> ATMega128A и External memory
Lisitsin
сообщение Dec 29 2011, 16:30
Из: Рязань
Пользователь №: 59 868
Здравствуйте. Помогите кто может и знает ...
Возникли тут у меня проблемки с переходом на новые микроконтроллеры с буквой А.
Раньше использовал ATMega128-16 и работал с внешней памятью на частоте 20 МГц. Как только появилась буква А - сплошные сбои. Кто нибудь работал с внешним интерфейсом? Схемку прикладаю ... (стал сбоить видеопроцессор - D5).
Спасибо !
С наступающим праздничком всех !!!!
ЗЫ: ну вот в AVR525: Migration from ATmega128 to ATmega128A прочитал, что Vol вырос с 0,7 В до 0,9 В. Память у меня и мультиплексор имеют Vil 0,8. Может ли это так сильно всё убивать и если да - как 0,2 В отыграть можно?
Благодарность ...
Сообщение отредактировал Lisitsin - Dec 29 2011, 16:54
с Уважением,
Lisitsin
Vasil.Lisitsin@yandex.ru
prottoss
сообщение Dec 29 2011, 17:22
Пользователь №: 3 659
Цитата(Lisitsin @ Dec 29 2011, 22:30) *
...что Vol вырос с 0,7 В до 0,9 В. Память у меня и мультиплексор имеют Vil 0,8. Может ли это так сильно всё убивать и если да - как 0,2 В отыграть можно?
Попробуйте подтянуть линии резистором 1кОм к земле. Криво, но должно помочь
aaarrr
сообщение Dec 29 2011, 17:29
Пользователь №: 1 448
Сначала нужно бы убедиться, что это действительно так. Не знаю, как нагружена шина, но что-то очень сомневаюсь, что возникают проблемы с нулем.
Lisitsin
сообщение Dec 29 2011, 17:31
Из: Рязань
Пробовал землю памяти соединять с землёй процессора через 47 ом и в параллель 10 мкФ. Вольтметром мерею - 0,4 В. Но без результата.
Через 1 кОм на землю каждый провод - их там 19. Буду надеяться, до этого не дойдёт ...
Сообщение отредактировал Lisitsin - Dec 29 2011, 17:38
с Уважением,
Lisitsin
aaarrr
сообщение Dec 29 2011, 17:33
Цитата(Lisitsin @ Dec 29 2011, 21:31) *
Пробовал землю памяти соединять с землёй процессора...
А что, они просто так не соединены? Вы бы схемку приложили все же.
Lisitsin
сообщение Dec 29 2011, 17:42
Из: Рязань
Соединены. Были. Я вывод 24 памяти - тот, который земля - от остальной земли оторвал и соединил с ней через 47 Ом. Таким образом потенциал земли памяти поднялся на 0,4 В. И ничего ...
с Уважением,
Lisitsin
zombi
сообщение Dec 29 2011, 19:11
Пользователь №: 40 106
Ну, 0,9В это всётаки максимальное значение. Не думаю что это может влиять.
Осциллографом смотрели уровень ноля?
Пробывали просто менять 128-ю мегу в заведомо рабочем изделии на 128А?
Какая SRAM?
Lisitsin
сообщение Dec 30 2011, 07:21
Из: Рязань
Какая SRAM?
Осциллографом не смотрел. Глюки начались после того, как в рабочем устройстве заменился на А. SRAM IS62C1024AL-12. Сейчас купил ещё одну микросхему с буквой А и заменил. Работать стало намного устойчивее, но всё равно зависает и сбоит. С -16 такого не было ....
с Уважением,
Lisitsin
prottoss
сообщение Dec 30 2011, 09:13
Цитата(Lisitsin @ Dec 30 2011, 13:21) *
...такого не было ....
Может быть, тогда, какие нить программные не доработки?
Lisitsin
сообщение Dec 30 2011, 09:41
Из: Рязань
Да у меня два девайса одинаковые с одинаковым софтом. В один вот поставил буквк А. Полная фигня на 20 МГц. Сейчас вот спустился на 18,432 МГц - лучше, но сбоит. Короче, 128-ые ашки - не гонятся совсем ...
с Уважением,
Lisitsin
zombi
сообщение Dec 30 2011, 09:56
Для чистоты эксперимента попробуйте опуститься до 16-ти.
prottoss
сообщение Dec 30 2011, 09:57
Опа... Я чет сразу не просек это, так Вы 16 мегагерцовые МК гоните на 20 и спрашиваете в форуме "почему не работает"? Ответ тогда прост и банален "патамучта" на 20 МГц - а производитель Вам обещал только на 16.
zombi
сообщение Dec 30 2011, 10:03
Странно!
Вроде у ISSI эта мс есть только со временем доступа -35 и -45 нс.
Vasily_
сообщение Dec 30 2011, 10:18
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
А чего их гнать-то, религия не позволяет взять другую мегу?
Lisitsin
сообщение Dec 30 2011, 10:30
Из: Рязань
А какая ещё мега имеет 128кX20МГцXXRAM64к?
А ISSI уж давно 12 нС делает ...
с Уважением,
Lisitsin
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:40
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
