> Вылет в Abort после LDR, почему это происходит
Alexashka
сообщение Dec 19 2011, 06:49
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Поскажите пожалуйста, в проекте для ARM под IAR происходит такая беда, после возникновения прерывания (неважно какого из двух) прога попадает в приведенный ассемблерный код, после чего должна перейти собственно на обработчик, но происходит какаято ерунда.
irqHandler:
        /* Save interrupt context on the stack to allow nesting */
        SUB     lr, lr, #4
        STMFD   sp!, {lr}
        MRS     lr, SPSR
        STMFD   sp!, {r0, lr}
        /* Write in the IVR to support Protect Mode */
        LDR     lr, =AT91C_BASE_AIC
        LDR     r0, [r14, #AIC_IVR]
        STR     lr, [r14, #AIC_IVR]
После выполнения 6-й инструкции (пошагово в окне дизассемблера) я попадаю в ячейку с адресом 0x10 (вроде как Abort). Может я чего не понимаю, но LDR по идее должна просто грузить значение в r0. Или тут сложнее? Что конкретно делает данная инструкция LDR r0, [r14, #AIC_IVR]. В дизассемблере эта строчка выглядит так:
     0x200048: 0xe59e0100     LDR       R0, [LR, #0x100]
В другом проекте все работает нормально, на 6-м шаге в r0 загружается адрес входа в обработчик прерывания, стартапы у проектов одинаковые, настройки тоже. Никак не пойму изза чего это может быть.
Update
Все нашел в чем проблема (и как я не заметил сразу, наверно это всё понедельник sm.gif), предыдущая строчка
0x200044: 0x00000000 ANDEQ R0, R0, R0
не загружает в LR ничего, видимо с определением чтото, буду разбираться.
Странно что ассемблер не ругается
Aleph
сообщение Dec 19 2011, 09:45
Пользователь №: 42 191
Есть подозрение, что ассемблер такого сгенерить не мог. Проверьте сразу после ресета, до выполнения чего бы то ни было, что по этому адресу находится. Если LDR, а не 0x0, то кто-то пишет по этому адресу.
Alexashka
сообщение Dec 19 2011, 12:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Aleph @ Dec 19 2011, 13:45) *
<br />Есть подозрение, что ассемблер такого сгенерить не мог. Проверьте сразу после ресета, до выполнения чего бы то ни было, что по этому адресу находится. Если LDR, а не 0x0, то кто-то пишет по этому адресу.<br /><br />
<br /><br /><br />
Точно! sm.gif Так и оказалось, банально переполнение массива -поменял число элементов массива, а размерность не поправил.
Alexashka
сообщение Dec 30 2011, 06:17
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Снова здорова. Решил замутить обработчик FIQ прерываний. В исходном проекте под IAR5.1 его не было, нашел проект под какойто 4й IAR, вставил из него стартап файл в свой проект, однако он не захотел компилятся. Тогда я перенес в свой стартап только функцию fiqHandler, и вообщемто я в нее попадаю, но та же проблема что и в первом посте, из этой функции вылетаю черте куда. Ошибка возникает при загрузке
ldr r0 , [r14, #AIC_FVR]
в r0 явно грузится какаято шняга
и дальше должен перейти на обработчик
;- Branch to the routine pointed by the AIC_FVR
mov r14, pc
bx r
и вот тут происходит аборт.
#AIC_FVR нигде не нашел, откуда он вообще берется?
Вот код функции из стартапа
fiqHandler:
;- Switch in SVC/User Mode to allow User Stack access for C code
; because the FIQ is not yet acknowledged
;- Save and r0 in FIQ_Register
mov r9,r0
msr CPSR_c,#I_BIT | F_BIT | ARM_MODE_SVC
;- Save scratch/used registers and LR in User Stack
stmfd sp!, { r1-r3, r12, lr}
mov r14, pc
bx r0
;- Restore scratch/used registers and LR from User Stack
ldmia sp!, { r1-r3, r12, lr}
;- Leave Interrupts disabled and switch back in FIQ mode
msr CPSR_c, #I_BIT | F_BIT | ARM_MODE_FIQ
;- Restore the R0 ARM_MODE_SVC register
mov r0,r9
;- Restore the Program Counter using the LR_fiq directly in the PC
subs pc,lr,#4
Собственно теперь все строки кода нормальные, никаких нулей нету, но вот передаваемое значение #AIC_FVR какоето левое.
