Добрый день ! Подскажите в чем может быть дело ? ПЛИС MAX EPM 7160STC 100-6 используется в качестве делителя частоы, внутри счетчик на ЛПМ функции. Тактовая частота 10 Мгц. Входная частота 10 кГц. Входной сигнал синус проходит через оптопару потом идет в виде меандра в ПЛИС На выходе ПЛИС наблюдаем дрожание сигнала и различные частоты но не те что нужно, зависит от амплитуды входного сигнала, если подать меандр то все нормально. Какие существуют ограничения на фронты входных сигналов ? Как можно выйти из ситуации без использования триггера шмита?
