебор, который можно без сожаления терять. Как стакан с водой "с горкой". Кроме того, на схеме 3 вольтовый светодиод заменён на 3 диода с падением 0.5 вольт. Это и вызвало увеличенное потребление. Тогда уж лучше взять стабилитрон с напряжением повыше.
И вообще, как говорится, пока вы думаете, у нас всё отлично работает. Жалоб нет.
Oleg_Gordzei
сообщение Aug 20 2011, 15:05
Сообщение #50
Из: Кишинёв
Здравствуйте! Ну всё-таки потребление схемы достаточно велико! Может есть какие-то идеи с меньшим потреблением?
И ещё один вопрос:
Часть блоков должна запиваться от БП 9V/2A (не спрашивайте почему-политика).
Посоветуйте пожалуйста что-нибудь с минимальной обвязкой. Как я понимаю нужно перед двумя Low Drop поднимать напряжение вольт до 16V...в данном случае время заряда АКБ совсем не критично.
Спасибо!
GetSmart
сообщение Aug 20 2011, 15:24
Сообщение #51
Из: Россия
Если батарея эта:
Напряжение холостого хода: 21±5% В
Напряжение при работе на нагрузку: 17±5% В
То ничего не надо поднимать.
Один из вариантов - LM2576ADJ с обвязкой и дросселем 100мкгн 3А (MCDR1511NP-101K). Но по габаритам великовато.
Oleg_Gordzei
сообщение Aug 27 2011, 09:25
Сообщение #52
Из: Кишинёв
Цитата(GetSmart @ Aug 20 2011, 18:24) *
Если батарея эта:
LM2576 я эже успешно использовал, но это Step-Down...
А по поводу низко потребляющей защиты от разряда АКБ???
Вот нашёл LTC2915, но недостать такую...
Сообщение отредактировал Oleg_Gordzei - Aug 27 2011, 08:58
Oleg_Gordzei
сообщение Aug 31 2011, 17:15
Сообщение #53
Из: Кишинёв
м-да...
Microwatt
сообщение Aug 31 2011, 19:30
Сообщение #54
Из: Запорожье
Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 31 2011, 20:15) *
м-да...
угу...
GetSmart
сообщение Aug 31 2011, 23:26
Сообщение #55
Из: Россия
таки дела...
Vladimir_T
сообщение Dec 29 2011, 16:50
Сообщение #56
Пользователь №: 14 073
Цитата(GetSmart @ Sep 1 2011, 03:26) *
таки дела...
Здравствуйте, постарался вникнуть в вопросы на данной ветке, потому, что мне очень интересна тема СБ. У меня есть некоторое количество пластин. Мне трудно определить тип: поли или аморфный кремний. Но вопрос не в этом. Были в недавних новостях от ST описаны Bypass - диоды для СБ, но не могу их найти, может вы подскажите о подобных?
Microwatt
сообщение Dec 29 2011, 17:08
Сообщение #57
Из: Запорожье
Монокремний отблескивает темно-синим зеркалом. Поликремний -темнее и вроде битого стекла или чего-то кусочками, искрится.
Аморфный в руках не держал, но что-то почти черное, матовое на фото. Кое-в чем поликремний лучше, но недолговечен.
Диоды можете любые низковольтные Шоттки применять. Нет в природе отдельного вида "Bypass - диоды для СБ".
Это вроде как отдельные вилки для рыбы, для омаров, для баранины, ложки для супа, варенья и соуса но любой королевский обед можно съесть, пользуясь одной солдатской ложкой. sm.gif
GetSmart
сообщение Dec 29 2011, 17:15
Сообщение #58
Из: Россия
Не знаком я с диодами для СБ. С новостями от ST тоже.
ArtemDement
сообщение Dec 30 2011, 13:08
Сообщение #59
Пользователь №: 52 460
Может для избегания проблем с капризами при зарядке АКБ, использовать ионисторы ?
bloody-wolf
сообщение Jan 12 2012, 18:47
Сообщение #60
Пользователь №: 49 132
Просто из любопытства, а расстояние между датчиками будет большим? Почему выбрали ГСМ связь для каждого из датчиков, не проще ли было бы сделать сеть на зигби и один координатор с гсм.
какая точность у датчиков давления должна быть, если не шибко большая, то мона глянуть датчики от моторолы(они же фрискэйл). плюс наверняка ваше устройство будет работать не с 100% дютициклом, а что нить типа 1/10, в таком случае это тоже надо принимать в расчет, ибо аккум емкий может и не понадобится вовсе, ведь если бы измеряете например атмосферное давление, то оно меняется ох как небыстро, и постоянно или очень часто слать логи просто бессмысленно.
это имхо, может я конечно и не прав в чем то, но ответы было бы интересно услышать
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