Вообще есть у когонибудь рабочий стартап с обработчиком FIQ под IAR5 или 6 версии?
Добавлено: Вообщем в качестве #AIC_FVR подставляется значение 0x00000104, похоже на правду? А что в LR должно при этом находится?
GetSmart
сообщение Dec 30 2011, 08:30
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
mov r14, pc
bx r0
Тут явно ошибка в непонятно кем написанном обработчике. При залёте в FIQ, R14 (aka LR) содержит адрес возврата (-4). С чего бы это относительно него происходит загрузка адреса обработчика из контроллера прерываний. По логике, этот R14 нужно сперва сохранить в стеке, потом обнулить, а потом использовать как базу при обращении к контроллеру прерываний. Но равно можно юзать любой другой регистр в качестве базы. У меня вообще первой командой иногда стоит сохранение регистров в стеке, вместе с LR.
Про AIC_FVR не могу сказать, т.к. с Atmel ARM дело не имел. Но вероятно это тот же регистр, который содержит вектор для IRQ. В NXP ARM именно так - регистр общий. Но когда обработчик FIQ в системе один, то этот регистр вектора вообще читать не обязательно. Можно сразу прыгать на этот единственный вектор.
Alexashka
сообщение Dec 30 2011, 10:03
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Извиняюсь, это мой глюк, пока экспериментировал с этими регистрами, забыл вернуть как было. laughing.gif
А был там R8 вместо R14. Про него в шапке функции написано: R8 is initialize in Cstartup.
Вообщем я его проинициировал =AT91C_BASE_AIC и все заработало. Но возник другой вопрос. Код отвечающий за вход-выход из обычного IRQ только чуть чуть длиннее, чем для FIQ, желание использовать FIQ возникло в виду слишком долгого входа в простое прерывание. Но судя по всему с FIQ я не получу существенной выгоды в скорости? В чем тут можно сэкономить? Не сохранять/восстанавливать РОН и соотв.не использовать их в подпрограмме FIQ? Я по простоте душевной полагал, что происходит переключение банков, и в FIQ можно не боятся испортить значения регистров РОН в которых лежат данные основной программы. Выходит это не так?
GetSmart
сообщение Dec 30 2011, 10:17
Из: Россия
R8-R12 индивидуальные для FIQ. Их можно не сохранять. Но обработчик на Си будет юзать R0-R7, которые придётся сохранять. Всю скорость FIQ можно поиметь только написав обработчик на асме в идеале даже не юзая R0-R7.
Alexashka
сообщение Dec 30 2011, 16:05
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ясно, спасибо. А можно както указать компилятору не использовать R0-R7 в обработчике FIQ? LR и R12 я так понимаю можно не сохранять так как они банкируются, интересно для чего это делается в данном коде? А вот R4-R7 не сохраняются, видимо компилятору достаточно первых 4 регистра.
GetSmart
сообщение Dec 30 2011, 16:19
Из: Россия
Цитата(Alexashka @ Dec 30 2011, 21:05) *
А можно както указать компилятору не использовать R0-R7 в обработчике FIQ? LR и R12 я так понимаю можно не сохранять так как они банкируются,...
Какому компилятору? - хотя не важно. Скажу только за IAR. Там есть служебное слово __fiq, которое указывает, что сохранять в обработчике R8-R12 не нужно. Но функции, вызываемые из этой функции-обработчика будут юзать младшие регистры.
ЗЫ. LR сохранять надо полюбому. Почему - читайте документацию на АРМ.
Alexashka
сообщение Jan 10 2012, 11:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Добавил в обработчик FIQ директиву __fiq и теперь внутри обработчика используются только регистры R8-R12. Это очень радует! Сохранение регистров R0...R7 перед входом в обработчик выкинул, LR тоже не сохраняю, т.к у меня нет вложенных быстрых прерываний, вообщем время входа в обработчик уменьшилось раза в 3 наверно. Однако почемуто теперь возврат из обработчика делается не копированием в PC значения из LR, а с декрементом на 4, поэтому перед входом в обработчик приходится в LR записывать значение PC+4. Зачем так сделано не понял. Если не указывать директиву __fiq то выход из обработчика делается без декремента. 05.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:07
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
