> Малогабаритный DIP переключатель, Обозначение его на принципиальной схеме
Perty
сообщение Jan 2 2012, 11:00
Пользователь №: 68 554
Переключатель DIP ВДМ-1, нигде не могу найти как же его обозначить на принципиальной схеме. Ниже картинка, так как там не правильное обозначение. Вопрос что внутри пишется что над ним должно быть написано.
http://fotoobmennik.ru/thumb.php?id=917C_4F018E5C
Сообщение отредактировал Perty - Jan 2 2012, 11:00
ucMike
сообщение Jan 2 2012, 16:12
Пользователь №: 41 832
Нарисуй 12 выключателей и обведи их пунктирной линией.
Perty
сообщение Jan 2 2012, 16:49
ну хорошо, но этот же "блок" выключателей тоже нужно как-то тогда подписать, назвать сверху...вот как
Сообщение отредактировал Perty - Jan 2 2012, 16:50
stells
сообщение Jan 2 2012, 17:27
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Perty @ Jan 2 2012, 20:49) *
вот как
при обозначении наборов элементов добавляется звездочка (по ГОСТу), значит в данном случае наверное *SA
vladec
сообщение Jan 10 2012, 06:29
Пользователь №: 9 158
А чего не хотите использовать просто стандартное обозначение переключателя? При этом заводите столько секций, на сколько блоков имеет Ваш DIP-переключатель. Такое обозначение будет удобнее использовать в схеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
