> лучайно изменил PID c EA60 на EA70 для CP2102, теперь его и другие параметры невозможно прочитат
mpavela2011
сообщение Dec 29 2011, 13:19
Пользователь №: 61 453
Случайно изменил PID c EA60 на EA70 для CP2102, теперь его и другие параметры невозможно прочитать утилитой CP210xSetIDs.exe.
До этого все параметры читались.
Микросхема CP2102
Как-нибудь можно поправить ситуацию ?
msalov
сообщение Dec 29 2011, 13:43
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
На сайте есть CustomUSBDriverWizard. При помощи этого визарда сделайте драйвер для нового PIDа и сможете поменять его назад.
Alexashka
сообщение Dec 29 2011, 18:44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Микросхема CP2102
Может и нето скажу, но была утилита USBReset или типа того, пару раз она выручала, когда надо было сбросить прошивку у программатора. На сайте производителя поищите
mpavela2011
сообщение Dec 30 2011, 04:40
этот драйвер не хочет вставать, widows говорит что незачем обновлять драйвер он и так новый, если драйвер windows удалить, то же самое ... sad.gif
Во всплывающем списке нет ни одного девайса, понажимал на все кнопки этой утилите результат "0"
Alexashka
сообщение Dec 30 2011, 05:06
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А в самом драйвере не пробовали поменять PID на EA70? Должен по идее подхватить
mpavela2011
сообщение Dec 30 2011, 05:27
пробовал - тоже не помогало
Я нашел решение проблемы: при создании драйвера под Windows надо выбирать вариант только *.inf
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
