> Не моделируется и не работает усилитель фотодиода
misyachniy
сообщение Jan 1 2012, 12:38
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
По схеме "20mrvr2.pdf" попробовал смоделировать усилитель фотодиода "Amplifier_BF245.ms11".
По картинке "transimpedance.PNG" видно что усилитель самовозбуждается на частоте несколько Герц.
Колебания затухают со временем, но и усиление совсем мизерное получается.
Пробовал конденсаторов и низкоомных резисторов подобавлять между каскадами - все равно моделируется с колебаниями.
Решил собрать схему вживую.
Собрал только токовый каскад, без BF245 и решил не ставить 4,7К в цепи коллектора токового каскада.
в результате получил, как я понимаю, блокинг генератор "TEK0000.png" с частотой 1,8МГц.
Когда запаял резистор 4,7К - генерация пропала. Очевидно добротность паразитного контура индуктивности в коллекторе с емкостью схемы упала и генерация прекратилась.
Для проверки схемы я припаял фотодиод BPW34.
ПО документации PIN типа, должен быть быстродействующим. Размер и соответственно емкость конечно подозрительны.
Для генерации оптического излучения взял схему "20mhzlsr.pdf" частота генерации 26,68 МГц, лазер HLDP-650-A-5-02.
Лазер и схему запаял в коробку для изоляции от наводок.
Генерит ли лазер оптическое излучение, проверить нечем.
Приложил окошко лазера к фотодиоду.
В результате усилитель не усиливает :-(
Сигнала осцилографом не видно.
Пришла мысль проверить работу подав с генератора частоту в место фотодиода.
Но проверить можно только после выходных.
Может кто устанет праздновать и подскажет заведомую ошибку в выборе компонентов или схемы?
Или подскажет доступные компоненты для решения вопроса?
P.S. С наступившим Новым Годом.
Прикрепленный файл  Amplifier_BF245.zip ( 119.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  HLDP_650_A_5_02.pdf ( 171.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:56
