> Не выдает мощность TOP250
whale_nik
сообщение Jan 2 2012, 11:59
Пользователь №: 40 483
Стандартная схема, до 150ватт работает, при 150ватт через 2-3 сек отключается и перезапускается через 1-2 сек, еще выше отрубается сразу, по какой причине это происходит не пойму ...
Если по перегреву , но топ холодный,(40 град)
если поставить вентилятор вроде чуть дольше работает...
Если по превышению тока или di/dt то почему не сразу вылетает а работает некоторое время ?
Как нить это проверить можно ?
Зазор в трансе подобран вроде.
Транс холодный.
Вообще этот топ должен до 300 ватт выдавать.
- whale_nik   Не выдает мощность TOP250   Jan 2 2012, 11:59
- - Vjacheslav   Надо проверить форму тока через мощный полевик - в...   Jan 2 2012, 14:11
- - whale_nik   Это понятно ) Я думал может по форме напряжения на...   Jan 2 2012, 14:59
|- - Прохожий   Цитата(whale_nik @ Jan 2 2012, 17:59) Это...   Jan 2 2012, 15:07
- - whale_nik   вот проверил, когда не отключается график красный,...   Jan 2 2012, 18:30
|- - Прохожий   Цитата(whale_nik @ Jan 2 2012, 22:30) вот...   Jan 3 2012, 08:13
- - In_an_im_di   Очень похоже, что у вас на границе 150Вт ваша конс...   Jan 3 2012, 08:01
|- - whale_nik   Цитата(In_an_im_di @ Jan 3 2012, 11:01) О...   Jan 3 2012, 08:41
|- - vlvl@ukr.net   Cудя по осциллограммам напряжения с индуктивностью...   Jan 3 2012, 10:08
||- - whale_nik   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 3 2012, 13:08) ...   Jan 3 2012, 11:41
||- - vlvl@ukr.net   1.У меня получилось, в первичке требуется 64 витка...   Jan 3 2012, 12:37
|||- - whale_nik   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 3 2012, 15:37) ...   Jan 3 2012, 12:54
|||- - vlvl@ukr.net   Цитата(whale_nik @ Jan 3 2012, 14:54) В с...   Jan 3 2012, 13:36
||- - Прохожий   Цитата(whale_nik @ Jan 3 2012, 15:41) +++...   Jan 3 2012, 13:09
||- - Plain   Цитата(whale_nik @ Jan 3 2012, 14:41) RM1...   Jan 3 2012, 13:37
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Plain @ Jan 3 2012, 15:37) Но для ...   Jan 3 2012, 14:34
||- - Прохожий   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 3 2012, 18:34) ...   Jan 3 2012, 15:26
|- - Прохожий   Цитата(whale_nik @ Jan 3 2012, 12:41) 1.с...   Jan 3 2012, 10:12
- - whale_nik   ладно буду думать, всем спасибо.   Jan 3 2012, 13:38
- - _gari   Цитата(whale_nik @ Jan 2 2012, 14:59) Ста...   Jan 3 2012, 21:56
- - Starichok51   3 мкс - не правильная вскидка. ни на одном из фор...   Jan 3 2012, 22:45
|- - _gari   Цитата(Starichok51 @ Jan 4 2012, 01:45) 3...   Jan 3 2012, 23:11
- - Starichok51   ЦитатаОбоснуйте неправильность выходное напряжение...   Jan 4 2012, 09:15
- - Plain   При –20% на входе, т.е. при 176 В, с выпрямителя 3...   Jan 4 2012, 09:26
- - Starichok51   речь шла про время импульса при 300 Вольтах. при д...   Jan 4 2012, 11:43
- - _gari   Верно. Однако, если быть более точным, речь шла о...   Jan 4 2012, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
